    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • a200
      a200 last edited by a200
      moin,
      meine steinel ist bestellt und sollte in wenigen tagen kommen. ich habe mir das alles durchgelesen, aber ohne cam ist es nicht einfach alles nachvollziehen zu können. deshalb eine bitte meinerseits. könnte einer eine einfach liste mit den todos/nor-todos schreiben um es für steinel anfänger einfacher zu machen. also ich würde anfangen (so weit ich es verstanden habe) und hoffe, dass ihr die liste erweitern könnt.
      Danke unf LG a200.
      1. Keinen Firmware-Update durchführen!
      2. URL um Bilder der Kamera abzurufen:
        http://<IP>/webcapture.jpg?command=snap&channel=1
      3. Telnet mit root/xmhdipc
        die SD mit FAT32 formatiert und ein ausführbares Script xm_autorun.sh in das Root-Verzeichnis der SD mit diesem Inhalt:
      #!/bin/sh
      echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
      /sbin/telnetd > /var/tmp/mmcblock0/telnetd1.log 2>&1 &
      dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 > /var/tmp/mmcblock0/dvrHelper.log 2>&1 &
      sleep 10
      /sbin/telnetd > /var/tmp/mmcblock0/telnetd2.log 2>&1 &
      4. Surveillance Station:
      rtsp://192.168.X.X:554/user=YOUR_USERNAME&password=YOUR_PASSWORD&channel= 1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
      Passwort ist das in der App vergebene. In der Eingabemaske das " RTSP:// " weglassen.
      FRAGEN:
      • wie kann ich vom IoBroker auf dem PIR Sensor zugreifen?
      • wie kann ich vom IoBroker auf die Lampe zugreifen?
      • wie kann ich vom IoBroker auf die Cam (Video) zugreifen?
      to be continued
        el_malto @a200 last edited by el_malto
        @a200 sagte in Steinel L600 CAM:
        Korrekt, da du sonst keinen Stream mehr von der Kamera bekommst, außer du flashed die China Firmware.
        1. URL um Bilder der Kamera abzurufen:
        Video Stream
        rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
        FRAGEN:
        Bisher nicht, siehte Beitrag #183 von @joedi
        Ich denke du meinst in VIS einbinden. Das geht nur mit einer zusätzlichen Software wie motioneye oder einer Video Surveillance Software. Dazu gibt es hier imForum schon massig Beiträge, bitte die SuFu benutzen.
        Mal gucken ob @joedi noch so viel Zeit aufbringen kann und sein Vorhaben weiter verfolgen kann. Vielleicht haben wir dann bald die Möglichkeit die Leuchte über ioBroker zu steuern.
        • a200
          a200 last edited by
          @el_malto
          vielen Dank. natürlich habe ich die posts von dir und @joedi gelesen. die von mir aufgestellten fragen sind eher als zusammenfassung und oriniertierung für anfänger wie mich gedacht und keine direkten fragen an euch. ich hoffe die fragen in den nächsten tagen und wochen mit antworten ersetzen zu können.
          a200.
            Smart86 last edited by
            Also ich habe es mit dem Telnet Zugang versucht, scheitere aber. Hat jemand ein Tipp?
            Wenn ich die SD-Karte mit FAT32 formatiere und die Karte im eingeschaltetem Zustand einstecke funktioniert aber alles wie gehabt, aber ich komme nicht per Telnet auf die CAM. Schalte ich die CAM aus und stecke dann die SD Karte und boote erreiche ich die Cam zwar per Ping, aber ansonsten geht gar nichts mehr.
            Weder Port 23, 9530 oder 9578 funktionieren.
            Was mache ich falsch?
              Smart86 last edited by Smart86
              Nachtrag:
              Wenn ich die SD-Karte aus der Kamera nehme sollten ja Videos auf der Karte sein. Ich muss die Karte aber zuerst formatieren, sehe kein vorhandenes Dateisystem oder ähnliches. Ist das normal? Ich denke die Daten werden verschlüsselt gespeichert. Muss ich die xm_autorun.sh irgendwie auf das bestehende "System" der SD-Karte bekommen?
                joedi last edited by
                Hallo Smart86,
                du kannst die SD einfach mit FAT32 am PC formatieren und dann dort im Root-Verzeichnis die xm_autorun.sh anlegen. Danach einfach ganz normal per Telnet (Standard Port 23) verbinden.
                Was möchtest du dann eigentlich machen?
                  Okay genau so habe ich es gemacht. Ich habe auch schon mit Notepad++ rumgespielt und das Format für das Zeilenende auf Unix geändert, da ich dachte es passt etwas am Dateiaufbau nicht.
                  Fakt ist, dass die Datei im Root liegt aber der Telnetport danach nicht offen ist. Ein Portscan zeigt mir folgendes:
                  Ich habe auch schon die "China"-Firmware aufgespielt, hier ist aber das gleiche Problem. Port 23 bleibt zu.
                  Kannst du deine xm_autorun.sh mal hochladen oder nochmals überprüfen, ob die Codezeilen 1:1 mit dem Inhalt was du gepostet hast identisch sind?
                  @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
                  Wenn ein Telnet Zugriff möglich ist, lässt sich damit fast alles anstellen. Z.B. würde man auf ggf. auf die Videoaufzeichnungen kommen, die man sich z.B. automatisiert abrufen könnte uvm.
                    Diesen Inhalt benutze ich aktuell:
                    #!/bin/sh
                    /sbin/telnetd
                    sleep 10
                    /sbin/telnetd
                    Zunächst prüfe mal, ob nach Start der Lampe die Datei "test.txt" auf deine SD geschrieben wurde. Falls nicht, dann wurde auch das Script nicht gestartet.
                    Viel Erfolg!
                      joedi @Smart86 last edited by
                      @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
                      Auf dem ROM steht nur ein TFTP Client zum Dateitransfer zur Verfügung. wget, curl, ftp usw. stehen nicht zur Verfügung. Aber immerhin.
                      Es wäre aber denkbar, dass du per Script auf der SD Karte den SD-Mount auf einen NFS umbiegst (umount /var/tmp/mmcblock0 und dann neuer mount von /var/tmp/mmcblock0 auf ein NFS Laufwerk). Bisher habe ich nur das /dev/mmcblk0 auf /opt gemountet, um zu sehen, ob ich Linuxtools portieren kann. Das ging problemlos. Ich hatte aber keine statisch gelinkten Tools für armv51 gefunden und das ganze hat mich jetzt schon viel zu viel Zeit gekostet...
                        el_malto @joedi last edited by
                        Kann ich daraus schließen, dass von dir in der Hinsicht nichts mehr weiter verfolgt wird mit der toolchain und so?
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @el_malto last edited by
                          @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                          Das wäre wirklich sehr schade! Ich denke ich spreche hier für viele, wenn ich sage, dass wir dein Know-how bei dem Thema sehr gebrauchen könnten. Also überlege dir bitte, ob du doch noch etwas von deiner Zeit für dieses Projekt opfern könntest.
                            A Former User last edited by
                            Habe heute die L600 schon mit werkseitig aktueller Firmware bekommen. Leider ist ein Downgrade auf die China Firmware mittlerweile offenbar auch nicht mehr möglich. Das Toll verweigert nach erfolgreichem Login ein Downgrade
                              GaMaVa @Hiltex last edited by
                              Die erste Lampe musste auch zurück, weil sie sich nicht einbinden hat lassen. Die war noch mit einer alten Firmware versehen und da kam ich auch mittels IP auf eine Log-In-Seite, mehr auch nicht.
                              Die zweite Lampe ging problemlos. Hatte dann aber nicht mehr den Log-In via PC. Aber dank H.264 DVR ist trotz der neuen Version per PC alles zu steuern. Der Stream ist NICHT weg, wenn man CMS H.264 DVR benutzt. Man braucht auch KEIN Down grade zu machen. Ich habe die Version 2019-01-23 und es funktioniert. Die Software erst in Englisch installieren, dann Deutsch auswählen. Der Zugang über die IP direkt ist weg, dass kann ich bestätigen.
                                el_malto @GaMaVa last edited by
                                @GaMaVa wie richtest du denn die Cam in dem Programm ein? Muss man da auch ne IP angeben oder wie ist da der Vorgang? Dann könnten ja evtl. die fitten Leute mit Wireshark gucken wie das läuft?
                                  GaMaVa @el_malto last edited by
                                  die IP wird von der Fritzbox vorgegeben. Das Einrichten ist kinderleicht in dem Programm. Ich habe keine IT Kenntnisse. Hoffe konnte damit helfen
                                    @GaMaVa leider nicht wirklich.
                                    Was musstest du machen, damit du die Cam in dem Programm sehen konntest? Hat das Programm die automatisch gefunden oder musstest du irgendwo die IP der Cam eingeben?
                                      In dem Control Point Manager muß man die IP manuell eingeben. "Hinzufügen eines Gerätes" steht da
                                        Ich hatte letztens das gleiche Problem weil ich ja immer noch nicht per Telnet auf die CAM komme und wollte daher mir die "China" Firmware installieren. Auf der Downloadseite gibt es wohl eine neue Version des DeviceManagers, hier wurde meine CAM ebenfalls nicht gefunden. Weder per Suche noch per manuellen IP. Es liegt an dieser Software. Ich habe aber auf einer ausländischen Seite noch eine alte Version gefunden, mit der ging es dann. Den Link müsste ich nochmals suchen, wer es dringend benötigt kann mir die E-Mail Adresse schicken, dann leite ich euch die alte Software weiter.
                                        Viel Erfolg!
                                        Leider nein, denn wenn die SD-Karte eingelegt wird und ich diese danach wieder ausbaue müsste ich die Karte wieder formatieren, da ein Zugriff nicht mehr möglich ist. Hat irgendjemand anders einen Telnet Zugang zur Lampe bekommen? Also ich verstehe wirklich nicht warum es bei dir funktioniert und bei mir nicht.
                                        G J 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          GaMaVa @Smart86 last edited by
                                          die Karte bleibt natürlich in der Lampe drin. Meine CM Version lautet V04.03.R12
                                            Da ich die Toolchain und das SDK auch nach vielen Stunden nicht zum Laufen bringen konnte, habe ich fertige Binaries versucht.
                                            Quelle ist: http://archive.openwrt.org/backfire/10.03/orion/packages/
                                            Bisher hierin gefundene Tools, die auf der Kamera laufen:
                                            joe - Editor
                                            pure-ftpd - FTP Server
                                            wget-ssl - HTTP Client mit SSL-Unterstützung
                                            openssl - Bibliotheken für SSL
                                            Die Binaries aus den jeweiligen Paketen des oben angegebenen Links extrahieren und auf die SD in /bin speichern (Verzeichnis muss erstmals angelegt werden).
                                            Die Datei xm_autorun.sh:
                                            #!/bin/sh
                                            /sbin/telnetd
                                            sleep 10
                                            /sbin/telnetd
                                            mount /dev/mmcblk0 /opt/
                                            PATH=/opt/bin:$PATH
                                            CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
                                            pure-ftpd &
                                            und schon hat man einen FTP Server auf der Kamera. Login: root : xmhdipc
                                            FTP nur im LAN verwenden und nicht über das Internet freigeben!!
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154730
