Zugriff auf USB Schnittstelle
ich versuche gerade über die serielle Schnittstelle Daten zu verschicken.
Dazu muss ich den serial port angeben. Also etwas in der Art "/dev/ttyUSB0"Ich habe versucht über die Konsole die USB Ports anzeigen zu lassen: "lsusb"
Ich bekomme dann folgende Anzeige:
Wie komme ich jetzt von den Bus und Device Angaben auf den entsprechenden seriellen port.
Ich müsste den Port vom Arduino bestimmen: Bus 001 und Device 003Gibt es da einen Zusammenhang. Wie bekomme ich das heraus.
Danke schonmal
Markus
ls -l /dev/serial/by-id -
@Glasfaser
Hi, Danke für die schnelle Antwart.
Habe ich ausprobiert. Ich bekomme aber dann folgende Fehlermeldung:
Mein Verzeichnis /dev sieht folgendermaßen aus:
Markus
Du hast keine Rechte … bist nur als PI angemeldet !?
Kann es gerade nicht Testen ,habe nur Adminrechte:
entweder als Admin anmelden odersudo ls -l /dev/serial/by-id
ls -la /dev/ttyUSB* ls -la /dev/serial/by-id -
@Glasfaser Bei dem zweiten befehl kommt zwar auch die selbe Fehlermeldung. Aber zusätzlich wir eine liste ausgegeben. Aber nichts mit ttyUSB...
Grüße Markus
@Markus-Faltermeier
...hab mich vertippt. Kommt doch nur die Fehlermeldung
Kann nicht erkennen ,das du es damit versucht hast :
ls -la /dev/ttyUSB*Sorry habe schon lange nicht mehr mit der Raspberry gearbeitet , weis auch leider nicht warum es bei mir funktioniert und bei dir nicht .
Hiermit zeigt er auch den USB Port an :dmesg -
@Glasfaser mit dmesg zeigt er mir jetzt mehrere USB ports an:
So wie es aussieht ist mein Arduino an dem Port USB1-1.3 (ganz unten). Kannst Du damit was anfangen? Ist das dann ttyUSB3?
LG
Leider finde ich in deinem Screenshot nichts davon .
Bei meine steht eindeutig : ttyUSB1
Warum es bei dir fehlt ….
, bin leider nicht mehr so Fit darin woran es liegt.Stecke mal mehrmals die Schnittstelle rein raus und schau dann nochmal nach ….mit dmesg
Vielleicht hilft das weiter
Link Text -
@Glasfaser Danke für die Hilfe schonmal. Ich seh mir die Links genauer an.
LG Markus -
Folgendes dürfte auch gehen:
npx @serialport/listDauert dann etwas, dann sollte eine Liste der derzeit erreichbaren Serial ports kommen.
