    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      @Bluefox:
      > Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
      Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. `
      Нет в DHT11(22) менять ничего нельзя .
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо
          MSapogov last edited by
          @Bluefox:
          Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо `
          Ждем версию драйвера 0.2.6 с этими исправлениями.
          А при нажатии "Find devices" у меня ничего не находит…
          Но когда из линукса набираю
          php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
          Обязательно с параметром --local-ip 192.168.11.1
          192.168.11.1 - адресс компьютера с которого зпускаю комманду, то в ответ
          Радостно прилетает 192.168.11.206
          root@router:/var/www/desk# php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
          192.168.11.206
          Может у Вас не хватает параметра –local-ip ?
          PS: Программатор в шкаф пока не убираю 🙂
            После обновления перестал ШИМ работать 😞
            • Bluefox
              @Andrei34:
              После обновления перестал ШИМ работать 😞 `
              Что говорит debug?
                @Bluefox:
                @Andrei34:
                После обновления перестал ШИМ работать 😞 Что говорит debug?
                Вчера ещё всё работало 😞 . Как бы откатится ?
                • megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
                megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78
                megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done"
                megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
                megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done"
                megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done"
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204
                megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427
                • Bluefox
                  Не надо откатыватся. Есть 0.2.7
                    @Bluefox:
                    Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
                    Мало что изменилось 😞 Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .
                    • megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
                    megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                    megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1
                    megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
                    megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done"
                    megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                    megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996
                    megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done"
                    megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                    megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57
                    • Bluefox
                      @Andrei34:
                      @Bluefox:
                      megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57 `
                      А ты перезапустил драйвер? Выглядит как будто старая версия.
                      А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255?
                        @Bluefox:
                        А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255? `
                        Да перезапустил 😞 Вроде .25 было от 0 до 1 ?
                        • megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Response "Done"
                        megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                        megad-0 2015-09-19 11:40:44 info try to control megad.0.p13_P13 with 207
                        megad-0 2015-09-19 11:40:43 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
                        megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Response "Done"
                        megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                        megad-0 2015-09-19 11:40:42 info try to control megad.0.p13_P13 with 132
                        • Bluefox
                          Ничего не пойму.
                          Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop megad.0
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                          iobroker start megad.0
                            @Bluefox:
                            Ничего не пойму.
                            cd /opt/iobroker
                            Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало 😄 😄 😄
                              Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
                              У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
                              Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
                              Научите правильному 🙂
                              • V
                                vtec last edited by
                                Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
                                А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи.
                                • Bluefox
                                  @vtec:
                                  А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
                                  Точно "0/", а не "/0/" ?
                                  Я сейчас прописываю "/0/"
                                    @vtec:
                                    Спасибо.
                                    Теперь в логах есть инфа об нажатии кнопок.
                                    Но перестали выполняться скрипты из поля Act на этих портах.
                                    Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере?
                                    • Bluefox
                                      @MSapogov:
                                      @vtec:
                                      Спасибо.
                                      Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере? В документации по мега указано: > Action (Act) - действие, которое необходимо произвести, в случае, когда сервер не указан или не отвечает. `
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Я сейчас прописываю "/0/" `
                                        У меня прописано 0/ и работает. Следовательно верно, т.к. без этого слеша получился бы корявый адрес.
                                        А у тебя получается http://ip//0/ Браузер если не ошибаюсь просто проглатывает такое.
                                          Bosya last edited by
                                          Две абсолютно одинаковые меги.
                                          0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.
                                          Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:
                                          root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0
                                          2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                                          2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                                          2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27
                                          2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1
                                          2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1
                                          2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                                          2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                                          2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27
                                          2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0
                                          2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                                          2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72
                                          2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                                          2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                                          2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72
                                          2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1
                                          2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2
                                          2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                                          2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73
                                          2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                                          2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                                          2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72
                                          2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0
                                          2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                          2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                          2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                          2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2
                                          • Bluefox
                                            @Bosya:
                                            2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
                                            А что загорается и тухнет?
                                            По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
                                            430
                                            127029
