    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • moppel2810
      moppel2810 last edited by
      Hab die 2 Skripte oben so laufen. hab beide 1-1 übernommen.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Es fehlen Benutzername und Passwort für deinen Google Kalender
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • moppel2810
          moppel2810 @FredF last edited by
          @FredF
          Hab ihn auf öffentlich gestellt da brauch ich die doch nicht denk ich. Was trage ich da denn sonst ein? Meine Googlekontodaten sprich email+passwort?
          FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            Ja
              crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
              @FredF ist bei mir auch auf öffentlich, hab da auch nix eingetragen
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                @crunchip OK, und duck weg...
                  crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by crunchip
                  @moppel2810 hast du die richtige URL eingetragen?
                  4889f82b-038c-4446-91a1-d260c27f1edb-image.pngc277d569-d8c1-43bf-ba1a-f60753933f6d-image.png
                  moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • moppel2810
                    moppel2810 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ja
                    • moppel2810
                      @crunchip
                      Muß ich an den skripten was ändern, wenn ja was?
                        @moppel2810 nein aber ich habe im Google Kalender es so hinterlegt, wie oben zu sehen, du hast die Wortwahl....Tonne geändert.
                        Damit aktualisiert wird...nicht vergessen den java Adapter neu zu starten, nicht nur den ical
                        • moppel2810
                          @crunchip
                          ist das denn normal das da überall -1 steht?
                            @moppel2810 ja, weil die Abfrage nicht stimmt.
                            Jetzt nochmal, du hast Schwarze Tonne, Blaue Tonne...hinterlegt.
                            Im Skript wird nach Restmuell, Papiertonne...gesucht.
                            Im anderen Skript ist der Suchstring Rest, Bio, Papier, Gelber Sack
                            das muss übereinstimmen, sonst kann er ja nichts finden.
                            Also musst du deine Einträge (Schwarze, Blaue, Gelbe, Grüne-Tonne) ändern.
                            Oder eben in den Skripten ändern, einfacher ist es aber für dich erstmal deine Tonnen zu ändern, anstatt die Skripte zu ändern
                            • moppel2810
                              moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                              @crunchip
                              Ich check das nicht🤦‍♂️
                              Hab jetzt alle Namen der Tonnen überall gleich. in den skripten und auch sonst.
                              crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @moppel2810 was gibt´s denn da nicht zu checken, hehe
                                du sollst in deinem Kalender eintragen
                                Gelber Sack, Biotonne, Restmuell, Papiertonne...so wie hier zu sehen
                                und im Adapter diese bei Ereignisse eintragen
                                die Skripte so lassen, wie sie sind
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @moppel2810 last edited by
                                  @moppel2810
                                  Hast du überhaupt etwas in den Datenpunkten vorhanden !?
                                  • moppel2810
                                    @crunchip
                                    Achso. Ich hab nur die Daten von meinem Entsorger übernommen.
                                      @moppel2810 ja wenn du das übernehmen willst, dann musst du die Skripte anpassen
                                      Im skript Abfalltermine diesen Part
                                      const EINTRAEGE = {
                                          "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                          "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                          "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                          "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                                      und im Müllwarnung dieses
                                      // User Anpassungen
                                      var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                                      var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                                        eMd last edited by eMd
                                        Meine Müllansicht.
                                        Die Zahlen werden rechtzeitig erst gelb dann rot. Alarm mit rot pulsieren und anschließend blinken ist dann eine Tag vorher schon, weil wir die Tonne ja schon abends rausstellen.
                                        MfG
                                        eMd
                                          crunchip Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                          @eMd soweit sind wir noch nicht, erst muss seine Abfrage stimmen😂
                                          • moppel2810
                                            @crunchip
                                            Es geht ✌ Danke für deine Geduld 😉
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
