    4. JavaScript
    5. Zugriff auf USB Schnittstelle
      Markus Faltermeier last edited by
      ich versuche gerade über die serielle Schnittstelle Daten zu verschicken.
      Dazu muss ich den serial port angeben. Also etwas in der Art "/dev/ttyUSB0"
      Ich habe versucht über die Konsole die USB Ports anzeigen zu lassen: "lsusb"
      Ich bekomme dann folgende Anzeige:
      Wie komme ich jetzt von den Bus und Device Angaben auf den entsprechenden seriellen port.
      Ich müsste den Port vom Arduino bestimmen: Bus 001 und Device 003
      Gibt es da einen Zusammenhang. Wie bekomme ich das heraus.
      Danke schonmal
      Markus
      • Glasfaser
        Glasfaser @Markus Faltermeier last edited by
        @Markus-Faltermeier
        ls -l /dev/serial/by-id
          Markus Faltermeier @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Hi, Danke für die schnelle Antwart.
          Habe ich ausprobiert. Ich bekomme aber dann folgende Fehlermeldung:
          Mein Verzeichnis /dev sieht folgendermaßen aus:
          Markus
          • Glasfaser
            Glasfaser @Markus Faltermeier last edited by Glasfaser
            @Markus-Faltermeier
            Du hast keine Rechte … bist nur als PI angemeldet !?
            Kann es gerade nicht Testen ,habe nur Adminrechte:
            entweder als Admin anmelden oder
            sudo ls -l /dev/serial/by-id
              @Glasfaser
              Hi. da kommt leider die selbe Fehlermeldung
              LG
              • Glasfaser
                @Markus-Faltermeier
                ls -la /dev/ttyUSB*
                ls -la /dev/serial/by-id
                  @Glasfaser Bei dem zweiten befehl kommt zwar auch die selbe Fehlermeldung. Aber zusätzlich wir eine liste ausgegeben. Aber nichts mit ttyUSB...
                  Grüße Markus
                    Markus Faltermeier @Markus Faltermeier last edited by
                    @Markus-Faltermeier
                    ...hab mich vertippt. Kommt doch nur die Fehlermeldung
                    • Glasfaser
                      @Markus-Faltermeier
                      Kann nicht erkennen ,das du es damit versucht hast :
                      ls -la /dev/ttyUSB*
                      Sorry habe schon lange nicht mehr mit der Raspberry gearbeitet , weis auch leider nicht warum es bei mir funktioniert und bei dir nicht .
                      Hiermit zeigt er auch den USB Port an :
                      dmesg
                        @Glasfaser mit dmesg zeigt er mir jetzt mehrere USB ports an:
                        So wie es aussieht ist mein Arduino an dem Port USB1-1.3 (ganz unten). Kannst Du damit was anfangen? Ist das dann ttyUSB3?
                        LG
                        • Glasfaser
                          @Markus-Faltermeier
                          Leider finde ich in deinem Screenshot nichts davon .
                          Bei meine steht eindeutig : ttyUSB1
                          Warum es bei dir fehlt …. 🙄 , bin leider nicht mehr so Fit darin woran es liegt.
                          Stecke mal mehrmals die Schnittstelle rein raus und schau dann nochmal nach ….mit dmesg
                          Vielleicht hilft das weiter
                          Link Text
                          Link Text
                            @Glasfaser Danke für die Hilfe schonmal. Ich seh mir die Links genauer an.
                            LG Markus
                            • AlCalzone
                              Folgendes dürfte auch gehen:
                              npx @serialport/list
                              Dauert dann etwas, dann sollte eine Liste der derzeit erreichbaren Serial ports kommen.
                              blockly communication javascript node-red
                              3283
