    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
      @FredF ist bei mir auch auf öffentlich, hab da auch nix eingetragen
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip OK, und duck weg...
          crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by crunchip
          @moppel2810 hast du die richtige URL eingetragen?
          4889f82b-038c-4446-91a1-d260c27f1edb-image.pngc277d569-d8c1-43bf-ba1a-f60753933f6d-image.png
          moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • moppel2810
            moppel2810 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ja
            • moppel2810
              @crunchip
              Muß ich an den skripten was ändern, wenn ja was?
                @moppel2810 nein aber ich habe im Google Kalender es so hinterlegt, wie oben zu sehen, du hast die Wortwahl....Tonne geändert.
                Damit aktualisiert wird...nicht vergessen den java Adapter neu zu starten, nicht nur den ical
                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • moppel2810
                  @crunchip
                  ist das denn normal das da überall -1 steht?
                    @moppel2810 ja, weil die Abfrage nicht stimmt.
                    Jetzt nochmal, du hast Schwarze Tonne, Blaue Tonne...hinterlegt.
                    Im Skript wird nach Restmuell, Papiertonne...gesucht.
                    Im anderen Skript ist der Suchstring Rest, Bio, Papier, Gelber Sack
                    das muss übereinstimmen, sonst kann er ja nichts finden.
                    Also musst du deine Einträge (Schwarze, Blaue, Gelbe, Grüne-Tonne) ändern.
                    Oder eben in den Skripten ändern, einfacher ist es aber für dich erstmal deine Tonnen zu ändern, anstatt die Skripte zu ändern
                    • moppel2810
                      moppel2810 @crunchip last edited by moppel2810
                      @crunchip
                      Ich check das nicht🤦‍♂️
                      Hab jetzt alle Namen der Tonnen überall gleich. in den skripten und auch sonst.
                      crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @moppel2810 was gibt´s denn da nicht zu checken, hehe
                        du sollst in deinem Kalender eintragen
                        Gelber Sack, Biotonne, Restmuell, Papiertonne...so wie hier zu sehen
                        und im Adapter diese bei Ereignisse eintragen
                        die Skripte so lassen, wie sie sind
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810
                          Hast du überhaupt etwas in den Datenpunkten vorhanden !?
                          • moppel2810
                            @crunchip
                            Achso. Ich hab nur die Daten von meinem Entsorger übernommen.
                              @moppel2810 ja wenn du das übernehmen willst, dann musst du die Skripte anpassen
                              Im skript Abfalltermine diesen Part
                              const EINTRAEGE = {
                                  "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                  "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                  "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                  "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                              und im Müllwarnung dieses
                              // User Anpassungen
                              var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                              var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                                eMd last edited by eMd
                                Meine Müllansicht.
                                Die Zahlen werden rechtzeitig erst gelb dann rot. Alarm mit rot pulsieren und anschließend blinken ist dann eine Tag vorher schon, weil wir die Tonne ja schon abends rausstellen.
                                MfG
                                eMd
                                  crunchip Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                  @eMd soweit sind wir noch nicht, erst muss seine Abfrage stimmen😂
                                  • moppel2810
                                    @crunchip
                                    Es geht ✌ Danke für deine Geduld 😉
                                      @moppel2810 kein Thema, hätte auch schon heut nachmittag funktioniert, wenn du richtig gelesen hättest👍
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Kann ich das auch für Anwesendheitssteuerung nutzen? Ich würde gern 2 png Leuchten lassen wenn anwesend und nicht leuchten bei abwesendheit bzw grün anwesend und rot abwesend.
                                        • moppel2810
                                          @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          für interessierte - blinkende rahmen:
                                          nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                                          verschieden farbiges blinken:
                                          hier die klasse:
                                          kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                                          .blink-bunt   {
                                            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                                            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                            0% {filter: none;}
                                          .blink-bunt-blau   {
                                            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                            0% {filter: none;}
                                            liv-in-sky @moppel2810 last edited by
                                            @moppel2810
                                            es geht mit jedem datenpunkt , welchen du abfragen kannst - egal ob boolean oder string oder zahl
                                            das beispiel ist ein schalter für einen lüfter - durch drücken ändert sich der wert - true false - also wie bei anwesenheit
                                            das steht in der vis:
                                            übersetzt: wenn controll-own.0.Luefter3 ist wahr nehme "blink-bunt" aus css-klasse - sonst "blink-red" (blink bunt entspricht bei mir grün)
                                            {val:controll-own.0.Luefter3;val=="true"? "blink-bunt":  "blink-red"}
                                            das "blink-bunt" und "blink-red" ist in der css klasse definiert
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
