    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      После обновления перестал ШИМ работать 😞
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Andrei34:
        После обновления перестал ШИМ работать 😞 `
        Что говорит debug?
          @Bluefox:
          @Andrei34:
          После обновления перестал ШИМ работать 😞 Что говорит debug?
          Вчера ещё всё работало 😞 . Как бы откатится ?
          • megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
          megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
          megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78
          megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done"
          megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
          megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
          megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done"
          megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
          megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done"
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204
          megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427
          • Bluefox
            Не надо откатыватся. Есть 0.2.7
              @Bluefox:
              Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
              Мало что изменилось 😞 Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .
              • megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
              megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
              megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1
              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done"
              megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
              megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996
              megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done"
              megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
              megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57
              • Bluefox
                @Andrei34:
                @Bluefox:
                megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57 `
                А ты перезапустил драйвер? Выглядит как будто старая версия.
                А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255?
                  @Bluefox:
                  А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255? `
                  Да перезапустил 😞 Вроде .25 было от 0 до 1 ?
                  • megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Response "Done"
                  megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                  megad-0 2015-09-19 11:40:44 info try to control megad.0.p13_P13 with 207
                  megad-0 2015-09-19 11:40:43 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all)
                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Response "Done"
                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11
                  megad-0 2015-09-19 11:40:42 info try to control megad.0.p13_P13 with 132
                  • Bluefox
                    Ничего не пойму.
                    Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop megad.0
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                    iobroker start megad.0
                      @Bluefox:
                      Ничего не пойму.
                      cd /opt/iobroker
                      Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало 😄 😄 😄
                        MSapogov last edited by
                        Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
                        У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
                        Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
                        Научите правильному 🙂
                        • V
                          vtec last edited by
                          Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
                          А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи.
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
                            Точно "0/", а не "/0/" ?
                            Я сейчас прописываю "/0/"
                              @vtec:
                              Спасибо.
                              Теперь в логах есть инфа об нажатии кнопок.
                              Но перестали выполняться скрипты из поля Act на этих портах.
                              Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере?
                              • Bluefox
                                @MSapogov:
                                @vtec:
                                Спасибо.
                                Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере? В документации по мега указано: > Action (Act) - действие, которое необходимо произвести, в случае, когда сервер не указан или не отвечает. `
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Я сейчас прописываю "/0/" `
                                  У меня прописано 0/ и работает. Следовательно верно, т.к. без этого слеша получился бы корявый адрес.
                                  А у тебя получается http://ip//0/ Браузер если не ошибаюсь просто проглатывает такое.
                                    Bosya last edited by
                                    Две абсолютно одинаковые меги.
                                    0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.
                                    Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:
                                    root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0
                                    2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                                    2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                                    2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27
                                    2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1
                                    2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1
                                    2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                                    2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                                    2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27
                                    2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0
                                    2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                                    2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72
                                    2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                                    2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                                    2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72
                                    2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1
                                    2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2
                                    2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                                    2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73
                                    2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                                    2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                                    2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72
                                    2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0
                                    2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                    2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                    2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                                    2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2
                                    • Bluefox
                                      @Bosya:
                                      2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
                                      А что загорается и тухнет?
                                      По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
                                      • Bluefox
                                        Заработало? Мне важно знать, что бы написать на ab-log форуме, что драйвер готов.
                                        (Проблему с поиском устройств я ещё решу)
                                          Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
                                            Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
                                            @Bluefox:
                                            А что загорается и тухнет? `
                                            Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).
                                            PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)
                                            Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3
                                            Ответ: OK
                                            Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3
                                            Ответ: OK->
                                            Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3
                                            Ответ: OK->
                                            Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.
                                            430
                                            127035
