    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg den git clone Fehler hatte Arteck auch mal plötzlich. Ursache muss irgendwo bei npm liegen. Aber gut zu wissen das das andere Kommando tat.
      Node-red release ich dann heute Abend.
        A Former User last edited by
        Habe nun auch die 2.0.5 installiert.
        Hier war mein Problem das ich hier einen Image Ordner habe.
        /opt/iobroker/iobroker-data/files
        Die .png werden auch unter 2.0.5 dort nicht angezeigt.
        Ok, dann habe ich den Ordner per FTP gelöscht.
        Nun wollte ich meinen Ordner wie im oben angezeigten Pfad per Dateimanager erstellen.
        Das darf ich nicht. Siehe Anhang.
        Ich schreibe das hier noch einmal da Du ja geschrieben hast:
        Zugriff auf Files/Images in Vis oder web (oder iqontrol?) sollte tun, auch eigene File-Locations die eigentlich nicht supported sind
        Ich frage Dich @apollon77 ob das noch möglich sein wird.
        Ansonsten muss ich meine Views umbauen.
          apollon77 @Guest last edited by
          @Yetiberg upload über den Vis Datenmanagement ist nur in Vis.0 als „Hauptordner“ erlaubt. Bedeutet ja, du müsstest die views anpassen.
          Ich denke das sollte ich als breaking change aufnehmen. Ich schaue heute Abend mal.
          Und was meintest du das der Ordner da ist aber die Inga nicht angezeigt werden? Ich muss das mal nachstellen.
            apollon77 last edited by
            Ps: die Idee war das wir einen „User-files“ Ordner anlegen und auch dahin uploads erlauben. Aber auch dann wäre das wohl ein anderer Name als dein aktueller 😉
            E opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ja, ein anderer Name.
              Dann muss ich die Kröte schlucken und die Views ändern.
              Ja, der Ordner kann über FTP angelegt werden und auch befüllt werden.
              Aber die Bilder werden mir im Widget im Image Pfad dann nicht angezeigt.
              Mach Dir da keinen allzu großen Kopf drüber.
              Was nicht geht, geht nicht.
                e-s @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Install vor ein paar Tagen lief ohne Probleme, auch npm Update.
                Wollte jetzt von 2.0.3 auf 2.0.5
                santa@ubuntuserver:~$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@2.0.5 preinstall /media/HDD/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.11.3
                > unix-dgram@2.0.3 install /media/HDD/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis â/media/HDD/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Verzeichnis â/media/HDD/node_modules/unix-dgram/buildâ wird verlassen
                > ursa-optional@0.9.10 install /media/HDD/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                > diskusage@1.1.3 install /media/HDD/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis â/media/HDD/node_modules/diskusage/buildâ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Verzeichnis â/media/HDD/node_modules/diskusage/buildâ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@2.0.5 install /media/HDD/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                > acme-v2@1.8.5 postinstall /media/HDD/node_modules/acme-v2
                > node scripts/postinstall
                 ððððððððððððððð
                ð                             ð
                ð  Do you rely on Greenlock?  ð
                ð               (or ACME.js)  ð
                ð                             ð
                 ððððððððððððððð
                Hey! Let's Encrypt will STOP WORKING with Greenlock and ACME.js at the end of Oct 2019.
                WITHOUT YOUR HELP we won't get the next release out in time.
                If Greenlock (or ACME.js) has saved you time and money, and taken stress out of your life,
                or you just love it, please reach out to return the favor today:
                SAVE GREENLOCK / ACME.js:
                https://indiegogo.com/at/greenlock
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/media/HDD/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/media/HDD/package.json'
                npm WARN HDD No description
                npm WARN HDD No repository field.
                npm WARN HDD No README data
                npm WARN HDD No license field.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.js-controller@2.0.5
                added 295 packages from 282 contributors and audited 588 packages in 84.376s
                found 0 vulnerabilities
                in iobroker zeigt er weiter 2.0.3 an, also nochmal versucht, gleicher Fehler, danach mal sudo probiert, geht aber noch weniger
                santa@ubuntuserver:~$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                npm ERR! code EPERM
                npm ERR! syscall spawn
                npm ERR! errno EPERM
                npm ERR! Error: spawn EPERM
                npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                npm ERR!   errno: 'EPERM',
                npm ERR!   code: 'EPERM',
                npm ERR!   syscall: 'spawn' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-21T18_37_50_217Z-debug.log
                  e-i-k-e last edited by
                  Guten Abend,
                  habe folgenden festgestellt.
                  Wenn ich bei meinem Multihost System den Master neustarte, werden die Adapter der Slave Geräte nicht grün. Erst durch einen manuellen neustart der Slave, wechselt der Status zu grün.
                  Dies war bei der älteren Version <2.0 nicht der Fall.
                    apollon77 @e-s last edited by
                    @e-s Bist DU im richtigen verzeicznis? Sieht mir nach "root" oder nem Userverzeichnis aus und nicht ioBroker Verzeichnis?
                      apollon77 @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e hast Du mal das Log von einem Slave js-controller?
                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Anbei die logfile vom Slave.
                        iobroker.2019-09-21.log
                          Ich mal wieder,
                          Auf GitHub gibt es die Version 2.0.6.
                          • Die "Key Not Exists" Meldungen im Log sollten weg sein
                          • Die "Invalid Instance object" Meldungen im Log sollten weg sein
                          • Bitte nochmal ble checken. sollte jetzt vllt besser tun das es als normaler Prozess gestartet wird und das andere sollte sich beenden. Log würde mich wieder interessieren
                          • Die Version bringt auch etwas Funktionalität für iqontrol, aber hier muss auch am Adapter was getan werden
                            @e-i-k-e hast Du noch kurz zeitlich ein paar Eckdaten wann Du was manuell getan hast? Also wann hast Du den Master restartet? Wann hast Du manuell was am Slave gemacht ...
                              e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                              @apollon77
                              Ja. neuer log vom Slave.
                              iobroker.2019-09-22.log
                              Neustart Master um 1.32 Uhr.
                              Neustart Slave um 1.34 Uhr.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                So ist es, keine Änderung es werden keine Daten angezeigt.
                                  @e-i-k-e Danke. Hab ne Idee.N8 erstmal.
                                  E J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Einstein67 last edited by Einstein67
                                    @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Ja die Meldungen sind weg!
                                    Vielen Dank
                                    • opossum
                                      opossum @apollon77 last edited by opossum
                                      … wo muss ich meine eigenen Icons jetzt hinkopieren? In meinen Views werden alle eigenen Icons nicht mehr angezeigt, ich kann sie auch nicht mehr in dem ursprünglichen Pfad auswählen (auch dort werden sie nicht mehr angezeigt im Auswahldialog). Ich würde dann halt meine Views umbauen müssen. Aber ich möchte das nur einmal machen, daher wäre es gut, wenn ich den Pfad wüsste. Ich habe unter vis.0 einmal main/img/ und einmal /Project_1/ mehrere Ordner mit eigenen Icons. Vielen Dank.
                                      Egbert
                                        @apollon77
                                        Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
                                        santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        npm ERR! code EPERM
                                        npm ERR!   cause:
                                        npm ERR!   stack:
                                        npm ERR!   syscall: 'spawn',
                                        npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
                                        Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
                                        santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        [sudo] Passwort für santa:
                                        > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        NPM version: 6.11.3
                                        > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        + iobroker.js-controller@2.0.6
                                        added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
                                        found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          Jan1 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Hab nun ein großes Problem mit der Version 2.0.6, IOBroker stürzt ab bevor alle Instanzen wieder laufen.
                                          Bin jetzt gerade am Testen welche Instanz den Absturz verursacht und ob es am compakt mode liegt, der eigentlich genau das vermeiden soll.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @opossum last edited by Dr. Bakterius
                                            @opossum sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                            Am Besten im VIS-Editor unter 'Setup' - 'Dateimanager' in den Ordner '/vis.0/' hochladen indem du auf den Upload-Button klickst.
                                            Unter vis.0 kann man auch eigene Unterordner erstellen.
                                            Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                            apollon77 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306159
