    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      ramses @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Seufz..gut dann spare ich es mir erst mal damit anzufangen.
      Hier heißt es wohl tatsächlich erst mal abwarten bevor man sich unnötig arbeit macht.
        Jan1 @ramses last edited by
        @ramses
        Ja leider, oder wenn Tasmota Geräte im Einsatz sind die EMUs verwenden, da wird schneller reagiert, oder eben auf die IOBroker Cloud ausweichen. Da hatte ich mit der pro Version bisher keine Probleme.
          @Jan1
          Tasmota habe ich nur eines.
          Auf was wird das denn gestellt ?
          Belkin WeMo single device oder Hue Bridge multi device ?
          Die Cloud hatte ich früher mal, aber die wollte ich ja loswerden. Ausserdem ist mir 40 Euro im Jahr für die paar Schaltbefehle schlichtweg zu teuer. Auch wenn da ein guter Zweck hinter steckt.
            @ramses
            Bei Tasmota kommt es drauf an was Du hast, wenn mehrere Kanäle den HUE, an sonst den WeMo.
            Ja 40€ im Jahr ist nur für die Alexa Anbindung etwas viel, wobei ich bei de Weihnachtsaktion zugeschlagen habe und da wars nicht so wild.
              @Jan1
              Ja hatte vor nen paar Jahren mal den Zeitpunkt verpasst wo es das für 3 Jahre zu nem günstigen Kurs war.
              Vielleicht sollte ich dieses Jahr zu Weihnachten noch mal gucken 🙂
                Jan1 @ramses last edited by Jan1
                @ramses
                Da gabs 2 Jahre für 24€, das tut nicht weg und ist ein kleiner Beitrag für die Jungs.
                R sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Jan1
                  In der Tat. 1€ pro Monat würde ich auch noch bezahlen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
                    @ramses
                    Ich habe damals zugeschlagen: 3 Jahre für 36,00 €
                      ramses @sigi234 last edited by ramses
                      @Jan1
                      Ok bin ein wenig weiter. Scheinber ist es nicht der Fall das Emulatoren geblockt werden.
                      Amazon hat was am pairing Prozess geändert. Der Pairingabschluss muss über Port 80 stattfinden.
                      Das Problem beim Alexa-local ist, er nutzt für jedes Gerät einen Zufalls-Port.
                      Dieses erklärt auch, warum z.B. Alexa-Echo noch einwandfrei läuft da hier ein Amazon Hub Modul auf Port 80 lauscht.
                      Ich denke nicht, dass Alexa-Local jemals wieder laufen wird.
                      a) seit 8 Monaten ist das Projekt nicht mehr maintained worden
                      b) wäre viel Umprogrammierungen notwendig um die Random-Port geschichte umzustrukturieren.
                      Das durch Anpassungen am Adapter die Sache wieder funktioniert, wird z.b. hier von einem Entwickler eines solchen Skills erwähnt:
                      https://github.com/mabunixda/node-red-contrib-alexa-home/issues/53#issuecomment-531149988
                      guardiande created this issue in mabunixda/node-red-contrib-alexa-home
                      closed Discovery of new devices does not work #53
                        Mitch last edited by Mitch
                        Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
                        Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
                        Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
                          Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
                            Jan1 @Mitch last edited by
                            @Mitch
                            Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
                                Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
                                @ostseereiter
                                richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
                                Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
                                • ostseereiter
                                  so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
                                    @ostseereiter
                                    geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                                    Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                                    Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ostseereiter
                                      musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                                        @ostseereiter
                                        Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                                        • ostseereiter
                                          bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                                          • ostseereiter
                                            Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                                            J khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
