    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
    • ostseereiter
      ostseereiter @Jan1 last edited by
      @Jan1
      wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
        Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
        @ostseereiter
        richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
        Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
          so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
            @ostseereiter
            geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
            Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
            Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ostseereiter
              musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                @ostseereiter
                Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                • ostseereiter
                  bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                  • ostseereiter
                    Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                    J khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ostseereiter
                      das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                      rockthenet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ostseereiter
                        @Jan1 ok
                        • rockthenet
                          rockthenet @Jan1 last edited by
                          @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                            Jan1 @rockthenet last edited by
                            @rockthenet
                            über eine Funktion:
                            var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                            return newMsg;local
                            • khg
                              khg @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                              ich kappiere es einfach nicht😖
                              Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                              Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                                Jan1 @khg last edited by
                                @khg
                                Ist das die alexa local Node bei Dir?
                                khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • khg
                                  khg @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  ja, Alexa local
                                  Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @khg last edited by
                                    @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                    ja, Alexa local
                                    die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                                    • khg
                                      @ostseereiter
                                      ok, vielen Dank
                                      mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                                      ostseereiter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        das weiß ich jetzt nicht
                                          @khg
                                          Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                                          Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                                          • ostseereiter
                                            genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
