    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      Mitch last edited by Mitch
      Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
      Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
      Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
        Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
          Jan1 @Mitch last edited by
          @Mitch
          Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Jan1 last edited by
            @Jan1
            wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
              Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
              @ostseereiter
              richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
              Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
              • ostseereiter
                @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
                so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
                  @ostseereiter
                  geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                  Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                  Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                      @ostseereiter
                      Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                      • ostseereiter
                        bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                        • ostseereiter
                          Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                          J khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ostseereiter
                            das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                            rockthenet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ostseereiter
                              @Jan1 ok
                              • rockthenet
                                rockthenet @Jan1 last edited by
                                @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                                  Jan1 @rockthenet last edited by
                                  @rockthenet
                                  über eine Funktion:
                                  var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                                  return newMsg;local
                                  • khg
                                    khg @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter
                                    @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                    ich kappiere es einfach nicht😖
                                    Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                                    Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                                      Jan1 @khg last edited by
                                      @khg
                                      Ist das die alexa local Node bei Dir?
                                      khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • khg
                                        khg @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        ja, Alexa local
                                        Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @khg last edited by
                                          @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                          ja, Alexa local
                                          die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                                          • khg
                                            @ostseereiter
                                            ok, vielen Dank
                                            mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                                            ostseereiter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
