    5. [gelöst] Tageszähler
    SOLVED [gelöst] Tageszähler
    • bahnuhr
      https://forum.iobroker.net/topic/8203/beispiel-skript-errechnet-tage-bis-termin
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        Ergebnis ist 0
        Was ist denn da falsch !?
        on({id: "Aqua_Control.0.System.Test"/*Test*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("Aqua_Control.0.System.Test").val == true) {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, (String(Math.floor(86400000 / ((new Date().getTime()) - getDateObject('2019-07-28').getTime()))) + ''));
        • Aphofis
          Warum sind deine Blöcke eigentlich immer untereinander!? Meine sind immer nebeneinander, kann man das irgendwie umstellen?
            paul53 @Aphofis last edited by
            @Aphofis sagte in Tageszähler:
            Nicht 86400000 / Zeitdifferenz, sondern so wie im Blockly zu sehen: Zeitdifferenz / 86400000.
            Mauszeiger über dem Block - rechte Maustaste - externe Eingänge auswählen
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              Ja jetzt versteht man die Bausteine auch besser wenn sie übereinander sind!
              So ist es viel Besser!
              • Aphofis
                Hab den Zähler eingebaut und er funktioniert! Vielen Dank @paul53
                • Aphofis
                  noch ein kleiner Nachtrag !?
                  Kann man auch ein Datum im Format 01.02.2019 das in einem Datenpunkt steht als gemischt
                  als Ausgangsdatum nehmen und dann das Aktuelle Datum und die vergangenen Tage zählen und ausgeben lassen !?
                  Ich hab es versucht es wird immer NaN angeben.
                    @Aphofis sagte:
                    • Aphofis
                      Das schon mal sehr geil !?
                      Jedes mal wie Weihnachten, man stellt dir eine Frage und kurze Zeit später.
                      Hast Du eine Steuerug gebastelt.
                      Ist es so möglich, Alexa diesen Datums Datenpunkt & Den Rollenverbrauch aktuallisierungen zu lassen per sprachbefehl!?
                      In dieser Form !?
                      var Vliesrollen_L_C3_A4nge;
                      Vliesrollen_L_C3_A4nge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset', change: "ne"}, function (obj) {
                        if (getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset").val == true) {
                          // Datums Reset
                          setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle_eingesetzt"/*Vliesrolle_eingesetzt*/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"), true);
                          // 100 Meter Reset
                          setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_L_C3_A4nge, true);
                          setStateDelayed("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false, 10000, false);
                      Alexa Sprachsteuerung auf dem Datenpunkt
                      Datenpunkte:
                        @Aphofis sagte:
                        Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                        @Aphofis sagte in [gelöst] Tageszähler:
                        In dieser Form !?
                        Die Variable Vliesrollen_Länge sollte innerhalb des Triggers auf den Wert des entsprechenden Datenpunktes gesetzt werden, da sie sonst praktisch eine Konstante ist. Die Verzögerung im letzten Befehl ist nicht erforderlich.
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Du meinst so?
                          Das ist gut zu wissen, das keine Zeitverzögerung da rein muss!
                          Ich habe einige Steuerungen die auch sehr umfangreich aber simpel sind, wo mehrere Geräte gesteuert werden sollen und Steuerungen ein oder ausgeschaltet werden müssen. da habe ich sowas auch drin. Vielleicht, müssen die ja garnicht sein. Nur kommt es manchmal zu fehl schaltungen.
                          var Vliesrollen_Laenge;
                          Vliesrollen_Laenge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
                              Vliesrollen_Laenge = Vliesrollen_Laenge;
                              // Datums Reset
                              // 100 Meter Reset
                              setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_Laenge, true);
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, ('Ich habe,, das Vliesfilter Datum und den Vliesrollenverbrauch,, zurückgesetzt'));
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join(''))
                              console.log("telegram: " + (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join('')));
                              setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false);
                            @Aphofis sagte:
                            Du meinst so?
                            Nein, die ehemalige Zeile 4 muss in die neue Zeile 9.
                            setze Vliesrollen_Laenge auf Wert von Objekt Vlies_Rollenlänge
                            • Aphofis
                              Korregt ?
                                  // Datums Reset
                                  // 100 Meter Reset
                                @Aphofis
                                Korrekt.
                                • Aphofis
                                  Dann kanns ja los gehen.
                                  Hatte die Sprachsteuerung mal getestet Datenpunkte werden korregt gesetzt.
                                  Prima 👍 👍 👍
                                  Vielen Dank
                                  blockly
                                  1334
