    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Jan1 @Knusterus last edited by
      @Knusterus
      Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
        A.Typhoon @ostseereiter last edited by
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @A.Typhoon last edited by
          @A-Typhoon
          der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
            Knusterus @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
            Alles Bestens.
            Volker
              @Knusterus
              .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                Wildbill last edited by
                @Jan1
                Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                Gruss, Jürgen
                  Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                    Jan1 @A.Typhoon last edited by
                    @Wildbill
                    Das waren keine WeMo Geräte
                    • rockthenet
                      rockthenet last edited by
                      Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                      Schöne Überraschung...
                      Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                      Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                      • sissiwup
                        sissiwup @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Hi, wenn da ein Apache läuft:
                        Api der HA-Brige umleiten
                        Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                        Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                        a2enmod proxy
                        a2enmod proxy_http
                        a2enmod headers
                        Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                        sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                        Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                        <VirtualHost *:80>
                                ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                ProxyRequests     Off
                                AllowEncodedSlashes NoDecode
                                <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                  Order deny,allow
                                  Allow from all
                                </Proxy>
                        ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                        </VirtualHost>
                        Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                        service apache2 restart
                        Ist von:
                        smarthomeyourself.de
                          chrisB last edited by
                          Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                          Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                            Jan1 @chrisB last edited by
                            @chrisB
                            Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                              Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                                Fatmax last edited by
                                ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                                Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                                In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                                Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                                Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                                Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                                Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                                Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                                Kann mir hier jemand helfen?
                                Besten Dank!
                                  Fatmax @Fatmax last edited by
                                  @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                  Besten Dank!
                                  Hat niemand eine Antwort für mich?
                                    Jan1 @Fatmax last edited by
                                    @Fatmax
                                    Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                                      Fatmax @Jan1 last edited by Fatmax
                                      @Jan1
                                      Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                                      Woher bekommt Alexa die Geräte?
                                      Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                                      Ich verzweifle. 🤔
                                        Jan1 @Fatmax last edited by Jan1
                                        @Fatmax
                                        Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                                        Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                                          @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                          @Fatmax
                                          @Jan1 Du bist mein Held.
                                          Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                                          Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                                          Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                                          Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                                          Danke!
                                            @Fatmax
                                            Das ist kein Fehler. Wenn die App auf dem Handy nicht beendet wird, hat es noch die Geräte, wenn Du nur auf der Webseite löschst, werden die vorhandenen Geräte in der App wieder geladen. Ist blöd, aber so lässt sichs erklären, da die meisten die Webseite wihl nicht kennen und nur mit der App arbeiten, hat die wohl mehr Rechte was gefundene Geräte betrifft.
                                            1.2k
                                            622
                                            206969
