    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • cash
      Ich glaube reycle steht für etwas anderes? In der Hue Dokumentation steht:
      Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POSTSet to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
      Jetzt ist mein englisch zwar nicht so richtig gut aber ich übersetze es so das ein true nicht für gelöschte Szene steht oder?
      • Zefau
        Zefau @cash last edited by
        @cash Ja, liest sich merkwürdig. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application. könnte man auch so lesen, dass wenn die application es gelöscht hat, es auf true geht. Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. liest sich allerdings auch so, als wenn die Bridge alle Szenen mit true (irgendwann) automatisch löscht. Bestätigt aber aus meiner Sicht, dass diese dann vorher in einer Applikation manuell gelöscht wurde (und dann von false auf true geht und für das Löschen durch die Bridge "freigegeben" ist).
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau Kann auch sein.
          Ich habe da gerade noch eine andere Frage und zwar zum Thema Sensoren. Ich habe einen Bewegungsmelder und den würde ich gerne per Adapter deaktivieren. Es gibt zwar den Datenpunkt aber dieses ist nicht änderbar. Stelle ich um auf write true kann ich das Feld zwar anpassen aber der Adapter scheint die Änderung nicht weiterzugeben. Könnte man das implementieren?
          Wozu braucht man das? In der Hue App ist der Bewegungsmelder einen Raum zugeordnet. Sobald Bewegung erkannt wird schaltet das Licht an und nach x Minuten ohne Bewegung aus. Schalte ich das Licht mittels eines Schalters und Javascript ein wird durch Inaktivität des Timers das Licht wieder ausgeschaltet. Wenn ich den Datenpunkt ändern kann könnte ich den Bewegungsmelder jederzeit deaktivieren und die Lampe bleibt so lange an bis ich das Licht per Schalter ausschalte und den Bewegungsmelder wieder aktiviere...
          Über HueLabs gibt es zwar eine halbgare Lösung „do not disturb“ die sorgt dafür das wenn Bewegung inaktiv und Licht eingeschaltet wird wird die Lampe nicht ausgeschaltet. Das funktioniert auch ganz gut. Blöd ist nur das das Licht eingeschaltet werden muss bevor eine Bewegung erkannt wurde also bevor man das Zimmer betritt.
          • Zefau
            @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Kann ich machen. Ich habe selbst keinen. Kannst du mir - analog zu oben - die Ausgabe der Bridge zum Bewegungsmelder posten?
            • cash
              @Zefau
              Unter config -- on -- true
                 "state": {
                 	"presence": false,
                 	"lastupdated": "2019-09-21T08:41:58"
                 "swupdate": {
                 	"state": "noupdates",
                 	"lastinstall": "2019-03-17T20:50:19"
                 "config": {
                 	"on": true,
                 	"battery": 100,
                 	"reachable": true,
                 	"alert": "none",
                 	"ledindication": false,
                 	"usertest": false,
                 	"sensitivity": 2,
                 	"sensitivitymax": 2,
                 	"pending": []
                 "name": "Badezimmer Bewegungsmelder",
                 "type": "ZLLPresence",
                 "modelid": "SML001",
                 "manufacturername": "Philips",
                 "productname": "Hue motion sensor",
                 "swversion": "6.1.1.27575",
                 "uniqueid": "00:17:88:01:03:2b:49:f7-02-0406",
                 "capabilities": {
                 	"certified": true,
                 	"primary": true
              • bmueller77
                bmueller77 @Zefau last edited by
                @Zefau Klasse. Freu mich auf das Update. Danke.
                • Zefau
                  Könntest du bitte - wieder analog zu oben (also vom hue Dashboard) - das Folgende mal eingeben und das Command Response hier posten?
                  URL: /api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/config
                  Body: {"on": false} (bzw. true)
                  Button: PUT
                  Könntest du danach auch mal Folgendes probieren (würde mich interessieren, ob das auch geht)?
                  URL: /api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/state
                  Body: {"presence": true} (bzw. false)
                  Button: PUT
                  • cash
                    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    {"presence": true}
                    Mag er nicht. Was ja irgendwie auch logisch ist:
                       	"error": {
                       		"type": 8,
                       		"address": "/sensors/19/state",
                       		"description": "parameter, presence, is not modifiable"
                    on false fand er gut:
                       	"success": {
                       		"/sensors/19/config/on": false
                    Und wie zu erwarten war der Bewegungsmelder danach in der Hue App auch direkt deaktiviert. Beim on true kam ebenfalls ein success...
                      mrMuppet last edited by
                      Ich hab nun endlich auch auf diesen Adapter umsteigen können. Leider wird ct noch etwas anders behandelt als im original hue. Ich hab leider noch keine Infos zu den extrema gefunden. Ist 127-500 als Wert korrekt?
                      Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @mrMuppet last edited by
                        @mrMuppet laut API Dokumentation:
                        The Mired Color temperature of the light. 2012 connected lights are capable of 153 (6500K) to 500 (2000K).
                        • Zefau
                          @mrMuppet habe mal durchprobiert: Bei mir ist 153 ist der niedrigste Wert und 500 der höchste Wert.
                          • Zefau
                            @mrMuppet bitte beachte, dass die aktuellen Werte API spezifisch für hue sind und im Rahmen der Vereinheitlichung (siehe Diskussion weiter oben bzw. unter https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/1) angepasst werden. Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
                              mrMuppet @Zefau last edited by
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              [...] Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
                              Zum Glück habe ich meine Skripte gesichert, bevor ich gerade alles von 2200/6500 auf 153/500 geändert habe. Danke!
                              • Zefau
                                @cash probier mal bitte v0.8.5, ob du den Sensor nun schalten kannst.
                                cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  @Zefau Perfekt funktioniert. Ich habe nur den Datenpunkt erst nicht gefunden, da er unter Config nicht mehr ist sondern nun unter action...
                                  Werde heute Abend mal das ein oder andere Script anpassen und dann wirklich sehen ob das deaktivieren des Bewegungsmelders hilft und er mir beim schalten nicht mehr dazwischen funkt. Melde mich heute Abend nochmal kurz.
                                  Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
                                  • cash
                                    @Zefau Ich freu mich. Es klappt perfekt. Endlich ist der Bewegungsmelder richtig nutzbar.
                                    Dafür habe ich paypal gerne noch einmal genutzt. Vielen vielen Dank.
                                    • Zefau
                                      Freut mich, dass es klappt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                        Arminhh last edited by Arminhh
                                        Re: [Neuer Adapter] hue-extended
                                        moin,
                                        seit ein paar Tagen experimentiere ich mit dem Adapter.
                                        2 kleine Problem treten bei mir auf.
                                        1. Die Hue Bewegungsmelder werden nicht eingebunden unter Objekte finde ich nichts was auf die Bewegungsmelder hindeuten. In der Konfiguratin sind Sensoren angehakt.
                                        2. Obwohl der Adapter verbunden ist und der Adapter mit ca. 10 sec Verzögerung schaltet, erhalte ich folgende Fehlermeldung
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:24.441 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:23.808 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.649 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.648 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:02.662 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:24:01.983 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.830 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.829 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.198 debug Updated state lights.006-kugel.config.startup.configured to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.994 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.518 debug Updated state lights.019-wohnzimmer_decke.config.startup.configured to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.380 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.244 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.243 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.486 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.303 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.action.on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.301 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.300 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.all_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.290 debug Updated state groups.013-hgrp-0008374220.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.245 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.240 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.195 debug Updated state groups.005-alle.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.181 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.178 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.177 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.all_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.111 debug Updated state groups.000-all_lights.state.any_on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.828 debug Updated state lights.008-schlafzimmer_ritter.action.on to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.739 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/bri on Schlafzimmer Ritter (to 189).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/on on Schlafzimmer Ritter (to true).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.685 debug Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":189}}] (from [{"success":{"/lights/8/state/on":false}}]).
                                        hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.684 debug Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":189} (from {"on":false}).
                                        Danke für die Hilfe und den Adapter!!
                                        Armin
                                        • Zefau
                                          Zefau last edited by Zefau
                                          v0.8.6 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                          • added support for LightScenes
                                          • added option to hide deleted devices (if recycle is true)
                                          • added support to trigger schedules
                                          • added support to trigger rules
                                          • fixed incorrect conversion between bri and level
                                          ROADMAP
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
                                          • Zefau
                                            Zefau @Arminhh last edited by
                                            @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                            Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84268
