    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      Rambo79 last edited by
      Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt 😞
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rambo79 last edited by haselchen
        @Rambo79
        Welches Skript hast du benutzt?
        Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
          Moin
          Gibt keine blöden Fragen 😉 Aber ja, Script ist gestartet. 🙂 Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
          • haselchen
            @Rambo79
            Welches Widget hast du denn benutzt?
              Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
              • haselchen
                @Rambo79
                mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                kann aber nach 22Uhr werden.
                  Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                    Rambo79 last edited by Rambo79
                    @haselchen
                    Als String Widget:
                    Widget von Thread-Opener:
                    und das Script habe ich aktuell aktiv:
                    //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                    //Scriptversion: v0.1
                    //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                    //Erforderliche Angaben:
                    var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                    //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                    var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                    schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                    // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                    	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                    	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                      	var request = require("request");
                        var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                        var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                        request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                            var projects_json = JSON.parse(body);
                            for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                        setTimeout(function() {
                            request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                var json = JSON.parse(body);
                                for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                    var HTMLstring = "";
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                    for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                        var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                        var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                        content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                        content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                        var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                        taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                        if (Liste == ToDoListen[j])
                                            log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                            HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                        }, 5000);
                    • haselchen
                      @Rambo79
                      Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                      Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                        //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                        //  Scriptversion: v0.2
                        //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                        //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                        //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                        var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                        var debug = false;
                        var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                        var force = true;
                        // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                        schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                        createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                    name: 'Send Telegram',
                                    desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                        var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                        function sendTelegram() {
                                    var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                    sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                    text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                    setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                        // Trigger Telegram
                        on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                            if(obj.state.val === true){
                                sendTelegram();
                        function checkTODOIST() {
                                try{
                                        if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                        if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                catch(err) {log (err.message)}
                        	            try{
                                            var tasks = JSON.parse(body);
                                            for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                var HTMLcontent = "";
                        		                var HTMLtaskid = "";
                                                for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                    var content = 'leer';
                        			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                    var taskurl = tasks[i].url;
                        			                var taskid = 'leer';
                        			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                    var id = tasks[i].project_id;
                                                    if (id == ToDoListen[j]) {
                                                        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                        			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                        			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                        		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                        	            catch(err) {log(err.message)}
                                }, 2000);
                        Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                        • haselchen
                          Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                          Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                          var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                              var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                              var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                              var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                               if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                  var einkaufsliste;
                                  if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                      else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                  sendTo('telegram', {
                                      user: benutzer,
                                      text: einkaufsliste
                          • haselchen
                            Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                            Wie gehabt. Keine Gruppe.
                            //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                            // Scriptversion: v0.1
                            var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                            var debug = false;
                            var force = true;
                            createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                        desc: 'Löscht die Liste',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'state',
                                        unit: ''
                            var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                            function deleteEntry(url) {
                                request({
                                    uri: url,
                                    method: "DELETE",
                                    timeout: 5000,
                                }, function(error, response, body) {
                                    if(debug) console.log(body);
                                });  // Ende request
                            function deleteTask(){
                                var ListArray =[]; // es ist keine ID
                                var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                                if(debug)log(List);
                                ListArray = List.split("<br>");
                                ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                                if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                                for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                    if(debug) log("Durchgang " + i);
                                    var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                    if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                    deleteEntry(deleteURL);
                                }  // Ende for
                            // Löschen der Liste
                            on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                    deleteTask();
                                     setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                            Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                            Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                            Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                            Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                              Rambo79 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Guten Morgen und
                              DANKESCHÖN !!!!
                              Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                              Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                              Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                              Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                                lewanpl last edited by
                                Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                                Thaddäus
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @lewanpl last edited by
                                  @lewanpl
                                  Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                                    Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
                                    Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
                                    In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
                                    Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
                                      Blackjack3000 last edited by Blackjack3000
                                      Seit heute folgender Fehler..
                                      Unexpected token < in JSON at position 0
                                      Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
                                      Viele Grüße
                                      BJ
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Blackjack3000 last edited by haselchen
                                        @Blackjack3000
                                        @intruder7
                                        Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                                        Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                                        I sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          intruder7 @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          @Blackjack3000
                                          bei mir keine Probleme
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
                                            130
                                            23155
