    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • moppel2810
      moppel2810 @crunchip last edited by
      @crunchip
      so sieht das skript aus bei mir. Scheint ja zu laufen, oder?
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 bin grad nicht am Rechner, halbe std ca meld ich mich nochmal
          @moppel2810 sollte so aussehen
          https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
          moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
            • moppel2810
              @crunchip
              Hab ich so in der instanz stehen. Hab den Googlekalender also nur den Abfall öffentlich gemacht. Wie kann ich denn kontrollieren ob alles läuft?
              • moppel2810
                @crunchip
                Welches Skript benutzt du?
                  @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
                  moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • moppel2810
                    @crunchip
                    Ich blick nicht durch😧
                    • moppel2810
                      @crunchip
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @moppel2810 passt doch schon.....fast😁
                          @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
                              @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
                              für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
                              Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
                              Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
                              wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
                              Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
                              Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
                              Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
                              dann sollte es laufen
                                @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
                                ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
                                moppel2810 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • moppel2810
                                  moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                                  // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                  // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                  // Voraussetzung: ical 1.7
                                  // Anleitung:
                                  1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                  2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                  3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                  ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                  daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                  hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                  Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                  Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                  Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                  debug = true;
                                  const PFAD = "ical.0.events.";
                                  const EINTRAEGE = {
                                      "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                      "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                      "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                      "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                                  //States anlegen
                                  Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                      createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                      if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                  createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                  var idNext = "Vis.muell.next";
                                  function check() {
                                      var i;
                                      var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                          // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                          if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                          setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                          min = 0;
                                          if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                          // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                          else {
                                              for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                  if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                  setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                  if (i < min) min = i;
                                                  if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                  break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                      // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                      if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                      setState(idNext, min);
                                  // Bei Start
                                  setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                  schedule('10 0 * * *', () => check() );
                                  • moppel2810
                                    /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                                    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                                    viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                                    20.09.2016 erstellt von pix
                                    13.11.2016 angepasst für Sven
                                    // User Anpassungen
                                    var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                                    var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                                    var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                    var stichtag = 1;
                                    var stichtag = 2;
                                    var stichtag = 3;
                                    var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                    var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                                    // Ende User Anpassungen
                                    for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                                    createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                                    type: 'boolean',
                                    name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                                    desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                    def: false
                                    var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                                    log (idEventState);
                                    setState(idEventState, false);
                                    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                                    function datum(x) {
                                    var jetzt = new Date();
                                    if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                                    //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                                    var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                                    if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                                    var jahr = zeit.getFullYear();
                                    var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                    var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                    return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                    function pruefeKalender() {
                                    var kalender = getState(idTabelle).val;
                                    var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                                    if (logging) log(tag);
                                    try{
                                    var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                    if (logging) log(ereignisse);
                                    for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                    if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                                    var termin = kalender[i].event;
                                    if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
                                    log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                    setState(idEventState, true);
                                    break;
                                    } else setState(idEventState, false);
                                    } catch (fehler_try) {
                                    log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                                    schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                                    var event = getState(idEventState).val;
                                    if (event) {
                                    var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
                                    // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                                    sendTo("sayit.0.tts.text");
                                    // bei Aktualisierung
                                    on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                    pruefeKalender();
                                    // 1Min nach Mitternacht
                                    schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
                                    //bei Skriptstart
                                    pruefeKalender();
                                    • moppel2810
                                      @crunchip
                                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • moppel2810
                                        @crunchip
                                        Ich hab keine Ahnung was nicht stimmt. Restmüll stehen jetzt auch Werte war wohl noch nicht aktualisiert.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by sigi234
                                          @moppel2810
                                          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          • moppel2810
                                            moppel2810 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            sorry verpennt🙄
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59934
