    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @Mappy last edited by
      @Mappy Bekommst du Fehler bei der Installation oder fragst du nur generell?
      Mappy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mappy
        Mappy @Zefau last edited by
        @Zefau Bekomme die automatische Installation nicht hin.
        Wischroboter ist aber in der richtigen "Standby Position "
        • Zefau
          @Mappy Welche Version hast du installiert?
          • Zefau
            Zefau @Zefau last edited by
            @Zefau bitte v1.0.7 nutzen. Gerade ins latest Repo gepushed und für das stable vorgeschlagen. Wenn es damit auch nicht geht, bitte die Instanz auf debug stellen (über Instanzen -> Expertenmodus -> Info auf Debug ändern) und hier posten.
            • Mappy
              Mappy last edited by Mappy
              Kommt auch unter dem neuen Adpater das gleiche:
              Unter Docker Image im Synology
              • Zefau
                @Mappy Starte mal dein System neu, wenn du kannst. EADDRINUSE deutet darauf hin, dass IP / Port belegt sind, weil irgendwie zu viel gestartet ist.
                • Mappy
                  host.buanet-iobroker2_Neu_2019 2019-09-21 20:33:15.511 info instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:15.493 info Adapter stopped und unloaded.
                  host.buanet-iobroker2_Neu_2019 2019-09-21 20:33:15.485 info stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 13832
                  host.buanet-iobroker2_Neu_2019 2019-09-21 20:33:15.484 info stopInstance system.adapter.roomba.0
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:15.486 info Adapter stopped und unloaded.
                  host.buanet-iobroker2_Neu_2019 2019-09-21 20:33:15.484 info object change system.adapter.roomba.0
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.879 debug sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.879 debug Retrieved IP address: undefined
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.878 debug Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":118,"ack":false,"time":1569090788875},"_id":96424122}
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.864 debug sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.863 debug Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
                  roomba.0 2019-09-21 20:33:08.861 debug Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":117,"ack":false,"time":1569090788858},"_id":96424120}
                  roomba.0 2019-09-21 20:32:49.331 debug Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":115,"ack":false,"time":1569090769326},"_id":96424117}
                  roomba.0 2019-09-21 20:32:44.568 warn Username, password and / or ip address missing!
                  roomba.0 2019-09-21 20:32:44.383 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.16.1
                  roomba.0 2019-09-21 20:32:44.354 debug statesDB connected
                  roomba.0 2019-09-21 20:32:44.326 debug objectDB connected
                  host.buanet-iobroker2_Neu_2019 2019-09-21 20:32:43.122 info instance system.adapter.roomba.0 started with pid 13832
                  • Mappy
                    Mappy @Zefau last edited by Mappy
                    @Zefau
                    Das EADDRINUSE kommt erst wenn ich es nochmal versuche.
                    Beim ersten Start gehts nur bis so weit:
                    Achso und neu gestartet habe ich das System
                    • Zefau
                      @Mappy Uploade mal den Adapter (im Menü unter Adapter das Icon mit dem Pfeil nach oben Upload)
                      • Mappy
                        @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
                        Upload
                        Na das bringt auch nichts.
                        Adapter ist schon jetzt da wenn ich ihn nochmal über die Konsole installiere aber verbinden mit dem Jet M6 kann ich es nicht.
                        • Zefau
                          @Mappy sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Versuch mal über die Konsole, siehe https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password
                          • Mappy
                            @Zefau
                            node ./bin/getpassword.js "192.168.168.128"
                            Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
                            Then press any key here...
                            /opt/iobroker/dorita980/bin/getpassword.js:120
                            process.stdin.setRawMode(true);
                            TypeError: process.stdin.setRawMode is not a function
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/dorita980/bin/getpassword.js:120:17)
                            at Module._compile (module.js:653:30)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            at Module.load (module.js:566:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                            at bootstrap_node.js:625:3
                            npm
                            ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm
                            ERR! dorita980@3.1.4 getpassword: node ./bin/getpassword.js "192.168.168.128"
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm
                            ERR!
                            npm ERR! Failed at the dorita980@3.1.4 getpassword script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-22T13_09_28_515Z-debug.log
                            /opt/iobroker/dorita980$
                            • Zefau
                              Zefau @Mappy last edited by Zefau
                              @Mappy nutzt du Linux oder Windows ?
                              EDIT: wahrscheinlich Linux.
                              Warum führst du
                              aus? In der Anleitung steht
                              npm run getpassword <robotIP>
                              • Mappy
                                Dache ich muss da meine IP rein bekommen.
                                Beim Versuch das ganze nochmals auszuführen:
                                /opt/iobroker/dorita980$ npm install
                                npm
                                WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN eslint-plugin-react@6.8.0 requires a peer of eslint@^2.0.0 || ^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                audited 1182 packages in 7.115s
                                found 2 vulnerabilities (1 low, 1 critical)
                                run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                /opt/iobroker/dorita980$ npm run getpassword <robotIP>
                                /bin/sh: 1: Syntax error: end of file unexpected
                                • Zefau
                                  <robotIP>
                                  Ist schon durch deine IP zu ersetzen. Mich wunderte nur, dass die Befehle, die du zuerst eingegeben hattest, so ganz anders aussahen.
                                  Sollte es dann immer noch nicht gehen, mach ein Issue auf der Github Seite von dorita auf. Der Entwickler wird dir helfen können.
                                  • 4
                                    4-Real last edited by 4-Real
                                    Hallo @Zefau erstmal vielen Dank für die Arbeit und den Adapter! Soweit funktioniert er auch bei mir und macht eigentlich auch seine Arbeit. Eigentlich, denn ich habe irgendwie einen kleinen Fehler bemerkt, zumindest ist dieser öfter bei mir reproduzierbar. Schicke ich meinen Roomba los über das Webinterface und will Ihn später wieder Andocken lassen, erhalte ich öfter mal vom Roomba gesagt: "Fehler 18, bitte öffnen sie die App". Dann muss ich Ihn einmal wieder kurz reinigen lassen und stoppen und dann zur Home Base schicken lassen. Dies wiederum funktioniert dann einwandfrei. Hat dies manchmal was damit zu tun das er einfach nur nicht erkennt wo die Station ist?
                                    Habe jetzt gerade nochmal einen Probelauf gemacht, dieses mal hat er Ohne Probleme angedockt, aber mein Log Spuckt mir leider einen Fehler aus:
                                    2019-10-13 14:08:39.352 - info: roomba.0 (11237) Roomba online. Connection established.
                                    2019-10-13 14:08:43.933 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.start.
                                    2019-10-13 14:08:43.934 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.stop.
                                    2019-10-13 14:08:43.935 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.pause.
                                    2019-10-13 14:08:43.936 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.resume.
                                    2019-10-13 14:08:43.937 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.dock.
                                    2019-10-13 14:09:58.342 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    2019-10-13 14:10:06.476 - debug: roomba.0 (11237) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-13 14:10:52.467 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    2019-10-13 14:10:52.690 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    2019-10-13 14:10:56.226 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
                                    2019-10-13 14:12:32.994 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
                                    2019-10-13 14:12:34.907 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
                                    2019-10-13 14:12:35.088 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    2019-10-13 14:12:39.352 - info: roomba.0 (11237) Triggered action -start- on Roomba.
                                    2019-10-13 14:12:40.434 - info: roomba.0 (11237) Roomba has resumed a previous mission (#36).
                                    2019-10-13 14:12:54.842 - info: roomba.0 (11237) Roomba has started a new mission (#37).
                                    2019-10-13 14:13:18.519 - info: roomba.0 (11237) Triggered action -dock- on Roomba.
                                    2019-10-13 14:13:22.386 - warn: roomba.0 (11237) Connection lost! Roomba offline.
                                    2019-10-13 14:13:22.388 - info: roomba.0 (11237) Roomba Connection closed.
                                    2019-10-13 14:13:22.388 - warn: roomba.0 (11237) Unknown error! Please see debug log for details.
                                    2019-10-13 14:13:22.389 - debug: roomba.0 (11237) {}
                                    2019-10-13 14:13:25.149 - info: roomba.0 (11237) Roomba online. Connection established.
                                    Kannst du damit was anfangen?!
                                    Er verliert nach dem Kommando "Andocken" einfach kurz die Verbindung und versucht sich dann sofort wieder zu verbinden..
                                    Edit:
                                    Dies ist nun wieder mehrere Male passiert und wieder kamen mehrmals die Fehlermeldungen "Fehler 18, bitte öffnen sie die IRobot App".
                                    Noch ein kleiner Beitrag: Scheinbar funktioniert das Docking aber wenn man Ihn erst den Stop befehl verpasst und daraufhin dann den Dock Befehl.
                                    • N
                                      newbie2007 last edited by newbie2007
                                      Ich habe den Roomba Adapter in Betrieb nehmen können.
                                      Mit den dort angebotenen Datenpunkten kann ich meinen iRobot starten, stoppen und zum Dock zurück schicken.
                                      Allerdings würde ich gerne auch die Preferencen steuern, um zum Beispiel die Kantenreinigung zu aktivieren.
                                      Es funktioniert abernur in eine Richtung. Die Einstellungen werden im ioBroker angezeigt. Ich kann diese allerdings nicht vom iOBroker aus ändern.
                                      Oder gibt es da ne Möglichkeit?
                                      Viele Grüße
                                      Uwe
                                      • Zefau
                                        Zefau @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Bei mir ist der Status docked nach wie vor invertiert.
                                        Ist der Status bei dir nach wie vor invertiert? Wollte das jetzt gerade anpassen, aber bei mir scheint der Status zu passen.
                                          Sorry, aber ich bin wieder weg vom Adapter und lasse es über die Irobot-App laufen. Via iobroker kamen leider nie Infos, wenn er sich mal festgefahren hatte. Auch kam ausser Behälter voll über iobroker asnsonsten nichts Brauchbares an. Zudem waren die Karten oft nur Bruchteile der tatsächlichen Strecke. Dass es nicht am roomba selbst liegt sehe ich daran, dass via App alles ankommt und auch die Karten immer den vollen gereinigten Bereich anzeigen. Und da ich über iobroker so keinen richtigen Nutzen außer "es geht" hatte, bin ich wieder zurück. 😊
                                          Als ich ihn bis vor ca. 2 Wochen noch laufen hatte war der Zustand allerdings meistens (zu 90%) invertiert, aber nicht immer. Eine Logik konnte ich da leider nicht feststellen.
                                          Gruss, Jürgen
                                            Tobias last edited by
                                            Haben seit heute einen i7. Kann den nicht mit dem Adapter verbinden. Entweder kann die Konfiguration sich nicht mit dem Adapter verbinden oder der Roboter kann nicht gefunden werden. Die Linux-Module sind alle installiert.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            81.1k
                                            851
                                            299952
