    4. ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot
    SOLVED ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot
    • N
      nick-night @homecineplexx last edited by nick-night
      @homecineplexx said in ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot:
      Hallo
      Ich bin dran, einen neuen Adapter für die neue Schnittstelle zu bauen.
      Bin auch mit den Leuten von Rademacher im Kontakt und hab auch schon etwas funktionierendes.
      Wird aber noch einige Tage dauern, aber keine Sorge ich denke nach diesem Wochenende sollte mal eine Version zur Verfügung stehen!
      Lg Chris
      Ich habe den Adapter auf Github gefunden, allerdings bekomme ich folgende Meldung.
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.689	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.688	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.687	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.686	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.852	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.850	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.849	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.847	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.845	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.844	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.842	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.841	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
      es sind mehrere Rollotron comfort bei mir im betrieb, da du bei unterstützte Geräte nur den Standard aufgelistet hast dürfte es daran liegen. Könntest du den comfort auch mit aufnehmen? Dann könnte ich den Adapter auch testen.
        homecineplexx @Berrybon last edited by
        @Berrybon
        hallo
        du kannst den adapter schon gerne installieren und ausprobieren.
        er läuft bei mir daheim stabil und einige andere testen den auch schon
        viel spaß, feedback erwünscht
        Berrybon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @nick-night last edited by
          @nick-night
          hallo
          genau, alle devices, egal ob Sensoren, Actuatoren oder was auch immer, gib ich als Warning aus, damit ihr seht, dass da noch etwas fehlt und mir bescheid geben könnt, dies einzubauen. allerdings klappt das nur mit eurer hilfe. also wenn du möchtest dass ich das einbaue benötige ich folgendes von dir. ruf die links auf, pack es in eine datei und schick mir das bitte:
          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Actuator
          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Sensor
          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Transmitter
          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Camera
          danke dir
            pix last edited by
            das Update der Firmware des Homepilot ist an mir vorbeigegangen. Ich nutze einen alten Homepilot 1 und Rademacher DuoFern Gurtwickler. Ich plane keine Anschaffung weiterer Aktoren von Rademacher, somit rechtfertigt sich erstmal kein Upgrade auf den Homepilot 2. Von meiner Seite ist daher kein größeres Update des Adapters zu erwarten. Das letzte Update (1.1.3 - heute) hat Anwender christof.kac beigetragen (Dank dafür)
            https://forum.iobroker.net/topic/25227/homepilot-fehler-bei-connect-aktor-kein-level/2
            Ich freue mich, daß homecineplexx die Weiter/-Neuentwicklung übernimmt.
            Pix
            • N
              @homecineplexx
              Habe dir eine E-Mail geschickt mit der Datei, ich hoffe es hilft. Wenn du noch etwas brauchst sag bescheid.
                Patzi1981 last edited by
                Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden...
                Wie installiere ich das denn? Ein Update ist bei mir nicht verfügbar. Oder muss ich das per Konsole mit apt-get machen?
                  @nick-night said in ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot:
                  @homecineplexx
                  super, danke, schau ich mir dann gleich an!
                    @nick-night eventuell über adapter und dort über die katze und dann beliebig auswählen und dort gibst du den git-link an
                      ihr könnt auch jetzt wieder updaten.
                      ich hab für level.blind noch einen Action datenpunkt eingebaut, da kann man dann einfach bestimmte keywords verwenden für RAUF/RUNTER/STOPP
                        @nick-night
                        ich bräuchte da noch etwas von dir, damit ich das machen kann und zwar.
                        http://IPvomHp/devices/1010008
                        diese information
                        bitte-danke
                        • N
                          @homecineplexx
                          hast Mail 😉
                          • Berrybon
                            Berrybon @homecineplexx last edited by
                            @homecineplexx
                            Habe nun eine Instanz installiert, folgende Ausgabe wurde dabei erzeugt:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20"
                            install https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                            npm install https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            process exited with code 0
                            Die Zeile mit "npm WARN" beunruhigte mich etwas, aber die Installation der Instanz verlief ohne Probleme.
                            $ ./iobroker add homepilot20  --host ioBroker
                            host.ioBroker install adapter homepilot20
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20"
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/admin
                            upload [3] homepilot20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] homepilot20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/admin/style.css style.css text/css
                            upload [1] homepilot20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] homepilot20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/admin/homepilot.png homepilot.png image/png
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20 created
                            host.ioBroker create instance homepilot20
                            host.ioBroker object homepilot20.0.Camera-json created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.Transmitter-json created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.Sensor-json created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.Actuator-json created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.station.UNREACH created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.station.ip created
                            host.ioBroker object homepilot20.0.station created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.outputCount created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.inputCount created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.uptime created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.memRss created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.memHeapTotal created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.memHeapUsed created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.cputime created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.cpu created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.connected created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0.alive created
                            host.ioBroker object system.adapter.homepilot20.0 created
                            Nach dem eintragen der IP wurden alle Geräte gefunden und in der LOG sind keine auffälligen Einträge.
                            Vielen Dank für deine Mühen 👍
                              @nick-night
                              ich hab dir den DuoFern RolloTron Comfort 1800/1805/1840 integriert, versuchs mal
                              viel spaß
                              • N
                                @homecineplexx
                                Super, danke.
                                Ich habe jetzt den Adapter deinstalliert und neu installiert. Weil er mir das Update nicht angezeigt hat. Wie kann ich ihn sonst updaten? Muss ja auch anders gehen.
                                Aber zum eigentlichen Zurück, soweit bekomme ich jetzt alles angezeigt. Wenn ich allerdings den Level.blind wert verändern will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                Change Request could not be done, because data = undefined
                                Egal ob ich da 0 oder 10 oder sonst einen Wert eintrage. Entsprechend wird natürlich nichts ausgeführt.
                                Edit on//
                                Über den Action Datenpunkt scheint es mit rauf und runter zu funktionieren, zumindest konnte ich das in der Rademacher App verifizieren das sich da die Werte dann geändert haben, da ich das ganze vom Handy auf der Arbeit getestet habe kann ich allerdings erst morgen früh sagen ob sie auch wirklich fahren, wovon ich ausgehe.
                                Eine Alexa Einbindung funktioniert damit allerdings nicht, da sie nur ein = True und aus = false ausgibt. Prozent Angaben lässt sie unter der Art Datenpunkt nicht zu, hierfür bräuchten wir vermutlich einen Level Datenpunkt.
                                Edit off//
                                Edit on//
                                Rauf runter und stop funktionieren hervorragend. Danke für das schnelle einbinden.
                                Edit off//
                                  @nick-night
                                  hallo
                                  ich versteh nicht ganz, welchen Datenpunkt genau hast du denn geändert, also der der deiner Meinung nach nicht funktioniert?
                                  lg chris
                                  • N
                                    @homecineplexx
                                    Ich hatte versucht bei Position dem Level.blind wert eine Prozent Angabe vor zu geben um so die Rollladen auf eine bestimmte Position zu bringen.
                                    Bei Rauf und runter verzweifel ich bei blockly, da bekomme ich nur zahlen oder True und false übergeben an den Action datenpunkt Anzusteuern.
                                      @nick-night
                                      kannst du vielleicht mal ein bild zeigen, was du in die Position schreibst und den log dazu?
                                      du kannst mir auch gern das blockly fürs Action zeigen...mal schauen, ob ich dir helfen kann!
                                        @nick-night
                                        hey
                                        hab mir den code gerade nochmals angeschaut und hatte ein kleines problem drinnen für dein device. also nun sollte die Position auch funktionieren. viel spaß
                                        • N
                                          @homecineplexx
                                          Super, jetzt funktioniert es wie es soll und ich kann die Position vorgeben. Jetzt kann ich mein Script für die Tür anpassen und muss mir keine Sorgen mehr machen das ich mich aussperre und die Steuerung über Alexa ist dann auch wieder möglich. 😁 danke 🙏 für deine Arbeit.
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe nun mal eine der Jalousien versucht zu ändern auf den Homepilot 2 Adapter. Die Jalousie fährt auch hoch und runter, allerdings genau falsch herum, also wenn schließen dann gehts auf und wenn öffnen dann gehts zu.
                                            Anbei die Konfiguration in Yahka:
                                            Kann mir jemand helfen?
                                            homepilot rademacher adapter
                                            4399
