    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
      @ramses
      Da gabs 2 Jahre für 24€, das tut nicht weg und ist ein kleiner Beitrag für die Jungs.
      Ich habe damals zugeschlagen: 3 Jahre für 36,00 €
        ramses @sigi234 last edited by ramses
        @Jan1
        Ok bin ein wenig weiter. Scheinber ist es nicht der Fall das Emulatoren geblockt werden.
        Amazon hat was am pairing Prozess geändert. Der Pairingabschluss muss über Port 80 stattfinden.
        Das Problem beim Alexa-local ist, er nutzt für jedes Gerät einen Zufalls-Port.
        Dieses erklärt auch, warum z.B. Alexa-Echo noch einwandfrei läuft da hier ein Amazon Hub Modul auf Port 80 lauscht.
        Ich denke nicht, dass Alexa-Local jemals wieder laufen wird.
        a) seit 8 Monaten ist das Projekt nicht mehr maintained worden
        b) wäre viel Umprogrammierungen notwendig um die Random-Port geschichte umzustrukturieren.
        Das durch Anpassungen am Adapter die Sache wieder funktioniert, wird z.b. hier von einem Entwickler eines solchen Skills erwähnt:
        https://github.com/mabunixda/node-red-contrib-alexa-home/issues/53#issuecomment-531149988
        guardiande created this issue in mabunixda/node-red-contrib-alexa-home
        closed Discovery of new devices does not work #53
          Mitch last edited by Mitch
          Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
          Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
          Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
            Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
              Jan1 @Mitch last edited by
              @Mitch
              Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @Jan1 last edited by
                @Jan1
                wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
                  Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
                  @ostseereiter
                  richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
                  Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
                  • ostseereiter
                    so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
                      @ostseereiter
                      geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                      Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                      Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ostseereiter
                        musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                          @ostseereiter
                          Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                          • ostseereiter
                            bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                            • ostseereiter
                              Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                              J khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ostseereiter
                                das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                                rockthenet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ostseereiter
                                  @Jan1 ok
                                  • rockthenet
                                    rockthenet @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                                      Jan1 @rockthenet last edited by
                                      @rockthenet
                                      über eine Funktion:
                                      var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                                      return newMsg;local
                                      • khg
                                        khg @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter
                                        @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                        ich kappiere es einfach nicht😖
                                        Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                                        Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                                          Jan1 @khg last edited by
                                          @khg
                                          Ist das die alexa local Node bei Dir?
                                          khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • khg
                                            khg @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            ja, Alexa local
                                            Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
