    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
      Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
      43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
      moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • moppel2810
        moppel2810 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja das hab ich soweit alles gemacht. Wie gehts weiter? 😊
        • moppel2810
          @crunchip
          die Kalender URL wie sieht die genau aus? Ich hab einen Googlekalender angelegt den ich Abfallkalender genannt habe wo nur die Abfuhrtermine drin stehen.
          • moppel2810
            @crunchip
            so sieht das skript aus bei mir. Scheint ja zu laufen, oder?
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @moppel2810 bin grad nicht am Rechner, halbe std ca meld ich mich nochmal
                @moppel2810 sollte so aussehen
                https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
                  • moppel2810
                    @crunchip
                    Hab ich so in der instanz stehen. Hab den Googlekalender also nur den Abfall öffentlich gemacht. Wie kann ich denn kontrollieren ob alles läuft?
                    • moppel2810
                      @crunchip
                      Welches Skript benutzt du?
                        @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
                        moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • moppel2810
                          @crunchip
                          Ich blick nicht durch😧
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @moppel2810 passt doch schon.....fast😁
                                @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
                                • moppel2810
                                  @crunchip
                                  Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
                                    @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
                                    für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
                                    Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
                                    Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
                                    wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
                                    Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
                                    Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
                                    Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
                                    dann sollte es laufen
                                      @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
                                      ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
                                      moppel2810 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                                        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                        // Voraussetzung: ical 1.7
                                        // Anleitung:
                                        1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                        2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                        3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                        hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                        Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                        debug = true;
                                        const PFAD = "ical.0.events.";
                                        const EINTRAEGE = {
                                            "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                            "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                            "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                            "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                                        //States anlegen
                                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                            createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                            if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                        createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                        var idNext = "Vis.muell.next";
                                        function check() {
                                            var i;
                                            var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                                // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                                if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                                setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                                min = 0;
                                                if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                                // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                                else {
                                                    for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                        if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                        setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                        if (i < min) min = i;
                                                        if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                        break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                            // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                            if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                            setState(idNext, min);
                                        // Bei Start
                                        setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                        schedule('10 0 * * *', () => check() );
                                        • moppel2810
                                          /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                                          sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                                          viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                                          20.09.2016 erstellt von pix
                                          13.11.2016 angepasst für Sven
                                          // User Anpassungen
                                          var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                                          var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                                          var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                          var stichtag = 1;
                                          var stichtag = 2;
                                          var stichtag = 3;
                                          var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                          var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                                          // Ende User Anpassungen
                                          for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                                          createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                                          type: 'boolean',
                                          name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                                          desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                          def: false
                                          var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                                          log (idEventState);
                                          setState(idEventState, false);
                                          var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                                          function datum(x) {
                                          var jetzt = new Date();
                                          if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                                          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                                          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                                          if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                                          var jahr = zeit.getFullYear();
                                          var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                          var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                          function pruefeKalender() {
                                          var kalender = getState(idTabelle).val;
                                          var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                                          if (logging) log(tag);
                                          try{
                                          var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                          if (logging) log(ereignisse);
                                          for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                          if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                                          var termin = kalender[i].event;
                                          if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
                                          log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                          setState(idEventState, true);
                                          break;
                                          } else setState(idEventState, false);
                                          } catch (fehler_try) {
                                          log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                                          schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                                          var event = getState(idEventState).val;
                                          if (event) {
                                          var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
                                          // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                                          sendTo("sayit.0.tts.text");
                                          // bei Aktualisierung
                                          on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                          pruefeKalender();
                                          // 1Min nach Mitternacht
                                          schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
                                          //bei Skriptstart
                                          pruefeKalender();
                                          • moppel2810
                                            @crunchip
                                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
