    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Jan1 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      keine Panik, wenn ich den compact modus disable, läuft ja alles und das ist in ein paar Sekunden umgestellt 😉
      • opossum
        opossum @Dr. Bakterius last edited by
        erst mal danke für die schnelle Antwort.
        @Dr-Bakterius sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        habe ich kopiert:
        Aber sie werden mir im Auswahldialog leider nicht angezeigt:
        Irgend etwas ist noch nicht korrekt bei mir. Klicke ich auf den Uploadbutton, dann kommt bei mir folgendes:
        Ich kann von dort auch hochladen, aber in der Auswahl sieht das dann so aus:
        Dabei stehen die Rechte der Dateien wie folgt:
        Sorry, wenn ich nerve.
        Egbert
          apollon77 @Jan1 last edited by
          @Jan1 Liegt nicht direkt an der 2.0.6 ... ist ein "Timing" thema. fix kommt in 2.0.7
            apollon77 @opossum last edited by
            @opossum vis upload vor der 1.2.1 war kaputt. Bitte 1.2.1 aus latest installieren
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • opossum
              opossum @apollon77 last edited by opossum
              das war es, nun funktioniert das. Danke @apollon77, dann werde meine vis umstellen.
              Egbert
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Jan1 last edited by
                @Jan1 Kannst du bitte BLE v0.9.1 probieren?
                  apollon77 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone @Jan1 bitte warte mal noch :-)) Ich würde gern das Du die alte nochmal mit der 2.0.7 vom controller testet :-)) geht das? Ich finalisiere den jetzt
                    Sooooooo ... Auf GitHub haben wir jetzt die 2.0.7 vom js-controller.
                    Änderungen und Test-Bitten:
                    • Ich habe nochmal am Fallback-Handling bei Adaptern mit "kaputtem" Compact-Mode gearbeitet. Bitte mit der "alten" BLE Version nochmal testen 🙂 Danach die neue gern auch
                    • In einigen Fällen konnten in den File-DB-Strukturen Fehler entstehen die dann dazugefhrt haben das Files nicht angezeigt wurden, Diese werden nun beim lesen behoben.
                    • Slaves sollten jetzt Disconnects (von der Objects-DB!) besser erkennen und ggf in 30s Intervallen neu versuchen. @e-i-k-e Schaunochmal wie sich die Slaves jetzt verhalten wenn der Master weg ist. AM besten die Slaves zuerst auf 2.0.7, dann starten und dann den Master ... Ein Log wäre wieder interessant
                    J E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                      @apollon77
                      jetzt läuft alles im compact mode wie es soll (mit BLE 0.9.0). Keine Fehler oder Warnungen im Log, ale Adapter lassen sich einzeln neu starten, ohne Auswirkung auf das System
                      @AlCalzone
                      BLE 0.9.1 funktioniert nun auch im compact modus.
                        @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        @apollon77
                        Hast Du mal noch ein Log von so einem 0.9.0 versuch?! Aber cool
                          @apollon77
                          nein, weil alles sauber war und keine Fehler oder Warnungen drin standen. Wenn Du willst, hau ich noch mal die 0.9.0 Version ndes BLE drauf.
                            @Jan1 Ich hätte mindestesn eine Meldung "compact geht nicht daher starte ich normal" erwartet und dann sollte der start direkt erfolgen und ein pot. gestarteter compact sollte sich beenden.
                              @apollon77
                              so hab noch mal die 0.9.0 drauf und den compact modus aktiviert, jetzt waren plötzlich viele Fehler im Log
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:08.158	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:08.157	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:56:08.097	error	(13338) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:56:07.851	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                              ble.0	2019-09-23 08:56:07.851	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:56:07.850	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:56:07.721	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:07.407	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 13338
                                 2019-09-23 08:56:07.385	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:07.385	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:37.362	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:37.361	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:55:37.295	error	(12663) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:55:37.177	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:55:37.175	info	(COMPACT) terminating
                              ble	2019-09-23 08:55:36.694	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              ble	2019-09-23 08:55:36.693	error	(COMPACT) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.676	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.675	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.675	info	(COMPACT) Got terminate signal 12663
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.674	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.674	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.673	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:55:36.672	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:36.667	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 12663
                                 2019-09-23 08:55:36.648	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:36.648	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:06.630	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:06.629	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:55:06.569	error	(11988) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:55:06.435	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                              ble.0	2019-09-23 08:55:06.435	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:55:06.434	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:55:06.278	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:05.904	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 11988
                                 2019-09-23 08:55:05.886	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:05.885	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.866	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.865	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:54:35.798	error	(11309) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.630	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.628	info	(COMPACT) terminating
                              ble	2019-09-23 08:54:35.179	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              ble	2019-09-23 08:54:35.179	error	(COMPACT) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) Got terminate signal 11309
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.127	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.126	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.125	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:54:35.124	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.095	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 11309
                                 2019-09-23 08:54:35.071	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.071	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:05.056	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:05.056	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:54:04.991	error	(10634) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:54:04.623	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                              ble.0	2019-09-23 08:54:04.623	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:54:04.622	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:54:04.510	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:04.130	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 10634
                                 2019-09-23 08:54:04.105	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:04.104	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              node-red.0	2019-09-23 08:54:03.727	warn	23 Sep 08:54:03 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                              node-red.0	2019-09-23 08:54:03.727	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                              node-red.0	2019-09-23 08:54:03.317	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
                              node-red.0	2019-09-23 08:54:03.311	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
                              node-red.0	2019-09-23 08:53:59.523	info	(10445) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2019-09-23 08:53:58.974	info	(10445) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.16.3
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:57.433	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 10445
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:53.437	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 10418
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:49.417	info	instance system.adapter.ble.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              iqontrol.0	2019-09-23 08:53:45.419	info	(COMPACT) state system.adapter.iqontrol.0.sigKill changed: 0 (ack = false)
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:45.418	info	instance system.adapter.iqontrol.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              tr-064-community.0	2019-09-23 08:53:43.109	info	(10087) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:41.430	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10087
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:37.456	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10056
                              wifilight.0	2019-09-23 08:53:35.007	info	(9890) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:34.094	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:34.093	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble	2019-09-23 08:53:34.028	error	(9878) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.778	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.777	info	(COMPACT) terminating
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:33.437	info	instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 9890
                              ble	2019-09-23 08:53:33.287	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              ble	2019-09-23 08:53:33.287	error	(COMPACT) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.271	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.271	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.270	info	(COMPACT) Got terminate signal 9878
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.267	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.266	info	(COMPACT) terminating
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.265	info	(COMPACT) stopping scan
                              ble.0	2019-09-23 08:53:33.264	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:33.260	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 9878
                                 2019-09-23 08:53:33.237	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:33.237	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              enigma2.0	2019-09-23 08:53:31.542	info	(9519) enigma2 Verbunden!
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:29.414	info	instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              info.0	2019-09-23 08:53:25.426	info	(COMPACT) ack is not set!
                              info.0	2019-09-23 08:53:25.425	info	(COMPACT) stateChange system.adapter.info.0.sigKill {"val":0,"ack":false,"ts":1569221605415,"q":0,"from":"system.host.Beelink","lc":1569221570394}
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:25.415	info	instance system.adapter.info.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:21.416	info	instance system.adapter.fritzdect.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:17.431	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 9550
                              enigma2.0	2019-09-23 08:53:16.301	info	(9519) starting Polling every 15000 ms
                              enigma2.0	2019-09-23 08:53:16.270	info	(9519) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:13.436	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9519
                              email.0	2019-09-23 08:53:10.755	info	(9360) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.16.3
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:09.430	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 9360
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:05.416	info	instance system.adapter.javascript.0 is handled by compact group controller pid 8673
                              vr200.0	2019-09-23 08:53:03.576	info	(9174) devices found: 1
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:03.219	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:03.218	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              ble.0	2019-09-23 08:53:03.174	info	(COMPACT) starting scan for services ["fe95"]
                              ble	2019-09-23 08:53:03.153	error	(9328) ble.0 already running
                              ble.0	2019-09-23 08:53:02.837	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                              ble.0	2019-09-23 08:53:02.835	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                              vr200.0	2019-09-23 08:53:02.926	info	(9174) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v10.16.3
                              ble.0	2019-09-23 08:53:02.834	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2019-09-23 08:53:02.728	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:02.387	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 9328
                                 2019-09-23 08:53:02.362	error	ndefined
                              host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:02.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                              host.Beelink	2019-09-23 08:53:01.431	info	instance system.adapter.vr200.0 started with pid 9174
                              alexa2.0	2019-09-23 08:53:00.806	info	(COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                              iqontrol.0	2019-09-23 08:52:59.028	info	(COMPACT) Deleting unused Objects...
                              War ne blöde Idee noch mal auf 0.9.0 zurück zu gehen, jetzt startet der BLE Adapter nicht mehr. Bin gerade am reparieren.
                              Läuft wieder nach dem der Fixer drüber ist
                              root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                               system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                              + instance is alive
                                Ok, sehe schon 🙂 alles ok. Ich fixe noch was ... grrrr 🙂
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  @SBorg den git clone Fehler hatte Arteck auch mal plötzlich. Ursache muss irgendwo bei npm liegen...
                                  Zumindest habe ich ihn jetzt permanent. Ohne "sudo -H..." lässt sich nichts mehr installieren. Die Fehlermeldung seitens npm scheint mir aber auch irreführend. Ich habe ja alle Rechte im tmp-Verzeichnis und spaßeshalber ein chmod 777 darauf bringt keinerlei Besserung. Ev. bringt ja ein neues npm-Release Besserung 😉
                                    CADYTA last edited by Stabilostick
                                    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                    [Edit: Defekte Links entfernt. 24.09.19, stabilostick]
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @SBorg last edited by
                                      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Mal den Fixer ausgeführt?
                                      • SBorg
                                        @AlCalzone Mehrmals, dürfte aber nix bringen, da NPM meckert, dass er im /[User-Verzeichnis]/.npm/_cacache/tmp/git-clone... das Verzeichnis zum DL nicht anlegen kann. Mit NPM 6.4.1 ging es noch, erst mit dem Update auf 6.11.3 trat es bei mir auf. NPM selbst verriet ja noch, dass es bei älteren Versionen durchaus zu Fehlern in den Userrechten kam. Der vorgeschlagene Fix fruchtet aber auch nicht.
                                        Ist zumindest kein Problem vom Broker/JS-Controller.
                                        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          @SBorg Ich sehe üblicherweise die Fehler, dass npm als non-root ausgeführt wird (wie es sein sollte), aber versucht in /root/.npm zu schreiben. Das kommt meiner Erfahrung nach daher, dass die Rechte im Zielordner falsch sind und npm daher auf das falsche Cache-Verzeichnis zugreifen will.
                                            e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                            Danke @apollon77.
                                            Habe das komplette System auf 2.0.7 aktualisiert.
                                            Leider werden die Adapter auch mit dieser Version erst grün, wenn ich die Slave neustarte.
                                            Was mir allerdings gefällt, die Slave Geräte behalten Ihren letzten GPIO (RPI Adapter) Status. (glaube ich ;))
                                            Anbei der log vom Slave. iobroker.2019-09-23.log
                                            Neustart Master: 18:45 Uhr
                                            Neustart Slave: 18:52 Uhr
                                            Unabhängig davon werden mit im log vom Master folgenden warn angezeigt.
                                            admin.2	2019-09-23 18:46:36.260	info	(1343) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.940	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.939	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.936	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.934	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.919	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.917	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.906	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.904	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.900	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.898	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            Error	2019-09-23 18:46:32.895	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                            host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.380	info	instance system.adapter.admin.2 started with pid 1343
                                            host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.330	warn	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            306455
