    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @afuerhoff
      ist bei mir gesperrt unter System,Fritzbox Benutzer, Anmeldung im Heimnetz.
      Ob deine Funktion keine User Authentifizierung braucht kann ich nicht beurteilen.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @afuerhoff
        Bei mir ist es so eingerichtet:
        • Ralla66
          @afuerhoff
          Das ist bei mir anders.
          Habe das Paßwort selbst vergeben.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Ralla66 last edited by afuerhoff
            @Ralla66
            Kannst Du mal diesen Link ausprobieren http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
            Es müsste dann so eine Antwort kommen:
            -> Anhang entfernt
            • Ralla66
              Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht 🙂
              Welche Zeile genau ?
              • afuerhoff
                @Ralla66
                Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
                • Ralla66
                  @afuerhoff
                  Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
                  Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
                  Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
                  Du machst das schon. 🙂
                  Kleiner Nachtrag,
                  den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
                  Vielleicht hilft es dir.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by
                    @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                    Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
                    Neue Funktionen:
                    • Member History als HTML Tabelle
                    • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
                    • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
                    Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
                    Viel Spaß beim Testen.
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Danke!
                      Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
                      • Negalein
                        Hallo
                        Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
                        Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
                        Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                          yyy.mm.dd darge
                          Danke für die Rückmeldung.
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                            yyy.mm.dd darge
                            Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                @sigi234, @Negalein
                                Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                                Neue Funktionen/Änderungen:
                                • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                                • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                                • Source Code neu strukturiert und optimiert
                                • Datums Fehler beseitigt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                  Und:
                                  fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
                                  afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                                    • Negalein
                                      @sigi234
                                      bei mir passt das Datum jetzt
                                      [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                                      • afuerhoff
                                        @Negalein
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                                          • afuerhoff
                                            Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                                            Danke im Voraus für die Rückmeldung
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44235
