    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp @tugsi last edited by
      @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
      Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        calliou1234 last edited by
        ich habe iobroker im Docker-Container lt. Anleitung im Bridged Modus installiert.
        Leider legt mir der harmony Adapter keine Objekte an obwohl die Instanz grün ist.
        Im Adapter habe ich die Standardeinstellungen belassen.
        Im log sehe ich auch nichts was mich weiter bringt.
        Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
        Thomas
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @calliou1234 last edited by
          @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ändere die Subnetz auf die IP deines Harmony-Hub!
          So funktioniert es bei mir, nachdem er mit der Standardadresse im Subnetz nichts gefunden hat.
            @Negalein Danke für die schnelle Antwort. Nur leider funktioniert es nicht.
            Im log steht jetzt das Geliceh, nur mit der IP-Adresse meines HUBs
            • tugsi
              tugsi @dtp last edited by
              @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
              Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
              Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
                ChrisXY last edited by
                wie muss das mit dem restore genau ausschauen. einfach unter volume1/docker/iobroker_data/ alles rein was früher in /opt/iobroker war ?
                  dtp @dtp last edited by
                  Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
                  Auch heute schlug das Update des hm-rega-Adapters auf die Version 2.4.10 mit derselben Meldung fehl. Bei anderen Adaptern habe ich keine Probleme, obwohl sie alle dieselben Rechte haben.
                    ronny130286 last edited by
                    hallo
                    ich habe mal eine Frage bzgl Port 80 und Node-Red. Wenn ich den Container normal starte habe ich keinen Zugriff auf Port 80.
                    Öffne ich im Pontainer die Konsole und führe folgendes aus:
                    pkill io
                    sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                    funktioniert alles und ich habe Zugriff auch Port 80.
                    Wie bekomme ich das hin das er immer den iobroker so startet? (bin recht neu im Thema)
                      Holzlenkrad @ronny130286 last edited by
                      @ronny130286 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      hallo
                      pkill io
                      Das Problem ist, dass Ports unter 1024 ohne Root-Rechte nicht genutzt werden dürfen und der Container normalerweise keine Root-Rechte nutzt. cap_net_bind_service müsstest du hinzufügen beim Containerstart. Einfach mal den String googeln und gucken wie es geht.
                        ronny130286 @Holzlenkrad last edited by
                        @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        hallo
                        pkill io
                        Und genau das ist aktuell mein Problem, ich weis nicht wo ich es hinzufügen soll. Ich habe den IoBorker nach der V3 Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ aufgesetzt, momentan (bis zum Neustart) läuft es erstmal. Ich habe zum editieren Portainer verwendet.
                          @ronny130286
                          Wennn du den Iobroker Container mit Portainer anlegst, dann kannst du bei den Advanced Settings rechts unter Capabilities die Option aktivieren.
                          Ist bei mir aber eigentlich schon standardmäßig...
                            @ronny130286
                            Ja das ist bei mir auch aktiv, scheint aber nicht zu funktionieren
                              GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                              Seit Januar diesen Jahres läuft bei mir das Docker Image v2 (müsste 2.0.1beta sein, wenn unter "latest" auch betas laufen, sonst 2.0).
                              Kann ich problemlos auf v3 updaten? Konnte keine Hinweise finden, dass nodejs oder npm ein Update erhielten, daher gehe ich davon aus, dass die Adapter weiterhin funktionieren dürften.
                              Gibt es da noch weiteres zu beachten? Auf der Github Seite steht nur ein Hinweis falls von v1 zu v2 gewechselt wird. Bzgl. des ioBroker Users hätte ich auch bedenken. Aktuell läuft der bei mir als root. Würde ich gern beibehalten.
                              Danke schonmal 👍
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Wenn dieses DDSM Ende 2019 abläuft , muss man irgendwas beachten bezüglich des/der Docker Images?
                                  GiuseppeS @GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                  @GiuseppeS sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Danke schonmal 👍
                                  Der Wechsel von v2 zu v3 funktionierte bzgl. der Adapter einwandfrei.
                                  Allerdings führt es bei mir zu Fehlern, dass ioBroker nun als User iobroker ausgeführt wird (und nicht als root)
                                  Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker User zurück zu root zu ändern? Unter einer normalen Installation direkt unter Ubuntu wäre der User im Startup-Script von ioBroker hinterlegt, aber hier im Docker finde ich nichts...
                                  • tugsi
                                    tugsi @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Die DDSM die da gemeint ist, ist eine Synology DSM im Docker, also so, dass Du auch eine DSM auf einen anderen Docker-Host-PC benutzen kannst.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @tugsi last edited by haselchen
                                      @tugsi
                                      Lieb das Du versuchst es zu erklären. Ich bin auf dem Gebiet leider absoluter Laie. Ich frage mal für den Anwender .
                                      Bisher habe ich im Paketzentrum das Programm Docker installiert. Wenn ich das starte kann ich verschiedene Container runterladen und auch die starten. Oder auch wieder löschen.
                                      So kann ich viel ausprobieren.
                                      An diesem Szenario, ändert sich durch dieses Ablaufen 2019 etwas?
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen Nein.
                                        • tugsi
                                          @haselchen wie @cash schon schreibt, daran ändert sich nichts.
                                          Es führt etwas in die Irre.
                                          Es geht nicht um das Paket Docker auf einer SynologyStation, sondern um das "Synology-Betriebsystem DSM", welches man unabhängig von einer DiskStation auf zB einem Windows-Laptop als Dockercontainer installieren konnte.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by dslraser
                                            @andre
                                            Hallo Andre,
                                            das kam heute bei mir als Hinweis. Ist bei Dir dazu was geplant in Sachen Container ?
                                            Edit: da steht zwar kleiner 8, aber 10 wird ja schon eine Weile empfohlen.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1550048
