    4. Adapter: ioBroker.info
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Frage eines Laien: Was ist
        info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
        und was
        info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
        Ich mutmaße: System ist die Last durch das OS, in meinem Fall Windows. "User" sieht aus wie alle "non-OS" Beiträge aufsummiert. Also nicht nur ioBroker, sondern auch alle anderen Non-OS-Prozesse, die noch auf dem Rechner laufen.
        Richtig geraten?
          gerald123 last edited by
          Frage zu Master Slave Objekte:
          Ich möchte die Systeminformationen die ja auf der Info Seit schon angezeigt werden in meiner Vis verwenden.
          Die Objekte vom Master habe ich in den Objekten unter info.0 auch gefunden und kann ich im Vis auch anzeigen, aber die vom Slave (Paspberry 3 B+) finde ich leider nicht in den Objekten.
          Auf der Infoseite werden sie aber angezeigt.
          Ich habe noch den Adapter 1.3.7 bei mir installiert.
          Kann mir da wer helfen wo ich die Objekte vom Slave finde?
          • ldittmar
            ldittmar Developer last edited by ldittmar
            Soo Leute! Bin wieder da und habe schon ein paar Änderungen hinzugefügt. Die News werden jetzt wieder korrekt dargestellt, man kann die Systemauswertung so weiter runterschrauben, dass die CPU nicht mehr so belastet wird bzw. auch ganz ausschalten wenn nötig. Die nervigen Popups sollten mit Admin 3.6.5 ebenfalls weg sein. Außerdem zeige ich jetzt (ab Info 1.5.0) auch abgeschlossene Adapteranfragen (In den Einstellungen ausschaltbar) und alle Kommentare dazu (nur mit Github-Account).
              klassisch Most Active @ldittmar last edited by
              @ldittmar Vielen Dank, habe die V1.5.0 installiert. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus und ich beobachte weiter.
              Bei der Installation wurde vis neu gestartet.
              Installation unter Win 10
              DESKTOP-secret(ioBrMain2)
              Betriebssystem    Windows
              Architektur    x64
              CPUs    4
              Geschwindigkeit     2295 MHz
              Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
              RAM    7.88 GB
              System Betriebszeit    00:00:14
              Node.js    v10.16.3
              NPM    6.9.0
              Anzahl der Adapter    254
              Festplatte Größe    464.25 GB
              Festplatte frei    424.88 GB
              Betriebszeit    6 T. 06:34:12
              Aktive Instanzen    19
              Hostname    DESKTOP-secret(ioBrMain2)
              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ldittmar
                ldittmar Developer @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Adapter: ioBroker.info:
                Ja... Das ist normal, denn im Info Adapter ist auch ein Vis Plug-in integriert. Deswegen wird es auch neu gestartet.
                  Berchemer last edited by
                  Moin zusammen.
                  Bin mir nicht sicher, ob es erst seit der Aktualisierung des Adapters auf 1.5.0 so ist, aber bei mir rotiert der Kreis bei "Meine Adapter" und kein Ende in Sicht 😞
                  Meine jedoch, dass es mir aufgefallen wäre, wenn es vor dem Update auch so gewesen wäre.
                  Bitte gerne nachfragen, was an weiterführender Info noch benötigt wird.
                  K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Berchemer last edited by
                    @Berchemer Nur zur Info und hilft Dir nicht konkret, aber bei mir werden "Meine Adapter" korrekt angezeigt. Keine "Sanduhr"
                      Berchemer @Berchemer last edited by
                      @Berchemer sagte in Adapter: ioBroker.info:
                      Strange... Ohne Neustart usw. hat es sich mit der Zeit von selbst erledigt 🙂
                      Ich nehme alles zurück und behaupte hiermit das Gegenteil!
                      • ldittmar
                        Damit Daten schneller zur Verfügung stehe, speichere ich viele Sachen im Session-Cache, deswegen kann es hilfreich sein, nach einer Installation den Browser zu schließen und nochmal zu öffnen, denn dann wird der Session-Cache geleert.
                          Smartuser last edited by
                          Hi ....
                          es ist nicht wirklich ein Problem, aber der Rock64 meldet in den Systeminformationen "modell: unknown"
                          cat /proc/cpuinfo
                          liefert nicht wirklich infos dazu, aber
                          cat /proc/device-tree/model
                          liefert:
                          Rockchip RK3328 Rock64
                          Ist zwar nicht nur CPU bezogen, aber vielleicht kann man das bei Gelegeheit mit aufnehmen 🙂
                          RK3328
                          Viele Grüße
                            gibt es schon was Neues wegen der CPU Temperatur?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/57
                            sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                            closed CPU Temperatur falsche Anzeige #57
                            31.7k
                            79.8k
                            info adapter
                            53
                            350
                            51989
