    4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
      Hansi1234 last edited by
      @Stuebi
      Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
      Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Hansi1234 last edited by
        @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
          LJSven last edited by
          Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
          root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
          mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • Stuebi
            Stuebi @LJSven last edited by
            @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
              LJSven last edited by LJSven
              Irgendwie bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Habe alles nach Anleitung (als root) gemacht. Wie kann ich am Besten vorgehen?
              Wenn ich folgenden Befehl absetze ->
              sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "0176********", callerid: "9596536", text: "Hallo"}, (res) => {
              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
              bekomme ich folgenden Logeintrag
              2019-09-20 11:55:26.079 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176**********","callerid":"9596536","text":"Hallo","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_69868967","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176********","context":"ael-ansage","exten":"0176******","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_69868967","del":"delete"},"callerid":"9596536"},"guid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","result":{"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}}
              • Stuebi
                @LJSven , leider ist der Adapter nicht ganz einfach zu installieren. Überprüfe erst ob Asterisk läuft.
                ps -ef | grep asterisk
                Du bekommst eine Liste mit dem Asterisk Prozess zurück. Wenn die leer ist bzw. nur der grep selber mit asterisk auftaucht, läuft asterisk nicht. Dann Asterisk starten z.B. über
                /etc/init.d/asterisk restart
                Jetzt nochmals prüfen ob der Prozess läuft. Ist das der Fall rufst Du folgendes auf:
                asterisk -rvvvvv
                Damit bekommst Du die Asterisk Konsole. Nun startest Du Asterisk Adapter in ioBroker nochmals. Es sollte dann in der Asterisk Konsole etwas stehen wie manager conected. Dann hast Du den ersten Schritt geschafft.
                Wenn das der Fall ist, tätigst Du in ioBroker einen Anruf. Tue das das bitte über die Datenfelder im Reiter Objekte.
                Beobachte was in der Asterisk Konsole passiert. Da müsste der Fehler dann stehen. Bisher war es immer ein Fehler in der Konfiguration. Zahlendreher, Buchstabe vertauscht, falsche IP Adresse, ...
                  LJSven @Stuebi last edited by LJSven
                  @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                  asterisk -rvvvvv
                  Habe das gemacht - und es sieht wie folgt aus?
                  Last login: Fri Sep 20 11:47:29 2019 from 192.168.178.201
                  root@tinkerboardmaster:~# ps -ef | grep asterisk
                  root 5701 5446 0 13:12 pts/0 00:00:00 grep asterisk
                  asterisk 29297 1 0 Sep20 ? 00:00:05 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                  iobroker 30356 1007 0 Sep20 ? 00:02:01 io.asterisk.0
                  root@tinkerboardmaster:~# /etc/init.d/asterisk restart
                  [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                  root@tinkerboardmaster:~# asterisk -rvvvvv
                  Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                  Created by Mark Spencer markster@digium.com
                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                  Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
                  == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
                  tinkerboardmaster*CLI>
                  Wenn ich den Anruf tätige, kommt aber nichts in der Konsole? Wo kann da der Fehler liegen?
                  Im ioBroker Log erscheint folgende Meldung:
                  2019-09-23 13:14:02.854 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"callerid":"","telnr":"0176*******","text":"Dies ist ein test","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_1568975223267","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176*********","context":"ael-ansage","exten":"0176********","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1568975223267","del":"delete"},"callerid":""},"guid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","result":{"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}}
                  Die Audio-Datei wird erzeugt und liegt im Ordner "tmp" (allerdings mit einer Endung):
                  root@tinkerboardmaster:/tmp# ls
                  armbian-hardware-optimization.9V5FHE audio_69868967.gsm
                  asterisk_dtmf.gsm npm-15773-c798b5de
                  audio_1568973325897.gsm pulse-PKdhtXMmr18n
                  audio_1568974802049.gsm ssh-dpKOoyy86DWy
                  audio_1568974806323.gsm
                  • Stuebi
                    Stuebi @LJSven last edited by Stuebi
                    @LJSven ,
                    der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
                    sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                    sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                    sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                    sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                    und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
                    VG
                    Stübi
                    P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
                      @LJSven ,
                      VG
                      Stübi
                      Das ist meine manager.conf
                      [general] ; Do not change
                      enabled = yes ; Do not change
                      port = 5038 ; Do not change
                      bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
                      [manager] ; Do not change
                      secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                      permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
                      read = all ; Do not change
                      write = all ; Do not change
                      Und das ist meine sip.conf
                      port = 5060 ; Do not change
                      context = default ; Do not change
                      subscribecontext = default ; Do not change
                      register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      type = friend ; Do not change
                      username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                      secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                      fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      PS. der Manager looged sich doch ein ->
                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
                        Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
                        • Stuebi
                          @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
                              Da kommt nichts in der Konsole.
                                rtp.conf
                                [general]
                                rtpstart=30000
                                rtpend=30100
                                /extensions.ael
                                root@tinkerboardmaster:~# cat  /etc/asterisk/extensions.ael
                                context default {
                                  	1000 => {
                                        Goto(ael-antwort,s,1);
                                context ael-ansage {
                                	_. => {
                                        Answer();
                                        Wait(1);
                                		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                		if ("${dtmf}"  != "") {
                                			SayDigits(${dtmf});
                                		Hangup();
                                	h =>  {
                                    	if ("${del}" = "delete") {
                                				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                System(/bin/rm ${file}.*);
                                context ael-antwort {
                                	s  => {
                                		Answer();
                                		Wait(1);
                                		Set(repeat=5);
                                		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                			SayDigits(${dtmf});
                                    		Hangup();
                                	_.  => {
                                • Stuebi
                                  @LJSven , schicke bitte auch nochmals die Screenshot von den Asterisk ioBroker Admin Einstellungen
                                    @Stuebi
                                    • Stuebi
                                      @LJSven , ersetze bitte einmal fritz.box in der ioBroker Asterisk Admin Oberflächen durch 192.168.178.1 (das ist doch die IP Adresse Deiner Fritzbox?).
                                        Hatte ich vorher / geht aber auch nicht.
                                        • Stuebi
                                          @LJSven , Du musst bitte die ioBroker Asterisk Admin Konfiguration so lassen wie sie ist. Also in dem Zustand, mit denen Du die Konfigurationsfiles erzeugt hast. Sonst machst Du mir die Arbeit nur unnötig schwer. Am besten also nochmals jetzt erzeugen und die Files vom /tmp/ Verzeichnis in das /etc/asterisk Verzeichnis kopieren.
                                          Welche ioBroker Asterisk Version hast Du installiert?
                                            @Stuebi Habe ich gemacht. Asterisk Version ist 1.0.6
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter asterisk sip voip
                                            10
                                            71
                                            8304
