    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      Rambo79 last edited by
      Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rambo79 last edited by
        @Rambo79
        Hast du über die Todoist App was eingetragen?
        Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
          Rambo79 @haselchen last edited by
          @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
          • haselchen
            @Rambo79
            Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
            Bis auf Eingang alles gelöscht.
            Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
            Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
            Den bekommst du auf der Website.
            Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
            Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
              @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
                Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt 😞
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Rambo79 last edited by haselchen
                  @Rambo79
                  Welches Skript hast du benutzt?
                  Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                    Moin
                    Gibt keine blöden Fragen 😉 Aber ja, Script ist gestartet. 🙂 Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                    • haselchen
                      @Rambo79
                      Welches Widget hast du denn benutzt?
                        Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                        • haselchen
                          @Rambo79
                          mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                          ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                          kann aber nach 22Uhr werden.
                            Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                              Rambo79 last edited by Rambo79
                              @haselchen
                              Als String Widget:
                              Widget von Thread-Opener:
                              und das Script habe ich aktuell aktiv:
                              //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                              //Scriptversion: v0.1
                              //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                              //Erforderliche Angaben:
                              var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                              //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                              var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                              var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                              schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                              // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                              	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                              	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                                	var request = require("request");
                                  var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                  var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                  request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                      var projects_json = JSON.parse(body);
                                      for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                          var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                          var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                          projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                          ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                          ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                          createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                          log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                  setTimeout(function() {
                                      request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                          var json = JSON.parse(body);
                                          for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                              var HTMLstring = "";
                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                              for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                  var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                  var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                  content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                  content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                  var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                  taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                  if (Liste == ToDoListen[j])
                                                      log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                      HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                                  }, 5000);
                              • haselchen
                                @Rambo79
                                Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                                Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                                  //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                  //  Scriptversion: v0.2
                                  //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                                  //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                  //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                                  var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                  var debug = false;
                                  var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                                  var force = true;
                                  // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                                  schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                                  createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                              name: 'Send Telegram',
                                              desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                              type: 'boolean',
                                              role: 'state',
                                              unit: ''
                                  var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                                  function sendTelegram() {
                                              var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                              sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                              text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                              setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                                  // Trigger Telegram
                                  on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                                      if(obj.state.val === true){
                                          sendTelegram();
                                  function checkTODOIST() {
                                          try{
                                                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                          catch(err) {log (err.message)}
                                  	            try{
                                                      var tasks = JSON.parse(body);
                                                      for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                          var HTMLcontent = "";
                                  		                var HTMLtaskid = "";
                                                          for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                              var content = 'leer';
                                  			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                              var taskurl = tasks[i].url;
                                  			                var taskid = 'leer';
                                  			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                              var id = tasks[i].project_id;
                                                              if (id == ToDoListen[j]) {
        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                                  			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                  		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                                  	            catch(err) {log(err.message)}
                                          }, 2000);
                                  Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                                  • haselchen
                                    Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                                    Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                                    var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                        var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                         if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                            var einkaufsliste;
                                            if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                                else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                            sendTo('telegram', {
                                                user: benutzer,
                                                text: einkaufsliste
                                    • haselchen
                                      Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                                      Wie gehabt. Keine Gruppe.
                                      //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                                      // Scriptversion: v0.1
                                      var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                      var debug = false;
                                      var force = true;
                                      createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                                  desc: 'Löscht die Liste',
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'state',
                                                  unit: ''
                                      var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                                      function deleteEntry(url) {
                                          request({
                                              uri: url,
                                              method: "DELETE",
                                              timeout: 5000,
                                          }, function(error, response, body) {
                                              if(debug) console.log(body);
                                          });  // Ende request
                                      function deleteTask(){
                                          var ListArray =[]; // es ist keine ID
                                          var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                                          if(debug)log(List);
                                          ListArray = List.split("<br>");
                                          ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                          if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                                          if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                                          for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                              if(debug) log("Durchgang " + i);
                                              var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                              if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                              deleteEntry(deleteURL);
                                          }  // Ende for
                                      // Löschen der Liste
                                      on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                              deleteTask();
                                               setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                                      Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                                      Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                                      Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                                      Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                                        @haselchen
                                        Guten Morgen und
                                        DANKESCHÖN !!!!
                                        Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                                        Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                                        Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                                        Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                                          lewanpl last edited by
                                          Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                                          Thaddäus
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @lewanpl last edited by
                                            @lewanpl
                                            Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                                            130
                                            23147
