    4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
      gerald123 last edited by
      Hallo Forum,
      Auch ich möchte meinen Siemens DT-3511 mit Oberösterreich einstellung über den Smartmeter Adapter auslesen.
      Ich habe mir einen Weidmann IR Schreib/Lese Kopf besorgt und einen Raspberry als Slave im Zählerschrank eingebaut.
      Nun komme ich nicht mehr weiter bei den Einstellungen für die Abfrage des Zählers.
      Kann mir jemand sagen, wo ich den AES-Schlüssel eingeben soll.
      Danke schon mal für eure Hilfe
        Leider komme ich nicht weiter, ich bekomme den Smartmeter Adapter nicht zum laufen!
        Habe ich da noch was falsch eingestellt?
        Ich bekomme im Log immer nur Fehlermeldungen
        Leider habe ich keine Idee was ich noch versuchen soll.
        Hat von euch noch wer einen Tip wie ich den Adapter zum laufen bringe.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @gerald123 last edited by
          @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
          Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter!
          ich bin auch am informieren. Warte aber schon seit 3 Wochen auf die Leseköpfe!
            gerald123 @Negalein last edited by
            @Negalein
            Ich habe seid ca. einem Jahr bei mir den Volkszähler am laufen mit zwei Leseköpf.
            Jetzt möchte ich im Stromverteiler etwas aufräumen und alles nur noch über iobroker laufen lassen.
            Währe toll wenn es da eine Lösung dafür gibt!
            alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • alealdata
              alealdata @gerald123 last edited by alealdata
              @gerald123 denke die einzige Möglichkeit ist dass ihr euch an den Entwickler wendet und fragt ober er euch die AES Codeabfrage einbaut.
              Hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter oder eben hier: https://forum.iobroker.net/search?term=amis smartmeter&in=titlesposts
              Hab hier mal etwas herumgestöbert: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/admin/words.js aber es findet sich kein Entrag!
              Zur Zeit ist mir nur die schon bekannte Variante über Volkszähler bekannt: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
              Dieser Artikel könnte auch noch helfen wenn man doch den Umweg per Volkzähler geht: https://digitmind.net/aktuelllen-stromverbrauch-mithilfe-von-volkszaehler-in-iobroker-speichern/ oder https://flows.nodered.org/flow/dc9754a796fac49c918ab5a94f0af58a
              Oder über das Loxone Zählerinterface aber das ist eine andere Geschichte.
                gerald123 @alealdata last edited by
                @alealdata Danke für die Info!
                Ich lese den Volkszähler über ein Skript in den Iobroker ein, das funktioniert sehr gut.
                Nun möchte ich nur noch den Volkszähler und den Iobroker Slave auf einen Raspberry installieren. Es soll nur noch einer im Zählerkasten laufen. Ich hoffe das das so funktioniert.
                Negalein alealdata 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Würdest du mir das Script bitte zur Verfügung stellen?
                  • alealdata
                    @gerald123 nimm gleich einen Rechner der etwas mehr Rechenleistung/Arbeitsspeicher hat. Werde mir den Raspberry 4 besorgen damit ich alles vernünftig über einen laufen lassen kann.
                    Bei mir läuft ein Loxberry Image mit MQTT und diverse Plugins, FHEM, NodeRed und IO Broker mit 5 Instanzen auf einem 3B+
                      gerald123 @Negalein last edited by Negalein
                      @Negalein Hier mein Skript:
                      var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
                      var pfad = "Volkszaehler.";
                      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
                      var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                      var request = require("request");
                      function readJson(url, callback) {
                          request(url, function(err, state, body) {
                              if (body) {
                                  var json = {};
                                  if (body !== "") {
                                      try {
                                          json = JSON.parse(body);
                                      } catch (ex) {
                                          json = {};
                                      if (!json) {
                                          json = {};
                                  callback(null, json);
                              } else {
                                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                  log(error, "warn");
                                  callback(error, null);
                      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                          name: 'Aktueller Verbrauch',
                          desc: 'Aktueller Verbrauch',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                          name: 'Aktuelle Erzeugung',
                          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                      createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                          name: 'Aktuelle Heizung',
                          desc: 'Aktuelle Heizung',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                      schedule("*/2 * * * * *", function() {
                          readJson(url, function(err, json) {
                              if (!err) {
                                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                      var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                  // Setzen der Werte in ioBroker
                                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                  setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                              } else {
                                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                        @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
                        Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
                        • alealdata
                          @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
                          Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
                          Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
                          • Negalein
                            Danke dir!
                            Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
                            Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? 🙂
                            So von OÖer zu OÖer! 😁
                              @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
                              • Negalein
                                Bin gerade auf der VZ-Seite.
                                Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! 😞
                                Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
                                sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
                                dann
                                wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
                                und noch
                                bash install.sh
                                  @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Dann werd ich noch warten.
                                    • Negalein
                                      Hallo Gerald!
                                      Gibt es schon was zu berichten? 🙂
                                        Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                                        Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                                        Mal sehen ob ich das schaffe
                                        • Negalein
                                          VZ als Docker?
                                          Gibts da was fertiges?
                                          Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                            https://github.com/volkszaehler/docker
                                            65
                                            13164
