    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
      cburghardt last edited by
      Eine Frage dazu, die Gerätespezifikationen sind ja bei Projekten wie openzwave immer ein Haufen Arbeit. Dort ist die Community sehr groß, somit geht die Pflege von neuen z-wave Geräten (zumindest mit 1.6) einigermaßen schnell.
      Wie willst du das bei deinem Adapter machen?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
        @LaplaceII sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
        Nun wollte ich ein weiteres Gerät hinzufügen.
        Das geht noch nicht. Der Treiber kann es, die UI hierzu fehlt noch. Vorerst musst du diese Späße leider noch über den originalen Z-Wave-Adapter machen.
        @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
        Zum Start würde ich mich bei den Konfigurationen bedienen. https://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list hat eine schöne Liste, die auch für die verschiedenen Softwares (OZW, OpenHab) exportierbar ist.
        Danach muss man halt sehen... Vieles geht out of the box, kritisch sind IMO nur die Beschreibungen der Konfig-Parameter und Association Groups.
          dann werde ich mir mal ein stick besorgen für mein DEV-system.
            Habe auf eine Node in der network map geklickt:
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @cburghardt last edited by
              @cburghardt welches Betriebssystem? Das kommt übrigens von dem Auswahldropdown, nicht von der Karte
                Hmm ich habe kein Auswahldropdown. Ist ein Debian, läuft im Docker container (buanet).
                AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @cburghardt dann wird von serialport für die Ermittlung der Ports das vorhandensein eines bestimmten Pakets erwartet, was im docker image nicht enthalten ist. Ich werde nach dem Urlaub mal schauen welches das ist.
                  • AlCalzone
                    @cburghardt hilft die Installation von udev wie in diesem link?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123#issuecomment-472299420
                      Ja, das hat geholfen, danke.
                        booehmemaik last edited by booehmemaik
                        hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.
                        hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
                        root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
                        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        gyp ERR! node -v v11.15.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
                        root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
                        v5.0.3
                        Gruß Maik
                          arteck Developer Most Active @booehmemaik last edited by
                          @booehmemaik warum installierst du den von der console ???
                            booehmemaik @arteck last edited by
                            @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.
                              @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...
                              mal den fixer laufen lassen ???
                                @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke
                                • OstfrieseUnterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs last edited by
                                  Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.
                                  1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                                    mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.
                                  2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.
                                  3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?
                                  Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                    Erstens: Danke fürs Feedback!
                                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                                    Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).
                                    Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).
                                    Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.
                                    Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                                    Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.
                                      Hier noch mehr Info:
                                      Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
                                      f570ccfe.json
                                      Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
                                      P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                                      Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by AlCalzone
                                        @OstfrieseUnterwegs
                                        Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                        Und welche Version gibt
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                        cat package.json | grep version
                                        aus?
                                        Und ja, ich werde mich melden für Tests 🙂
                                        Edit: Ich habe da was gefunden:
                                                            "name": "Multi Channel",
                                                            "isSupported": true,
                                                            "isControlled": false,
                                                            "version": 3,
                                                            "values": [
        "endpoint": 0,
        "propertyName": "interviewComplete",
        "value": false
                                        Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                                        Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
                                        1. Adapter beenden
                                        2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                                        3. Adapter starten
                                        Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
                                          OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
                                          "version": "1.7.0"
                                          Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
                                          Im Log steht danach:
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
                                          zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
                                          Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
                                          Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
                                          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                            @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
                                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            5234
