    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky last edited by
      für interessierte - blinkende rahmen:
      nochmal danke @crunchip - leicht geändert
      verschieden farbiges blinken:
      hier die klasse:
      kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
      .blink-bunt   {
        animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
      @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
        60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
        0% {filter: none;}
      .blink-bunt-blau   {
        animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
      @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
        0% {filter: none;}
      sigi234 moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Cool gemacht, habe es bei mir mal getestet.........
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen 🙂
          sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @sigi234
            Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
            Daran arbeite ich auch schon.........
              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
              @sigi234 weiß ich doch - ich meinte eher -meine vis wird dieses level nicht erreichen (wieso eigentlich weitermachen damit) , deshalb auf iqontrol umsteigen - da ist alles einheitlicher - da finde ich sogar meines schön
              vielleicht werd ich mal langsam mit meiner umgestalltung der vis anfangen - ist halt wildwuchs - ohne wirkliches konzept am anfang und immer nur rein mit neuen schaltern und anzeigen
                ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                @ChrisXY klappt es bei dir ?
                Nicht so wirklich. Aber erstmal nicht so wichtig 🙂
                Optimal wäre ne ansicht die wenig Platz braucht. Jedoch gibt es ja auch immer mal das 2 Tonnen Gleichzeitig sind. ( 3 hatte ich noch nie )
                Müsste man Bilder zusammenbauen 😄
                  liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
                  @ChrisXY ja diese themen hab ich auch
                  restmüll u. gelber sack sind manchmal gleichzeitig - habe trotzdem alle bilder einzeln - da auch bei mir 3 leerungen nicht zusammen sind, könnte man die übereinanderlegen - ich will aber alle tonnen sehen, auch wenn sie nicht geleert werden (wegen der tagesanzeige) - hab die bilder ganz klein gemacht - nur wenn geleert werden muss legt sich eine größere tone darüber und blinkt - diese kann dann gerne etwas anderes überdecken - da wichtig
                  zu dem blink thema - bist du sicher, das der datenpunkt, der das triggert auch den richtigen wert hatte - diese blink und css sache sollte definitiv funktionieren - kann nur falsches setting sein oder das der datenpunkt, der sichtbar und blinken steuert, nicht richtig abgefagt wird oder den gewünschten wert gar nicht hatte
                  die beiden werte müssen identisch sein - habe mittlerweile auf die lösung von crunchip umgestellt
                  {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""} -> nur wenn javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage kleiner gleich 1 ist, blinkt es und wird sichtbar. das blink-bunt ist die klasse.
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Wow,
                    da habe ich ja mit der blöden Frage nach dem Blinken ein Wespennest getroffen.
                    Ganz herzlichen Dank für die vielen Vorschläge. Ich werde mir auch am Wochenende mal die Zeit nehmen und mir was raussuchen was mir gefällt.
                    @ChrisXY Ich hätte auch Interesse an den Symbolen. Hast du dafür eine Quelle?
                    • opossum
                      opossum @liv-in-sky last edited by
                      Hallo, @liv-in-sky
                      anbei die gezippten Müllicons.
                      Mülltonne.zip
                      opossum
                      • moppel2810
                        moppel2810 @crunchip last edited by
                        @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        @ChrisXY
                        View
                        View-Abfallkalender.txt
                        Anzeige für die Tage
                        Abfalltermine.txt
                        Heute Morgen Übermorgen
                        Müllwarnung.txt
                        kann mir bitte jemand erklären wie ich das in meine vis bekomm? Was muss ich alles machen bzw was brauche ich alles dafür?
                        Ich hab kein Iphone hätte nur googlekalender oder wie läuft das mit dem ical adapter?
                        Danke schonmal für eure Hilfe
                          crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810 was genau möchtest du?
                          moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            Den Abfallkalender zum laufen bringen so das er meine Abfuhrtermine anzeigt und auch die Tage runterzählt und warnt.
                            so wie ihr das umgesetzt habt nur ich bekomm es einfach nicht hin, das Widget hab ich eingefügt und das skript auch erstellt.
                              @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
                              Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
                              43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
                              moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • moppel2810
                                @crunchip
                                Ja das hab ich soweit alles gemacht. Wie gehts weiter? 😊
                                • moppel2810
                                  @crunchip
                                  die Kalender URL wie sieht die genau aus? Ich hab einen Googlekalender angelegt den ich Abfallkalender genannt habe wo nur die Abfuhrtermine drin stehen.
                                  • moppel2810
                                    @crunchip
                                    so sieht das skript aus bei mir. Scheint ja zu laufen, oder?
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @moppel2810 bin grad nicht am Rechner, halbe std ca meld ich mich nochmal
                                        @moppel2810 sollte so aussehen
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                          @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
                                          • moppel2810
                                            @crunchip
                                            Hab ich so in der instanz stehen. Hab den Googlekalender also nur den Abfall öffentlich gemacht. Wie kann ich denn kontrollieren ob alles läuft?
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
