    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e perfekt. Checke es morgen. Jetzt Bett 😉 N8
        e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
        @apollon77
        Eigentlich nichts geplantes. Der Absturz passiert auch zu anderen Uhrzeiten. 😕
        Anbei mal das syslog, ich selbst kann da nicht viel mit anfangen. syslog
        N8 und bis morgen. 😉
          @e-i-k-e sieht alles ok aus. Was war denn da 0:91 los wo wegen „_id of undefined“ die JavaScript Instanz gestorben ist. Passiert das öfter? Ist da ein Script kaputt? Irgendwie reproduzierbar?
            @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
            Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
            Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
              sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
              Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
              Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
              Als User ausgeführt:
              npm ERR! code EPERM
              npm ERR! syscall spawn
              npm ERR! errno EPERM
              npm ERR! Error: spawn EPERM
              npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
              npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
              npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
              npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
              npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
              npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
              npm ERR!     at <anonymous>
              npm ERR!  { Error: spawn EPERM
              npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
              npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
              npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
              npm ERR!   errno: 'EPERM',
              npm ERR!   code: 'EPERM',
              npm ERR!   syscall: 'spawn',
              npm ERR!   parent: 'iobroker' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
              Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
              Als root ausgeführt:
              siehe oben, "git clone..."-Error
              Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
              arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @SBorg last edited by arteck
                @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
                  e-s @e-s last edited by
                  @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  @apollon77
                  Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  npm ERR! code EPERM
                  npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                  npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                  npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                  npm ERR!   cause:
                  npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
                  Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  [sudo] Passwort für santa:
                  > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.11.3
                  > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@2.0.6
                  added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
                  found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
                  • SBorg
                    Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet 😉
                    @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
                      Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert 😞 mist.
                      Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen 🙂
                      Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
                      Ingo
                        arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Zur Info:
                          Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                          apollon77 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                              Jan1 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                                @Jan1
                                Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                                Hast du auch Windows?
                                  Jan1 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                                  Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    @sigi234
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                                    sigi2345 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    closed Fehler mit JS-Controller Version 2.0.2 Beta #81
                                      @sigi234
                                      hab mich dem Issues angeschlossen.
                                      Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                                        Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin 🙂
                                          @apollon77
                                          hab den eben mal auf debug gestellt und da kommt ne Menge:
                                          Log.txt
                                            apollon77 @Jan1 last edited by
                                            Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
                                            Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            271355
