    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    • haselchen
      haselchen Most Active @Rambo79 last edited by
      @Rambo79
      Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
      Bis auf Eingang alles gelöscht.
      Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
      Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
      Den bekommst du auf der Website.
      Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
      Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
        Rambo79 @haselchen last edited by
        @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
          Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt 😞
          • haselchen
            haselchen Most Active @Rambo79 last edited by haselchen
            @Rambo79
            Welches Skript hast du benutzt?
            Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
              Moin
              Gibt keine blöden Fragen 😉 Aber ja, Script ist gestartet. 🙂 Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
              • haselchen
                @Rambo79
                Welches Widget hast du denn benutzt?
                  Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                  • haselchen
                    @Rambo79
                    mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                    ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                    kann aber nach 22Uhr werden.
                      Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                        Rambo79 last edited by Rambo79
                        @haselchen
                        Als String Widget:
                        Widget von Thread-Opener:
                        und das Script habe ich aktuell aktiv:
                        //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                        //Scriptversion: v0.1
                        //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                        //Erforderliche Angaben:
                        var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                        //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                        var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                        var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                        schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                        // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                        	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                        	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                          	var request = require("request");
                            var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                            var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                            request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                var projects_json = JSON.parse(body);
                                for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                    var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                    var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                    projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                    ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                    ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                    createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                    log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                            setTimeout(function() {
                                request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                    var json = JSON.parse(body);
                                    for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                        var HTMLstring = "";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                        for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                            var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                            var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                            content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                            content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                            var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                            taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                            if (Liste == ToDoListen[j])
                                                log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                            }, 5000);
                        • haselchen
                          @Rambo79
                          Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                          Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                            //  Scriptversion: v0.2
                            //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                            var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                            var debug = false;
                            var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                            var force = true;
                            // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                            schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                            createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                        name: 'Send Telegram',
                                        desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'state',
                                        unit: ''
                            var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                            function sendTelegram() {
                                        var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                        sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                        text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                        setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                            // Trigger Telegram
                            on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                                if(obj.state.val === true){
                                    sendTelegram();
                            function checkTODOIST() {
                                    try{
                                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                            createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                    catch(err) {log (err.message)}
                            	            try{
                                                var tasks = JSON.parse(body);
                                                for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                    var HTMLcontent = "";
                            		                var HTMLtaskid = "";
                                                    for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                        var content = 'leer';
                            			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                        var taskurl = tasks[i].url;
                            			                var taskid = 'leer';
                            			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                        var id = tasks[i].project_id;
                                                        if (id == ToDoListen[j]) {
                                                            if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                            HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                            			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                            			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                            		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                            	            catch(err) {log(err.message)}
                                    }, 2000);
                            Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                            • haselchen
                              Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                              Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                              var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                              on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                  var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                  var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                  var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                   if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                      var einkaufsliste;
                                      if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                          else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                      sendTo('telegram', {
                                          user: benutzer,
                                          text: einkaufsliste
                              • haselchen
                                Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                                Wie gehabt. Keine Gruppe.
                                //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                                // Scriptversion: v0.1
                                var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                var debug = false;
                                var force = true;
                                createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                            desc: 'Löscht die Liste',
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                                function deleteEntry(url) {
                                    request({
                                        uri: url,
                                        method: "DELETE",
                                        timeout: 5000,
                                    }, function(error, response, body) {
                                        if(debug) console.log(body);
                                    });  // Ende request
                                function deleteTask(){
                                    var ListArray =[]; // es ist keine ID
                                    var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                                    if(debug)log(List);
                                    ListArray = List.split("<br>");
                                    ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                    if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                                    if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                                    for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                        if(debug) log("Durchgang " + i);
                                        var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                        if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                        deleteEntry(deleteURL);
                                    }  // Ende for
                                // Löschen der Liste
                                on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                        deleteTask();
                                         setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                                Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                                Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                                Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                                Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                                  @haselchen
                                  Guten Morgen und
                                  DANKESCHÖN !!!!
                                  Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                                  Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                                  Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                                  Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                                    lewanpl last edited by
                                    Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                                    Thaddäus
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @lewanpl last edited by
                                      @lewanpl
                                      Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                                        Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
                                        Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
                                        In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
                                        Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
                                          Blackjack3000 last edited by Blackjack3000
                                          Seit heute folgender Fehler..
                                          Unexpected token < in JSON at position 0
                                          Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
                                          Viele Grüße
                                          BJ
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Blackjack3000 last edited by haselchen
                                            @Blackjack3000
                                            @intruder7
                                            Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                                            Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                                            I sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            130
                                            23146
