    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 sollte so aussehen
      https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
      moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
        • moppel2810
          moppel2810 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hab ich so in der instanz stehen. Hab den Googlekalender also nur den Abfall öffentlich gemacht. Wie kann ich denn kontrollieren ob alles läuft?
          • moppel2810
            @crunchip
            Welches Skript benutzt du?
              @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
              moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • moppel2810
                @crunchip
                Ich blick nicht durch😧
                • moppel2810
                  @crunchip
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @moppel2810 passt doch schon.....fast😁
                      @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
                      • moppel2810
                        @crunchip
                        Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
                          @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
                          für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
                          Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
                          Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
                          wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
                          Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
                          Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
                          Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
                          dann sollte es laufen
                            @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
                            ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
                            moppel2810 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • moppel2810
                              moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                              // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                              // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                              // Voraussetzung: ical 1.7
                              // Anleitung:
                              1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                              2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                              3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                              ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                              daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                              hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                              Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                              Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                              Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                              debug = true;
                              const PFAD = "ical.0.events.";
                              const EINTRAEGE = {
                                  "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                  "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                  "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                  "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                              //States anlegen
                              Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                  createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                  if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                              createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                              var idNext = "Vis.muell.next";
                              function check() {
                                  var i;
                                  var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                  Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                      // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                      if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                      setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                      min = 0;
                                      if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                      // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                      else {
                                          for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                              if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                              setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                              if (i < min) min = i;
                                              if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                              break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                  // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                  if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                  setState(idNext, min);
                              // Bei Start
                              setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                              schedule('10 0 * * *', () => check() );
                              • moppel2810
                                /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                                sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                                viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                                20.09.2016 erstellt von pix
                                13.11.2016 angepasst für Sven
                                // User Anpassungen
                                var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                                var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                                var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                var stichtag = 1;
                                var stichtag = 2;
                                var stichtag = 3;
                                var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                                // Ende User Anpassungen
                                for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                                createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                                type: 'boolean',
                                name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                                desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                def: false
                                var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                                log (idEventState);
                                setState(idEventState, false);
                                var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                                function datum(x) {
                                var jetzt = new Date();
                                if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                                //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                                var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                                if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                                var jahr = zeit.getFullYear();
                                var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                function pruefeKalender() {
                                var kalender = getState(idTabelle).val;
                                var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                                if (logging) log(tag);
                                try{
                                var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                if (logging) log(ereignisse);
                                for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                                var termin = kalender[i].event;
                                if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
                                log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                setState(idEventState, true);
                                break;
                                } else setState(idEventState, false);
                                } catch (fehler_try) {
                                log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                                schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                                var event = getState(idEventState).val;
                                if (event) {
                                var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
                                // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                                sendTo("sayit.0.tts.text");
                                // bei Aktualisierung
                                on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                pruefeKalender();
                                // 1Min nach Mitternacht
                                schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
                                //bei Skriptstart
                                pruefeKalender();
                                • moppel2810
                                  @crunchip
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • moppel2810
                                    @crunchip
                                    Ich hab keine Ahnung was nicht stimmt. Restmüll stehen jetzt auch Werte war wohl noch nicht aktualisiert.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by sigi234
                                      @moppel2810
                                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        sorry verpennt🙄
                                        • moppel2810
                                          Hab die 2 Skripte oben so laufen. hab beide 1-1 übernommen.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @moppel2810 last edited by
                                            @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                            Es fehlen Benutzername und Passwort für deinen Google Kalender
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59934
