    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • juergen2908
      juergen2908 last edited by juergen2908
      Hallo dos1973,
      ja natürlich, wenn ich dem befehl im cmd ausführe bekomme ich ein Ausgabe, nur im Skript findet er den Pfad nicht:
      in der Ausgabe steht schön alles drinnen:
        tempestas last edited by
        ich bekomme noch immer folgendes:
        javascript.0 script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93 server.host = new URL(server.url).host; ^ TypeError: URL is not a constructor at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16) at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12) at EventEmitter.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13) at EventEmitter.emit (events.js:188:7) at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10) at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
        21:20:15.464	[error]	javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
        Was kann / muss ich tun?
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Hallo, ich häng mich hier mal dran.
          Hab ebenfalls das selbe Problem, ich habe das hier installiert:
          npm install --global speed-test
          Meine npm Version ist die 6.4.1 auf einem Tinkerboard S. Übrigens, hat er mir vorgeschlagen ein Update auf npm 6.9.0 zu machen, das habe ich mich allerdings nicht getraut.
          Wenn ich den den Befehl in putty ausführe (speed-test --json --verbose) sieht es aber gut aus. An was könnte das liegen?
          Hier noch ein Screenshot
            tempestas @Elektroniker86 last edited by
            @Elektroniker86 said in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            Du musst exec aktivieren in deinen JS Adapter Einstellungen.
            • Elektroniker86
              Super, vielen Dank!
              Das war es, jetzt funktioniert es einwandfrei !👍
              • O
                Oli last edited by
                ich habe ioBroker als Docker auf meinem Qnap installiert, kann mir jemand sagen, wie ich da "npm install --global speed-test" installieren kann?
                  dos1973 @Oli last edited by
                  @Oli
                  Ich meine über die Docker Oberfläche bei der Konfig des Images hast du ein Terminal zur Verfügung...
                  • O
                    Oli @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    ja habe ich
                    • rockthenet
                      rockthenet last edited by
                      This post is deleted!
                      • rockthenet
                          aleks-83 last edited by
                          ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                          Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                          javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                          speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                          Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                          Trotzdem bleibt die Meldung.
                            Coffeelover last edited by
                            Achtung Anfängerfrage: wie bekomme ich eine graphische Darstellung der Werte über den Zeitverlauf in vis dargestellt?
                            VG
                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                              @Coffeelover sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              VG
                              Flot und History Adapter
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Coffeelover last edited by Negalein
                                Hier als Beispiel der Flot von mir!
                                IP in deine ändern und index.html in edit.html ändern.
                                Dann wird direkt im Flot-Edit geöffnet.
                                Und natürlich die passenden DP in History aufzeichnen lassen.
                                http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff3333&l%5B0%5D%5Bmin%5D=8&l%5B0%5D%5Bmax%5D=50&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%2Fbit&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bv%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5Bvl%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byticks%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.ping&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2333ff33&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=ms&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bname%5D=Ping&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2344ffFF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=20&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%2FBit&l%5B2%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Byticks%5D=3&l%5B2%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Bfill%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23202020&bg=%23202020&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&noBorder=noborder&barLabels=topover&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&timeFormat=%25H%3A%25M&legBgOpacity=0.7&border_color=%23202020&start=2019-05-29&start_time=13%3A38&barWidth=0.1&barFontSize=12px&barFontColor=%23000000&legBg=%23ffffff&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&title=Stromverbrauch&border_width=1&barColor=dsf
                                  Danke euch beiden. Habe ich hinbekommen und an meine VIS angepasst.
                                  Jetzt frage ich mich nur, was mir die Werte sagen:
                                  Download lt. Adapter: 1.272 Mbit/s, ORIGDONWLOAD 140127 bit/s
                                  Ein gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck zeigt mir etwa 46.000 kBit/s?
                                  VG
                                    Hallo nochmal,
                                    ich möchte nochmals nachfragen, da mir die ausgewerteten Daten nicht plausibel vorkommen: Habe ich etwas falsch gemacht oder nicht entsprechend konfiguriert?
                                    Ich nutze iobroker in einem Docker auf meinem NAS. Selbiger ist per Gigabit-Leitung mit dem Router verbunden. Der Router wiederum hängt via Kabel an der Vodafone Kabel Box.
                                    VG
                                      A Former User @Coffeelover last edited by
                                      @Coffeelover das siehst du ja an den Verbindungsdaten. Deine Leitung koennte max 140127, deine gemessene Geschwindigkeit mit dem speedtest ist 127200, was passt. ( etwas overhead etc ).
                                      Was meinst du mit gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck? mit was? von wo nach wo?
                                      Sind leider recht wenige Informationen.. was fuer einen Anschluss hast du bekommen, was hast du gebucht, was wurde geschaltet, und dann was hast du wie mit was gemessen??
                                        Coffeelover @Guest last edited by
                                        @ilovegym den Speedtest habe ich vom Handy aus durchgeführt (glaube auf heise.de). Eigentlich hängt die ganze Geschichte an einer 1000er Vodafone Kabel Verbindung. Wenn ich das nicht ganz falsch kommen davon im Adapter 0,1% an. Das kann ich kaum glauben mit dem parallel ausgeführten DSL Speedtest.
                                          @Coffeelover Also... Ich empfehle dir, wenn du Interesse hast, ein paar Bücher über Netzwerke zu lesen, musst ja nicht gleich den ccna machen😁, aber etwas Grundwissen schadet nie..
                                          Kurz:
                                          Mehrere Speedtests zur gleichen Zeit sind nicht empfehlenswert
                                          Mit WLAN schon gar nicht
                                          Wie gesagt, schau erstmal, was für eine Leitung dir geschaltet wurde, nicht was Du gebucht hast.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @ilovegym Ich habe sie ja nicht direkt parallel betrieben, sondern zeitgleich, sodass die Werte halbwegs vergleichbar sind. Der Adapter liefert mir rund um die Uhr im Vis dieses 1 MBit +/-. Deswegen spreche ich doch davon, dass ich dem Adapter nicht traue.
                                            Und gem. Vodafone ist tatsächlich auch die 1000er Leitung geschaltet. Lange war die auch sehr performant, zuletzt ist sie es nicht mehr. (Ende der Angebotsphase natürlich). Und bevor mir die Hotline nun etwas von Auslastungsspitzenzeiten erzählt, hätte ich gerne einfach die Daten über Zeit mittels iobroker erfasst.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35041
