    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      @sigi234
      voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen 🙂
      sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
      Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
      Daran arbeite ich auch schon.........
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 weiß ich doch - ich meinte eher -meine vis wird dieses level nicht erreichen (wieso eigentlich weitermachen damit) , deshalb auf iqontrol umsteigen - da ist alles einheitlicher - da finde ich sogar meines schön
        vielleicht werd ich mal langsam mit meiner umgestalltung der vis anfangen - ist halt wildwuchs - ohne wirkliches konzept am anfang und immer nur rein mit neuen schaltern und anzeigen
          ChrisXY @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          @ChrisXY klappt es bei dir ?
          Nicht so wirklich. Aber erstmal nicht so wichtig 🙂
          Optimal wäre ne ansicht die wenig Platz braucht. Jedoch gibt es ja auch immer mal das 2 Tonnen Gleichzeitig sind. ( 3 hatte ich noch nie )
          Müsste man Bilder zusammenbauen 😄
            liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
            @ChrisXY ja diese themen hab ich auch
            restmüll u. gelber sack sind manchmal gleichzeitig - habe trotzdem alle bilder einzeln - da auch bei mir 3 leerungen nicht zusammen sind, könnte man die übereinanderlegen - ich will aber alle tonnen sehen, auch wenn sie nicht geleert werden (wegen der tagesanzeige) - hab die bilder ganz klein gemacht - nur wenn geleert werden muss legt sich eine größere tone darüber und blinkt - diese kann dann gerne etwas anderes überdecken - da wichtig
            zu dem blink thema - bist du sicher, das der datenpunkt, der das triggert auch den richtigen wert hatte - diese blink und css sache sollte definitiv funktionieren - kann nur falsches setting sein oder das der datenpunkt, der sichtbar und blinken steuert, nicht richtig abgefagt wird oder den gewünschten wert gar nicht hatte
            die beiden werte müssen identisch sein - habe mittlerweile auf die lösung von crunchip umgestellt
            {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""} -> nur wenn javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage kleiner gleich 1 ist, blinkt es und wird sichtbar. das blink-bunt ist die klasse.
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Wow,
              da habe ich ja mit der blöden Frage nach dem Blinken ein Wespennest getroffen.
              Ganz herzlichen Dank für die vielen Vorschläge. Ich werde mir auch am Wochenende mal die Zeit nehmen und mir was raussuchen was mir gefällt.
              @ChrisXY Ich hätte auch Interesse an den Symbolen. Hast du dafür eine Quelle?
              • opossum
                opossum @liv-in-sky last edited by
                Hallo, @liv-in-sky
                anbei die gezippten Müllicons.
                Mülltonne.zip
                opossum
                • moppel2810
                  moppel2810 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  @ChrisXY
                  View
                  View-Abfallkalender.txt
                  Anzeige für die Tage
                  Abfalltermine.txt
                  Heute Morgen Übermorgen
                  Müllwarnung.txt
                  kann mir bitte jemand erklären wie ich das in meine vis bekomm? Was muss ich alles machen bzw was brauche ich alles dafür?
                  Ich hab kein Iphone hätte nur googlekalender oder wie läuft das mit dem ical adapter?
                  Danke schonmal für eure Hilfe
                    crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 was genau möchtest du?
                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • moppel2810
                      @crunchip
                      Den Abfallkalender zum laufen bringen so das er meine Abfuhrtermine anzeigt und auch die Tage runterzählt und warnt.
                      so wie ihr das umgesetzt habt nur ich bekomm es einfach nicht hin, das Widget hab ich eingefügt und das skript auch erstellt.
                        @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
                        Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
                        43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
                        moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • moppel2810
                          @crunchip
                          Ja das hab ich soweit alles gemacht. Wie gehts weiter? 😊
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            die Kalender URL wie sieht die genau aus? Ich hab einen Googlekalender angelegt den ich Abfallkalender genannt habe wo nur die Abfuhrtermine drin stehen.
                            • moppel2810
                              @crunchip
                              so sieht das skript aus bei mir. Scheint ja zu laufen, oder?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @moppel2810 bin grad nicht am Rechner, halbe std ca meld ich mich nochmal
                                  @moppel2810 sollte so aussehen
                                  https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                    @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
                                    • moppel2810
                                      @crunchip
                                      Hab ich so in der instanz stehen. Hab den Googlekalender also nur den Abfall öffentlich gemacht. Wie kann ich denn kontrollieren ob alles läuft?
                                      • moppel2810
                                        @crunchip
                                        Welches Skript benutzt du?
                                          @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
                                          moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • moppel2810
                                            @crunchip
                                            Ich blick nicht durch😧
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59911
