    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
      Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
      Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
        Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
        Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
        Als User ausgeführt:
        npm ERR! code EPERM
        npm ERR! syscall spawn
        npm ERR! errno EPERM
        npm ERR! Error: spawn EPERM
        npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
        npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
        npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
        npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
        npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
        npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
        npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
        npm ERR!     at <anonymous>
        npm ERR!  { Error: spawn EPERM
        npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
        npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
        npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
        npm ERR!   errno: 'EPERM',
        npm ERR!   code: 'EPERM',
        npm ERR!   syscall: 'spawn',
        npm ERR!   parent: 'iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
        Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
        Als root ausgeführt:
        siehe oben, "git clone..."-Error
        Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
        arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @SBorg last edited by arteck
          @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
            e-s @e-s last edited by
            @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            @apollon77
            Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            npm ERR! code EPERM
            npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
            npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
            npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
            npm ERR!   cause:
            npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
            Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            [sudo] Passwort für santa:
            > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.11.3
            > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.js-controller@2.0.6
            added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
            found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
            • SBorg
              Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet 😉
              @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
                apollon77 last edited by
                Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert 😞 mist.
                Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen 🙂
                Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
                Ingo
                  arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                    sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
                    @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Zur Info:
                    Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                    apollon77 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                        Jan1 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                          @Jan1
                          Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                          Hast du auch Windows?
                            Jan1 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                            Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                              @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              @sigi234
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                                @sigi234
                                hab mich dem Issues angeschlossen.
                                Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                                  Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin 🙂
                                    @apollon77
                                    hab den eben mal auf debug gestellt und da kommt ne Menge:
                                    Log.txt
                                      apollon77 @Jan1 last edited by
                                      Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
                                      Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
                                        @apollon77
                                        Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen 🙂 ).
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @SBorg last edited by AlCalzone
                                          @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
                                          grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
                                          Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
                                          Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
                                          • N
                                            NightWatcher @sigi234 last edited by NightWatcher
                                            @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                            Zur Info:
                                            geht mir genauso. Würde auch gerne testen, aber wegen meinem System (Windows) und dem Hinweis auf den neuen installer zu warten, lese ich aktuell nur interessiert mit und warte ab, bis der installer erscheint. 🙂
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294429
