    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • moppel2810
      moppel2810 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Welches Skript benutzt du?
        crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
        moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • moppel2810
          @crunchip
          Ich blick nicht durch😧
          • moppel2810
            @crunchip
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @moppel2810 passt doch schon.....fast😁
                @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • moppel2810
                  @crunchip
                  Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
                    @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
                    für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
                    Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
                    Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
                    wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
                    Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
                    Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
                    Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
                    dann sollte es laufen
                      @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
                      ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
                      moppel2810 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • moppel2810
                        moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                        // Voraussetzung: ical 1.7
                        // Anleitung:
                        1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                        2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                        3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                        hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                        Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                        debug = true;
                        const PFAD = "ical.0.events.";
                        const EINTRAEGE = {
                            "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                            "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                            "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                            "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                        //States anlegen
                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                            createState(EINTRAEGE[key], -1);
                            if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                        createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                        var idNext = "Vis.muell.next";
                        function check() {
                            var i;
                            var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                min = 0;
                                if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                else {
                                    for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                        if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                        setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                        if (i < min) min = i;
                                        if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                        break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                            // kleinsten Wert in next - State schreiben
                            if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                            setState(idNext, min);
                        // Bei Start
                        setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                        schedule('10 0 * * *', () => check() );
                        • moppel2810
                          /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                          sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                          viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                          20.09.2016 erstellt von pix
                          13.11.2016 angepasst für Sven
                          // User Anpassungen
                          var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                          var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                          var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                          var stichtag = 1;
                          var stichtag = 2;
                          var stichtag = 3;
                          var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                          var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                          // Ende User Anpassungen
                          for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                          createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                          type: 'boolean',
                          name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                          desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                          def: false
                          var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                          log (idEventState);
                          setState(idEventState, false);
                          var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                          function datum(x) {
                          var jetzt = new Date();
                          if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                          if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                          var jahr = zeit.getFullYear();
                          var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                          var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                          function pruefeKalender() {
                          var kalender = getState(idTabelle).val;
                          var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                          if (logging) log(tag);
                          try{
                          var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                          if (logging) log(ereignisse);
                          for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                          if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                          var termin = kalender[i].event;
                          if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
                          log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                          setState(idEventState, true);
                          break;
                          } else setState(idEventState, false);
                          } catch (fehler_try) {
                          log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                          schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                          var event = getState(idEventState).val;
                          if (event) {
                          var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
                          // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                          sendTo("sayit.0.tts.text");
                          // bei Aktualisierung
                          on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                          pruefeKalender();
                          // 1Min nach Mitternacht
                          schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
                          //bei Skriptstart
                          pruefeKalender();
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • moppel2810
                              @crunchip
                              Ich hab keine Ahnung was nicht stimmt. Restmüll stehen jetzt auch Werte war wohl noch nicht aktualisiert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by sigi234
                                @moppel2810
                                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                • moppel2810
                                  moppel2810 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  sorry verpennt🙄
                                  • moppel2810
                                    Hab die 2 Skripte oben so laufen. hab beide 1-1 übernommen.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @moppel2810 last edited by
                                      @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Es fehlen Benutzername und Passwort für deinen Google Kalender
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 @FredF last edited by
                                        @FredF
                                        Hab ihn auf öffentlich gestellt da brauch ich die doch nicht denk ich. Was trage ich da denn sonst ein? Meine Googlekontodaten sprich email+passwort?
                                        FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          Ja
                                            crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                            @FredF ist bei mir auch auf öffentlich, hab da auch nix eingetragen
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59927
