    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Seadon @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ich muss Dich leider Enttäuschen.
      Erstmal Deine Anleitung der Aktualisierung war echt ... Idiotensicher 🙂 Danke !!
      Aber :
      • 2 Listen gehen, 2 nicht.
        Google Chrome (windows 10) zeigt folgendes an....
      Firefox im privaten Modus unter Ubuntu
      Sorry nur mit Handy abfotografiert
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Seadon last edited by
        @Seadon hm ersteres passiert bei mir gar nicht und das auf dem zweiten Screenshot nur wenn ich beide Listen auf einer Seite habe. Nur irgendwie verhält sich vis da komisch und getState bekommt einfach random in einer der Listen null statt den tatsächlichen State.
        Upload hast du auch gemacht?
          @foxriver76 genau nach Deiner Anleitung.
          Heute ist etwas stressig , ich werd am Wochenende mal alle Listen im Vis entfernen und noch mal mit 1, 2, 3 und 4 Listen langsam und einzeln testen.
            darkiop Most Active last edited by
            Ich bekomme seit einiger Zeit im Bring Widget keinen Inhalt mehr angezeigt.
            In der Konsole kommt ein JSON Parse Fehler:
            Was habe ich bereits versucht?
            • Alle DPs gelöscht
            • Adapter Deinstalliert + Neu Installiert
            • Manueller Upload des Adapters
            Widget Konfiguration:
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @darkiop last edited by
              @darkiop Jop, siehe ersten Post. Es wird nur noch die Listen ID ins Widget eingetragen, sprich ohne .content. Sorry, falls nicht klar genug kommuniziert.
                Oh, ok - das ging tatsächlich an mir vorbei 🙂 ich schaus mir an und melde mich - wird aber Montag werden.
                Danke.
                • foxriver76
                  @Seadon okay, zum überprüfen, wenn das geloggt wird: Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers im Browser Log bist du auf der aktuellen Version.
                  Best Practice: Beim Testen nach Änderungen am Besten jedes Mal ein neues privates Fenster nutzen, da Cache häufig Probleme macht.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Hallo zusammen - ich wollte nur mal kurz fragen ob irgend welche AKTUELLEN Probleme mit dem BRING! Adapter bekannt sind?
                    Ich habe das Gesamtsystem seit Wochen nicht mehr angefasst - heißt also ich habe auch nicht aus versehen irgend welche Zugangsdaten verändert (ließt sich ja so, als ob das Passwort falsch wäre).
                    Seit heute bekomme ich die folgenden Meldungen:
                    bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get users from list: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                    bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get items for list d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                    bring.0	2019-09-22 11:52:22.976	warn	Cannot save item Batterien Baby Zellen () to d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                    Hat jemand eine Info dazu? Vielen Dank
                    Achso, Adapter Version ist 1.6.4
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan das Token läuft nach 7 Tagen ab. Allerdings sollte sich 1.6.4 wieder erneut einloggen. Falls er das nicht tut muss ich nochmal schauen. Bei Adapter Neustart bekommt er auch ein neues Token.
                      • JB_Sullivan
                        Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
                        • foxriver76
                          @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
                          • JB_Sullivan
                            Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
                            • foxriver76
                              @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                Habe ein kleines Problem 😠
                                Habe den Adapter Bring installiert, der auch super funktioniert.
                                Ich habe mich auch um die Visualisierung gekümmert.
                                Nun, wenn ich die Visualisierung im Browser aufrufe, sehe ich alles perfekt.
                                Wenn ich die Visualisierung in der Android-App IObroker VIS aufrufe, sehe ich nur eine weiße Seite.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                  Mit der VIS-App haben mehrere Widget ein Problem.
                                  Ich verwende nur noch den Browser als Vollbild!
                                  • foxriver76
                                    @MathiasJ Android App ist leider etwas unschick. Bei größeren Änderungen oder Neuerstellung eines Widgets, muss die vis App neu gebaut + veröffentlicht werden. Ist leider eine manuelle Geschichte, die Bluefox in unregelmäßigen Abständen macht.
                                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 @Negalein
                                      Dann werde ich nun auf den Browser umstellen müssen.
                                      Schade eigentlich, weil die App hat mir sehr gut gefallen.
                                        A Former User last edited by
                                        super Arbeit mit dem Adapter. Gefällt mir sehr gut...
                                        Allerdings habe ich 2 Fragen...
                                        1. kann ich die Menge der Artikel durch das Widget in der Vis beeinfussen?
                                        2. kann ich die "recent" Artikel generell ausblenden?
                                        MFG
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Guest last edited by
                                          @smart-home Mach ein Komma und alles nach dem Komma kommt in die Beschreibung des Artikels Also z. B. Bier, 4, Sternla
                                          Nein recent wird grundsätzlich angezeigt.
                                            Oh super das mit den Kommas funktioniert super 👍
                                            Das die "Recents" evtl. im Widget ausgeblendet werden können kann ja bei häufiger nachfrage mit eingepflegt werden 😬
                                            MFG
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51515
