    4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
      finde ich leider nur auf Amazon
      Ja das müsste er sein!
      hier habe ich den her
      Den Preis weiß ich nicht mehr genau - lag aber auf jeden Fall darunter
      Ohne dem geht es nicht?
      Nope!
      Du musst ha an die Daten kommen.
      Den ioBroker betreibe ich schon auf der Synology.
      Ist die denn in der Nähe?
      und läuft es dort im Docker?
      Wenn ja - kommst du an den USB-Port?
      Muss es dann unbedingt ein Master/Slave System sein?
      Wenn oben alles mit ja - dann nicht
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
        Dann werde ich schauen, wie ich die Synology in der Nähe vom Zählerschrank unterbringe.
        Wenn dies gemacht ist und der USB-Lesekopf da ist, mach ich einen neuen Beitrag zur Einbindung auf.
        Danke dir
          gerald123 last edited by
          Hallo Forum,
          Auch ich möchte meinen Siemens DT-3511 mit Oberösterreich einstellung über den Smartmeter Adapter auslesen.
          Ich habe mir einen Weidmann IR Schreib/Lese Kopf besorgt und einen Raspberry als Slave im Zählerschrank eingebaut.
          Nun komme ich nicht mehr weiter bei den Einstellungen für die Abfrage des Zählers.
          Kann mir jemand sagen, wo ich den AES-Schlüssel eingeben soll.
          Danke schon mal für eure Hilfe
            Leider komme ich nicht weiter, ich bekomme den Smartmeter Adapter nicht zum laufen!
            Habe ich da noch was falsch eingestellt?
            Ich bekomme im Log immer nur Fehlermeldungen
            Leider habe ich keine Idee was ich noch versuchen soll.
            Hat von euch noch wer einen Tip wie ich den Adapter zum laufen bringe.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
              @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
              Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter!
              ich bin auch am informieren. Warte aber schon seit 3 Wochen auf die Leseköpfe!
                gerald123 @Negalein last edited by
                @Negalein
                Ich habe seid ca. einem Jahr bei mir den Volkszähler am laufen mit zwei Leseköpf.
                Jetzt möchte ich im Stromverteiler etwas aufräumen und alles nur noch über iobroker laufen lassen.
                Währe toll wenn es da eine Lösung dafür gibt!
                alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • alealdata
                  alealdata @gerald123 last edited by alealdata
                  @gerald123 denke die einzige Möglichkeit ist dass ihr euch an den Entwickler wendet und fragt ober er euch die AES Codeabfrage einbaut.
                  Hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter oder eben hier: https://forum.iobroker.net/search?term=amis smartmeter&in=titlesposts
                  Hab hier mal etwas herumgestöbert: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/admin/words.js aber es findet sich kein Entrag!
                  Zur Zeit ist mir nur die schon bekannte Variante über Volkszähler bekannt: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
                  Dieser Artikel könnte auch noch helfen wenn man doch den Umweg per Volkzähler geht: https://digitmind.net/aktuelllen-stromverbrauch-mithilfe-von-volkszaehler-in-iobroker-speichern/ oder https://flows.nodered.org/flow/dc9754a796fac49c918ab5a94f0af58a
                  Oder über das Loxone Zählerinterface aber das ist eine andere Geschichte.
                    gerald123 @alealdata last edited by
                    @alealdata Danke für die Info!
                    Ich lese den Volkszähler über ein Skript in den Iobroker ein, das funktioniert sehr gut.
                    Nun möchte ich nur noch den Volkszähler und den Iobroker Slave auf einen Raspberry installieren. Es soll nur noch einer im Zählerkasten laufen. Ich hoffe das das so funktioniert.
                    Negalein alealdata 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Würdest du mir das Script bitte zur Verfügung stellen?
                      • alealdata
                        @gerald123 nimm gleich einen Rechner der etwas mehr Rechenleistung/Arbeitsspeicher hat. Werde mir den Raspberry 4 besorgen damit ich alles vernünftig über einen laufen lassen kann.
                        Bei mir läuft ein Loxberry Image mit MQTT und diverse Plugins, FHEM, NodeRed und IO Broker mit 5 Instanzen auf einem 3B+
                          gerald123 @Negalein last edited by Negalein
                          @Negalein Hier mein Skript:
                          var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
                          var pfad = "Volkszaehler.";
                          var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                          var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
                          var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                          // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                          // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                          var request = require("request");
                          function readJson(url, callback) {
                              request(url, function(err, state, body) {
                                  if (body) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                              json = JSON.parse(body);
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                      callback(null, json);
                                  } else {
                                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                      log(error, "warn");
                                      callback(error, null);
                          // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                          createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                              name: 'Aktueller Verbrauch',
                              desc: 'Aktueller Verbrauch',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                              name: 'Aktuelle Erzeugung',
                              desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                              name: 'Aktuelle Heizung',
                              desc: 'Aktuelle Heizung',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                          schedule("*/2 * * * * *", function() {
                              readJson(url, function(err, json) {
                                  if (!err) {
                                      var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                      var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                          var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                      // Setzen der Werte in ioBroker
                                      // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                      setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                      setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                      setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                  } else {
                                      log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                            @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
                            Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
                            • alealdata
                              @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
                              Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
                              Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
                              • Negalein
                                Danke dir!
                                Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
                                Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? 🙂
                                So von OÖer zu OÖer! 😁
                                  @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
                                  • Negalein
                                    Bin gerade auf der VZ-Seite.
                                    Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! 😞
                                    Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
                                    sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
                                    dann
                                    wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
                                    und noch
                                    bash install.sh
                                      @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Dann werd ich noch warten.
                                        • Negalein
                                          Hallo Gerald!
                                          Gibt es schon was zu berichten? 🙂
                                            Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                                            Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                                            Mal sehen ob ich das schaffe
                                            65
                                            13753
