    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Ich hatte vorher andere Werte für true/false gesetzt (otvorene/zatvorene). Dabei ist es mir ja aufgefallen. Geht also nicht.
      Hi, sorry, kann es nicht nachstellen. Habe Deinen kompletten RAW in einen Test-Datenpunkt kopiert und "on/off" gegen irgendwas anderes ersetzt. Klappt in Instanz 0 und in Instanz 1.
      Wie klappt das denn bei den anderen? Hat noch jemand ähnliche Probleme?
      Vielleicht arbeite mal das Troubleshooting durch, vielleicht ist es ein update-Problem und Du hast eine alte Version:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Viel Erfolg!!
        mucki @s.bormann last edited by mucki
        @s-bormann
        lockstate:
          "from": "system.adapter.nuki2.0",
          "ts": xxxxxxxxxxxxx,
          "common": {
            "name": "Current lock-state of the Nuki",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNCALIBRATED",
              "1": "LOCKED",
              "2": "UNLOCKING",
              "3": "UNLOCKED",
              "4": "LOCKING",
              "5": "UNLATCHED",
              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
              "7": "UNLATCHING",
              "254": "MOTOR_BLOCKED",
              "255": "UNDEFINED"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lockState",
          "type": "state"
        lastaction:
          "common": {
            "name": "Last triggered action",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "NO_ACTION",
              "1": "UNLOCK",
              "2": "LOCK",
              "3": "UNLATCH",
              "4": "LOCK_N_GO",
              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lastAction",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Hab mal abgeschlossen:
        Somit ist der Zustand von Action nicht gleich lockaction. Auch bei doorState muss man aufpassen, dass ist wirklich nur ob die Tür zu oder auf ist. Nicht ob auf- oder abgeschlossen.
        • Z
          zahnheinrich @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Hmm ja, schau ich mal.
          Danke für die Info!
          • s.bormann
            0.2.5 (2019-09-22)
            • (Sebastian Bormann) Adjusted handling of pressure menu for iOS 13.
            • (Sebastian Bormann) Added Buffer for rendering a view while pressureMenue is beeing created.
            • (Sebastian Bormann) Added POWER and VOLTAGE to battery.
              davimas last edited by davimas
              Hey Leute - klasse Adapter, bin seit ein paar Tagen am erstellen und kämpfe seit Samstag beim iPhone mit diesem Bug:
              es wird sehr oft verschwommen angezeigt, nachdem man die Toolbar genutzt hat...
              Bei Android Smartphone ist es normal.
              by,
              David
              edit:
              @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @BBTown
              ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
              und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
              Und ich habe leider auch diese "0" hinter der Temperaturanzeige 😕
              Taste mich da langsam an die ganzen Einstellungen erst an - ziemlich viel Materie gerade 😵
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @davimas last edited by
                @davimas sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                by,
                David
                Hi David,
                bitte aktualisiere auf die 0.2.5 (ist über Github = Katzen-Symbol im ioBroker verfügbar). Damit sollte der Bug behoben werden. Er ist durch das Update auf iOS 13 neu entstanden.
                LG
                • O
                  ok1 last edited by
                  Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
                  Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
                  Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
                  Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
                  Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
                  Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @ok1 last edited by
                    @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
                    Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
                    LG!
                      blackeagle998 last edited by
                      @s-bormann
                      In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
                      Kannst du das mal prüfen?
                      Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern 🙂 ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
                        LG
                        • Marco Laser
                          Marco Laser last edited by
                          Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" 😛
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            LG!
                            Ist in der 0.2.6 jetzt gefixed.
                            • s.bormann
                              0.2.6 (2019-09-24)
                              • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
                              • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
                              • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
                                @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hast recht! Wird gefixed. LG
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                  Hurra!!!!! Perfekt funktioniert.👍
                                  Adapter: V 0.2.6 (2019-09-24)
                                  JS controller 2.0.8
                                  BS: Windows
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    JS controller 2.0.8
                                    Windows
                                    Cool, da bin ich froh!
                                    Es gibt aber noch eine Stelle, da bin ich mir unsicher: Zeile 330 in der main.js.
                                    Kannst Du mal bitte testweise ein Gerät löschen? Wenn die kritische Zeile 330 funktioniert, müsste das Gerät auch im Frontend verschwinden (nach Reload natürlich). Wenn Zeile 330 noch Probleme macht, bleibt es hingegen im Frontend (Zeile 330 ff sorgt dafür, dass im Backend nicht mehr vorhandene Datenpunkte auch aus den ioBroker-Objekten und damit im Frontend entfernt werden).
                                      Gerät weg.
                                      • krasimir
                                        krasimir last edited by
                                        Huhu, hallo zusammen.
                                        Habe ein Problem wenn ich Lichter mit Statusanzeige schalten möchte.
                                        Trage ich im State den Schalter Wert ein kann ich sie schalten, habe aber dann keine anzeige ob sie an ist.
                                        Trage ich dort den Status Wert ein zeigt er mir den auch wunderbar an, nur schalten kann ich sie nicht mehr wenn ich auf die Glühbirne klicke.
                                        Wo oder wie soll ich den wert des Schalters bzw Taster eintragen damit das klicken auf die Glühbirne die Lampe schaltet?
                                        Bin für jeden Tipp dankbar 😉
                                        BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          LG
                                          Kurze Rückmeldung:
                                          Leider alles bisher ohne Erfolg. IoBroker neu gestartet, iQontrol auf die neue Version aktualisiert, anderen Rechner probiert.
                                          Bei allen anderen Adaptern lässt sich die Konfiguration problemlos speichern, nur bei iQontrol nicht.
                                          Bin etwas ratlos...
                                          Ich würde ja den Adapter löschen und neu installieren, aber nur, wenn ich die aktuelle Konfiguration irgendwie vorher speichern kann. Gibt es irgendeinen manuellen Weg?
                                          • BBTown
                                            BBTown @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998
                                            Einstellungen sichern:
                                            oder:
                                            295
                                            7634
                                            6725752
