    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      @Bluefox:
      Первое.
      Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
      @Bluefox:
      Второе.
      То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
      А команды они могут выполнять?
      А строка без pty=2
      http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
      Воспринимается нормально? `
      Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
      @Bluefox:
      Третье.
      Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
      filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
      Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?
      Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
      Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. 😉 `
      Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Andrei34:
        @Bluefox:
        Первое.
        Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" ??????
        В конце строки у MSapogov
        megad-0   2015-09-18 09:51:07   info   Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
        Осталось выяснить выживет ли mega при записи:
        Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым.
        • V
          vtec last edited by
          DHT 11 и 22 это цифровые датчики и к данным портам (A6(14) и А7(15)) не могут быть подключены, только аналоговые. Поэтому там нет их в списке.
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            megad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2& … =0&ecmd=ð= `
            Может это мега что то на конце отправляет?
              MSapogov last edited by
              Вот это дисскуссия! Истинна где-то рядом 🙂
              1. Логи просто обрезаются наверное, но если подвести мышку к нужной строке но можно увидеть полную комманду. Вот пример скриншота…
              2. Для Р14 и Р15 режим только ADC с возможностью выбора режима Mode и Action.
              Комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
              Воспринимается нормально. (Back. MegaD is restarted)
              3. Для цифровых датчиков Поле Action и Mode может быть только у 1W!
              PS: Нашел что убивает Р13. Это комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2& … 1%3A4&eth= - из скриншота
              Если подать комманду без pty, то порт не оживает.
              Но если подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=25 ... 1%3A4&eth= - То все оживает
              Такое ощущение что для портов Р14 и Р15 комманда pty=2 Вообще не нужна. Или Нужна комманда pty=255.
                @Bluefox:
                Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. `
                Нет в DHT11(22) менять ничего нельзя .
                • Bluefox
                  Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо
                    @Bluefox:
                    Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо `
                    Ждем версию драйвера 0.2.6 с этими исправлениями.
                    А при нажатии "Find devices" у меня ничего не находит…
                    Но когда из линукса набираю
                    php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
                    Обязательно с параметром --local-ip 192.168.11.1
                    192.168.11.1 - адресс компьютера с которого зпускаю комманду, то в ответ
                    Радостно прилетает 192.168.11.206
                    root@router:/var/www/desk# php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
                    192.168.11.206
                    Может у Вас не хватает параметра –local-ip ?
                    PS: Программатор в шкаф пока не убираю 🙂
                      После обновления перестал ШИМ работать 😞
                      • Bluefox
                        @Andrei34:
                        После обновления перестал ШИМ работать 😞 `
                        Что говорит debug?
                          @Bluefox:
                          @Andrei34:
                          После обновления перестал ШИМ работать 😞 Что говорит debug?
                          Вчера ещё всё работало 😞 . Как бы откатится ?
                          • megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
                          megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                          megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78
                          megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done"
                          megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                          megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
                          megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done"
                          megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                          megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done"
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204
                          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427
                          • Bluefox
                            Не надо откатыватся. Есть 0.2.7
                              @Bluefox:
                              Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
                              Мало что изменилось 😞 Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .
                              • megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
                              megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                              megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1
                              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
                              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done"
                              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                              megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996
                              megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done"
                              megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                              megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57
                              • Bluefox
                                @Andrei34:
                                @Bluefox:
                                megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57 `
                                А ты перезапустил драйвер? Выглядит как будто старая версия.
                                А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255?
                                  @Bluefox:
                                  А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255? `
                                  Да перезапустил 😞 Вроде .25 было от 0 до 1 ?
                                  • megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Response "Done"
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:44 info try to control megad.0.p13_P13 with 207
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:43 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Response "Done"
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 info try to control megad.0.p13_P13 with 132
                                  • Bluefox
                                    Ничего не пойму.
                                    Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop megad.0
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                    iobroker start megad.0
                                      @Bluefox:
                                      Ничего не пойму.
                                      cd /opt/iobroker
                                      Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало 😄 😄 😄
                                        Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
                                        У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
                                        Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
                                        Научите правильному 🙂
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
                                          А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи.
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
                                            Точно "0/", а не "/0/" ?
                                            Я сейчас прописываю "/0/"
                                            430
                                            127067
