    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
        Kuddel @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser der Hinweis steht darunter.
        Muss ich nochmal fett und rot machen ^^
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
          @Kuddel
          Stimmt 😀
          Aber wer liest schon die Beschreibung richtig durch 😎
            djsirius @Kuddel last edited by djsirius
            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
            Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
            Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
            Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
            Kann ich nach meinem Urlaub posten.
            Hi Kuddel,
            kannst du mal bitte alle deine Bash Skripte zur Verfügung stellen? Das wäre MEGA!!!
            Vielen Dank!
              Kuddel @djsirius last edited by
              @djsirius
              Bash Skript Versionen:
              #ioBroker Version
              iobroker=$(iobroker version)
              iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
              #Node Version
              node=$(node -v)
              iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
              #Nodejs Version
              nodejs=$(nodejs -v)
              iobroker state set javascript.0.Versionen.NodeJS $nodejs
              #NPM Version
              npm=$(npm -v)
              iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
              • mgt1111
                mgt1111 last edited by
                Bin Neuling in Sachen íoBroker
                Könnt ihr mir bitte sagen welche beiden vis Dateien es sein müssen
                  David16 last edited by
                  Hi @Kuddel,
                  habe leider seit einigen Tagen, vermutlich durch Updates Probleme mit meiner Javascript Instanz. Habe dein Projekt für mich übernommen.
                  Weißt du an was es hängen könnte? -- Komme leider nicht weiter...
                  Soweit wie ich es sehe hängt es mit dem Tag/Nacht Skript zusammen. Hattest du hier nicht schonmal mit Problemen zu kämpfen?
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:75:86)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:11:84)
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:56.107	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                  javascript.0	2019-09-22 21:34:54.928	info	script.js.smarthome.system.uptime_v0_2_dav: registered 1 subscription and 3 schedules
                  Vermutlich steigt dadurch meine Javascript Instanz immer aus, sprich die wird rot.
                  Meine Rollos fahren dadurch auch nicht immer hoch bzw. Runter.
                  Zusätzlich gibt es noch folgende Meldung
                  javascript.0	2019-09-22 21:52:49.785	warn	Reconnection to DB.
                  javascript.0	2019-09-22 21:52:49.783	warn	Reconnection to DB.
                  Keine Ahnung was das bedeuten soll?! - Ich hoffe du kannst mir helfen. Ich weiß leider nicht mehr weiter...
                  K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @David16 last edited by
                    @David16 das Problem ist wohl irgendwie der Schedule-Block.
                    Warum da aber was mit "trim" steht weiß ich nicht.
                    Trim bedeutet ja eig kürzen....
                    Ich verwende den Javascript-Adapter in der Version 4.1.12
                      David16 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      OK danke, ich schaue Mal welche Version ich verwende.
                        @Kuddel
                        Also meine Version ist 4.1.16.
                        Ansonsten passen die Versionen soweit auch:
                        Ich habe gestern Abend aber mal den iobroker komplett neu gestartet. Die Adapter leuchtet jetzt "grün". In den Logs sind auch keine Fehlermeldung mehr zu erkennen. - Keine Ahnung an was es gelegen haben soll.
                        In der VIS ist die Rollo-Steuerung und Astro-Steuerung auch wieder da und die Rollos sind auch um 19:45 heruntergefahren:
                        Ich beobachte das mal die nächsten Tage intensiv und berichte dann. - Dir vielen Dank für drüber schauen!👍
                          Sven_hh @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Hallo an alle, Hallo Kuddel,
                          erstmal meinen größten Respekt für deine Visualisierung. Ich finde das ist schon eine der Besten VIS die ich bisher gesehen habe. Ich hab mir die VIS auch mal importiert. Aber ehrlich gesagt erschlägt es mich als Anfänger mit den ganzen Seiten und Skripten ( von den ich keine Ahnung habe ). Ich würde mich ja schon über deine Startseite freuen die ich dann mit meinen Daten füttern kann und das dann läuft. Ist so etwas möglich nur deine Startseite zu Importieren?
                          Noch mal eine kleine frage am Rande an alle hier im Forum. Vom Homematic Forum kenne ich die Funktion eine PM an jemanden zu senden. Gibt es diese Funktion hier auch?
                          Ich hoffe ich habe mit diesem Text jetzt keine Regel gebrochen. Falls ja seht es mir bitte nach 🙂
                          VG aus dem Sonnigen HH. Sven
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @Kuddel
                            Servus
                            Ich hab gerade ein komisches Phänomen!
                            Deine Scripte hab ich mit meinen zusammengeführt und wieder importiert.
                            Hat gleich funktioniert.
                            Aber jetzt hab ich 2 Scripte von meinen, die nicht mehr funktionieren.
                            var timeout;
                            on(
                                {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                                    function (obj){
                                       // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                timeout = setTimeout(function () {
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "353.6043", "command": "changeView", "data": "001_Home"}');
                                }, 300000);
                             * Pin-Schutz für VIS-View
                             * Autor: Mic
                             * Change Log
                             *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                             *  - 0.1 - initial version
                             * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                             * Konfiguration
                            const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
                            const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                             * Konfiguration: Views
                            // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                            const PIN_VIEWS = [
                                name:       '041_Energie',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                instance:   '353.6043',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                pin:        '2901',          // Pin
                             ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                             * Globale Variablen
                            // Array, pro View ein Element
                            var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                            var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                            var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                             * Executed on every script start.
                            init();
                            function init() {
                                // Create states
                                createScriptStates();
                                // 1. Initialize global variables
                                // 2. Reset for each view
                                setTimeout(function(){
                                    for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                        // Initialize global variables
                                        G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                        G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                        G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                        // Reset für jede View durchführen
                                        resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                                }, 3000);
                                // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                                setTimeout(main, 5000);
                             * Haupt-Skript
                            function main() {
                                // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                                for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                    on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                                        var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                                        if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                                        switch(obj.state.val) {
                                            case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                                G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                                userEnteredNumber(currView);
                                                break;
                                            case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                                checkEnteredPin(currView);
                                                break;
                                            case 'Reset':
                                                resetPin(currView);
                                                break;
                                            default:
                                                //None
                             * Create States
                            function createScriptStates() {
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                             * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                             * @param {string}   viewName     Name der View
                            function userEnteredNumber(viewName) {
                                G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                                G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                             * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                            function checkEnteredPin(viewName) {
                                if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                    if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                    onSuccess(viewName);
                                    setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                                } else {
                                    if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                    setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                                    resetPin(viewName);
                             * Reset
                            function resetPin(viewName) {
                                if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                                G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                                G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                                setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                                setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                             * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                            function onSuccess(viewName){
                                // Change View
                                setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                                setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                                setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                             * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                             * @param {string}   viewName     Name of the view
                             * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                             * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                            function getPresetElement(viewName, key) {
                                var keyEntry = '';
                                    if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                        keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                                return keyEntry;
                            Hat es mir durch das importieren was durcheinander geschmissen?
                              Kuddel @Sven_hh last edited by
                              @Sven_hh mit ein wenig Aufwand kann man nur die Startseite zur Verfügung stellen.
                              Aber alleine die Startseite setzt sich auch aus 15 einzelnen Seiten zusammen.
                              Da ist es dann deutlich einfacher das die ganze VIS zu importieren.
                                Kuddel @Negalein last edited by
                                @Negalein die Vermtutung liegt nahe, dass dabei irgendetwas durchgewürfelt wurde
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  dann mach ich besser einen eigenen Thread zu dem Problem auf.
                                  Laut Log vom PIN-Script erkennt er den PIN nicht.
                                    @Negalein ja ist besser.
                                    Vllt. hat sich im Skript iwo ein Fehler eingeschlichen oder so...
                                      Paan83 last edited by
                                      Deine VIS ist echt super geworden. Ich hätte nur eine Frage, wie hast du diese Striche unter dem Text hinbekommen?
                                      Danke dir im voraus
                                        Annuit20 last edited by
                                        Seit langer Zeit noch mal ins Forum geschaut und direkt im ersten Post den ich lese ein Dankeschön. Das ist richtig toll!
                                        Bitte und viel Spaß. Diesen Winter wird nochmal gebastelt und ich komme hoffentlich dazu mal eine mobile Version zu erstellen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by sigi234
                                          @Paan83 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Danke dir im voraus
                                          Widget:
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links Mondstatus","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"1025px","top":"90px","width":"80px","height":"3px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts Mondstatus","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"1105px","top":"90px","width":"80px","height":"3px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                            Paan83 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Hey, danke für deine schnelle Antwort, ich habe das Widget importiert, bei mir sieht es aber folgendermaßen aus:
                                            Fehlt mir veilleicht noch ein Adapter?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490644
