    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    • haselchen
      haselchen Most Active @tempestas last edited by
      @tempestas
      Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
      • I
        intruder7 @haselchen last edited by
        @haselchen
        ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
            var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
            var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @intruder7 last edited by
          @intruder7
          Alter , Du bist der Geilste!
          Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
          Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
          Funktioniert wieder.
          • I
            @haselchen
            das freut mich.😊
              Rambo79 last edited by
              Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Rambo79 last edited by
                @Rambo79
                Hast du über die Todoist App was eingetragen?
                Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
                  Rambo79 @haselchen last edited by
                  @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
                  • haselchen
                    @Rambo79
                    Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
                    Bis auf Eingang alles gelöscht.
                    Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
                    Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
                    Den bekommst du auf der Website.
                    Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
                    Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
                      @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
                        Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt 😞
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Rambo79 last edited by haselchen
                          @Rambo79
                          Welches Skript hast du benutzt?
                          Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                            Moin
                            Gibt keine blöden Fragen 😉 Aber ja, Script ist gestartet. 🙂 Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                            • haselchen
                              @Rambo79
                              Welches Widget hast du denn benutzt?
                                Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                                • haselchen
                                  @Rambo79
                                  mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                                  ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                                  kann aber nach 22Uhr werden.
                                    Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                                      Rambo79 last edited by Rambo79
                                      @haselchen
                                      Als String Widget:
                                      Widget von Thread-Opener:
                                      und das Script habe ich aktuell aktiv:
                                      //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                      //Scriptversion: v0.1
                                      //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                      //Erforderliche Angaben:
                                      var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                      //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                                      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                      var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                                      schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                                      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                                        	var request = require("request");
                                          var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                          var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                          request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                              var projects_json = JSON.parse(body);
                                              for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                                  var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                                  var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                                  projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                  ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                                  ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                                  log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                          setTimeout(function() {
                                              request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                                  var json = JSON.parse(body);
                                                  for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                      var HTMLstring = "";
                                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                                      for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                          var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                          var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                          content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                          content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                          var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                          taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                          if (Liste == ToDoListen[j])
                                                              log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                              HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                                          }, 5000);
                                      • haselchen
                                        @Rambo79
                                        Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                                        Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                                          //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                          //  Scriptversion: v0.2
                                          //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                                          //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                          //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                                          var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                          var debug = false;
                                          var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                                          var force = true;
                                          // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                                          schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                                          createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                                      name: 'Send Telegram',
                                                      desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'state',
                                                      unit: ''
                                          var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                                          function sendTelegram() {
                                                      var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                                      sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                                      text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                                      setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                                          // Trigger Telegram
                                          on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                                              if(obj.state.val === true){
                                                  sendTelegram();
                                          function checkTODOIST() {
                                                  try{
                                                          if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                                          createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                                          if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                                  catch(err) {log (err.message)}
                                          	            try{
                                                              var tasks = JSON.parse(body);
                                                              for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
        var HTMLcontent = "";
                                          		                var HTMLtaskid = "";
        for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
        var content = 'leer';
                                          			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
        var taskurl = tasks[i].url;
                                          			                var taskid = 'leer';
                                          			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
        var id = tasks[i].project_id;
        if (id == ToDoListen[j]) {
        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
        if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                          		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                                          	            catch(err) {log(err.message)}
                                                  }, 2000);
                                          Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                                          • haselchen
                                            Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                                            Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                                            var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                            on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                                var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                                var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                                var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                                 if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                                    var einkaufsliste;
                                                    if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                                        else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                                    sendTo('telegram', {
                                                        user: benutzer,
                                                        text: einkaufsliste
                                            130
                                            23149
