    4. Vis, Probleme bei der Sichtbarkeit
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Hi Rainer,
      danke Dir! Bin gerade nicht am Rechner. Werde das dann direkt probieren.
      ja, klingt logisch.
      das Blöde ist nur, dass vorher funktioniert hat 😞
      das Beispiel ist von einem frühen View, mit bestimmt über 200 Widgets. Mit Stellen, an denen über 5 Widgets übereinander liegen und es keinen Platz mehr im View gibt.
      Das nun alles zu ändern… 😞
        @ruhr70:
        das Blöde ist nur, dass vorher funktioniert hat `
        ich denke auch, dass dies evtl. ein kleiner bug ist
        Rainer
        • ruhr70
          VIS arbeitet wahrscheinlich jetzt so, dass als true nun nur noch true oder "true" akzeptiert wird. Vorher war es auch die 1.
          Dann ist es richtig, aber schade für mich 😉
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Versuche in der nächsten Version zu verbessern.
            • ruhr70
              @Bluefox:
              Versuche in der nächsten Version zu verbessern. `
              Guten Morgen Bluefox,
              nach dem Update leuchten meine Views immer noch wie ein Weihnachtsbaum, da alles angezeigt wird, was eigentlich ausgeblendet werden soll 😉
              Hattest Du da was gemacht, bzw. schaust Du Dir das noch einmal an?
              Momentan liegt bei mir Vis brach. Brauche nur eine Info, ob die 1 wieder als true akzeptiert wird. Wenn nicht, muss ich halt entweder die vorhandenen Views komplett überarbeiten (so wie die aufgebaut sind, ist das viel sehr viel Arbeit) oder halt alles neu machen.
              Es ging darum, ob bei der Sichtbarkeit in Vis auch eine 1 als true akzeptiert wird.
              Viele Grüße
              Michael
              2417_anleitung_-_automatisches_backup_steuerbar_durch_vis.pdf
                simpixo last edited by
                Mich würde mal interessieren wie deine Views aussehen 😉 Wäre das möglich!? Ein paar Ideen sammeln wäre ja nicht verkehrt
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • Bluefox
                  @ruhr70:
                  @Bluefox:
                  Viele Grüße
                  Michael `
                  Eigentlich habe ich angepasst, aber jetzt werde noch mal schauen.
                  • ruhr70
                    @simpixo:
                    Mich würde mal interessieren wie deine Views aussehen 😉 Wäre das möglich!? Ein paar Ideen sammeln wäre ja nicht verkehrt `
                    Kann ich gerne machen, wenn nicht mehr alles eingeblendet wird (so sieht man nichts). Vom Design her lohnt es sich allerdings nicht. Das war der erste Wurf, als ich mit ioBroker begonnen hatte. Jetzt würde ich es anders aufbauen. Da es funktionell ist, muss ich momentan damit leben 😉
                    Werde aber bei Gelegenheit ein neues System aufsetzen und dann alles einmal sauber machen.
                    • ruhr70
                      @Bluefox:
                      Eigentlich habe ich angepasst, aber jetzt werde noch mal schauen. `
                      Danke Dir!
                      • Bluefox
                        In der neuen Version muss es gehen. Sonst verstehe ich nicht was bei dir los ist.
                        Wie sind deine Werte von hm-rega.0.11971
                        Kannst du aufrufen?
                        iobroker state get hm-rega.0.11971
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                          Kannst du aufrufen?
                          {"val":true,"ack":true,"ts":1442733623,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1442734793}
                          hat sich die Version noch einmal geändert?
                          Momentan werden die meisten Widgets richtig angezeigt 🙂
                          Wenn nun "echte" Zahlen als Quelle für die Sichtbarkeit hergenommen werden sollen, stimmt nun was nicht.
                          z.B. drei Widgets, nur jeweils eins davon soll angezeigt werden (a bei 0, b bei 1, c bei 2).
                          Wenn Sichtbarkeit = 0 ist, wird nur das Widget a angezeigt.
                          Wenn Sichtbarkeit = 2 ist, werden nun alle drei Widgets angezeigt.
                          In anderen Fällen ist es dann wieder genau anders herum.
                          Ich teste mal ein bisschen. Kann es nicht zu 100% greifen.
                          2426
