    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      root_ last edited by
      Weil ich die Meldung „Token Malformed“ bekommen habe. Hatte ich sonst auch nie. Erst in den letzten 3-4 Wochen.
        tombox @root_ last edited by
        @root_ Ja das gibt Homeconnect als Rückmeldung wenn die API nicht erreichbar ist. Da muss ich noch eine Erklärung dazu schreiben.
          Momentan funktioniert alles. Hat definitiv nix mit dem Adapter zu tun. Die Fehler liegen an der Cloud. Scheint überlastet oder die schrauben dran rum.
          homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
          homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	error	EventSource error: {"type":"error"}
          Kann man diese Fehleranzeige irgendwie maskieren? Da es ein undefinierter Fehler ist, brauch man den eigentlich auch nicht im Log sehen.
          • smoker
            smoker @tombox last edited by
            @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
            @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
            Hab's jetzt auch wieder seit 2-3 Tagen mit den Fehlern.
            Scheinbar wirklich nur Glück wenn die Verbindung länger klappt.
              tombox @smoker last edited by
              @smoker man kann die Fehler ignorieren. Es muss kein Token erneuert werden
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Wie muss ich denn den markierten Status abfragen?
                Wenn die Waschmaschine fertig ist steht da
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                Aber als Text funktioniert es nicht (weder komplett noch nur Finished)
                  tombox @Merlin123 last edited by
                  @Merlin123 Ich hab gerade getestet es muss der komplette ID abgefragt werden
                  BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                  on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-xxxx-xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState'}, function (obj) {
                  console.log(obj.state.val)
                    API Changelog 19.09.2019
                    • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
                    • Additional settings of fridge freezer
                    • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
                    • Possibility to control ambient light of dishwashers
                    • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
                    • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
                    • Merlin123
                      Merlin123 @tombox last edited by
                      Hmmm... Damit hatte ich es auch probiert. Bei mir steht da halt "Finished", aber auch mit dem kompletten Teil hat es gestern nicht geklappt 😞
                      if (getState("homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished')
                      oder hab ich das falsch verstanden? Was müsste hinter "val ==" stehen
                        @Merlin123
                        Das sieht soweit korrekt aus bei mir funktioniert das:
                        if (getState("homeconnect.0.BOSCH-XXX-XXX.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                            console.log("inactive")
                        • Merlin123
                          @tombox Hmmm... Ok. Dann teste ich das nochmal. Echt komisch.
                            root_ last edited by root_
                            Hab momentan ein merkwürdiges Problem.
                            Ich habe einen Bosch Trocker und Waschmaschine per homeconnect in iobroker.
                            Nun habe ich das Problem das Teilweise die Nutzung der Geräte im iobroker nicht erkannt wird. Operation State bleibt zb auf ready und geht nicht auf run obwohl die Maschine läuft. Starte ich den Adapter neu, wird alles richtig erkannt. Das passiert sowohl bei dem Trockner als auch bei der Waschmaschine. Manchmal geht es 2-3 mal hintereinander gut. Heute habe ich zb die Waschmaschine 2x hintereinander benutzt. Beim ersten Mal hat alles funktioniert. Beim 2. mal wurde es nicht erkannt das sie läuft. Nach Adapter restart war wieder alles gut. In der HC App wird immer alles richtig angezeigt. Also die Übertragung zum BSH Server passt.
                              @root_ Manchmal ist die Homeconnect API nicht erreichbar oder funktioniert nicht korrekt. Hast du die Verhalten dauerhaft? Du kannst die Instanz in der Expertenansicht die LogStufe auf Debug setzen dann siehst du ob Nachrichten gesendet werden wenn die Maschine auf Run geht.
                              Ist das nur bei ready auf run oder auch wenn An Aus Geöffnet Geschlossen...
                                beckerpa last edited by
                                Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                Habe den Adapter installiert, habe 2 Geräte, einen Backofen und eine Bosch-Dunstabzugshaube.
                                Sind beide auch in der Objekt-Übersicht.
                                Nun habe ich zwei Scripte geschrieben, das eine verknüpft einen HmIP-Bewegungsmelder mit dem Licht der Dunstabzugshaube, das Andere gibt nur "Backofen ist fertig" an Alexa weiter.
                                Also nix wildes.
                                Nur leider kommt dauernd die Meldung 429 (rate limit 1000 calls in 1 day).
                                Kann mir das nicht erklären, wir benutzen ja nicht dauernd den Backofen und das Licht ebenfalls nicht.
                                Vllt. hat einer eine Idee???`
                                Danke im Voraus!
                                  tombox @beckerpa last edited by
                                  @beckerpa ich kann mir nur vorstellen dass das Skript mit dem Bewegungsmeldern zuviele requests sendet. Einfach mal deaktivieren und testen ob du das rate Limit erreicht bzw. die instance in de log level debug setzten und schauen was da passiert.
                                  B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    beckerpa @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    ... das kuriose ist, ohne die Scripte habe ich den Adapter laufen lassen und auch ohne alles kommt die Meldung.
                                      tombox @tombox last edited by tombox
                                      @tombox das sollte nicht sein kann nur daran liegen wenn der Adapter oft neugestalten wird.
                                      Hat der Adapter im debug Modus Auffälligkeiten
                                        @tombox
                                        Hallo, sry, dass ich mich jetzt erst melde. Danke zunächst für deine Antworten und deine Zeit!
                                        Die Sperrzeit läuft heute Abend ab.
                                        Ich werde die Zeit nutzen und ein Update von node.js v10.16.0 auf v10.16.3 machen, sowie den HConnect Adapter löschen und neu installieren.
                                        Kurios kam mir vor, dass mein Backofen 2x auftaucht, der 2. mit hinten -001 angehängt.
                                        Manchmal ließ sich der eine bedienen, manchmal der andere.
                                        Werde, wenn alles wieder läuft, debuggen und mich wieder melden.
                                        Danke nochmals und schönes WE.
                                        Patrick
                                          @beckerpa Wieviele Geräte hast du denn in der HomeConnect App?
                                            @tombox
                                            Genau meine zwei Geräte.
                                            Ich glaube, dass ich mir irgendwie iobroker zweimal auf den Raspberry PI installiert habe. Das ganze ist mir gestern aufgefallen, da ich, egal mit welcher Anleitung, node.js nicht von 10.16.0 auf 10.16.3 updaten kann.
                                            Das System löscht weder npm (6.10.3) noch node.js
                                            Weiterhin tauchen auch 2 Geräte in den Objekten des Broadlink-Adapters auf.
                                            Das eigentliche Device ist "not reachable"- stattdessen findet er 'RM:RMMINI-58-c1-b4' mit den gleichen Daten.
                                            Glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum.
                                            Das Problem mit der Anzahl der requests im BSH-Adapter kommt wahrscheinlich durch das zweimalige Auftauchen des Herdes zustande. Er macht dann Abfragen im 3-minuten Takt.
                                            Wie gesagt, glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum- irgendwas habe ich wohl vor Monaten beim Updaten auf nodejs, etc. falsch gemacht. Vermutlich halt "unqualified user error" 🙂
                                            Patrick
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514650
