    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
      Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
      Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen 🙂 ).
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @SBorg last edited by AlCalzone
          @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
          grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
          Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
          Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
          • N
            NightWatcher @sigi234 last edited by NightWatcher
            @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet
            Zur Info:
            Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
            geht mir genauso. Würde auch gerne testen, aber wegen meinem System (Windows) und dem Hinweis auf den neuen installer zu warten, lese ich aktuell nur interessiert mit und warte ab, bis der installer erscheint. 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @NightWatcher last edited by
              @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Ich habe nicht gewartet.
              • N
                Ach du hast nur NPM nicht aktualisiert. Das habe ich dann erst falsch interpretiert.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by SBorg
                  @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Umgekehrte Logik 🙂
                  Ich lasse alle User der Dateien ausgeben und wenn sie nicht "iobroker" heißen in die Datei schreiben. Entweder stehen da nun paar Namen drin (=Dateirechte sind also nicht iobroker), oder ich erhalte eine leere Datei wenn alle iobroker gehören. Lösche ich also aus "result.txt" alle Leerzeilen heraus, habe ich eine kpl. leere Datei = alle Dateien gehören iobroker
                  Dann habe ich es noch auf die Gruppe iobroker erweitert: ls -lR|awk {'print $3" "$4'}|grep -v iobroker > result.txt = ebenfalls leer...
                  #?%&§@@# <-- Kraftausdruck, selbst einsetzen
                  Ich habe es genau 1x geschafft es zu fixen. Dachte mir, probier doch mal audit fix aus --> sofortiger Abbruch, Fehler bei Version iobroker.upnp
                  Ok, Katze > beliebig und direkt von github installiert (hatte schon die aktuellste) --> Fehler weg, audit bricht wieder ab...
                  Brutal Weg: package*.json gelöscht und mit npm init + npm audit fix --package-lock-only neu erzeugt, npm audit fix und zu letzt die Rechte für package*.json wieder gesetzt. Noch mal den Fixer drüber gejagt und tada: geht
                  ioB gestartet, alles lüppt, nur bricht er jetzt wieder mit den selben Fehlermeldungen ab 😞
                    msauer last edited by
                    Ich habe eben den JS-Controller 2.0.9 installiert. Auch habe ich Redis für Objekte und Files aktiviert. Alles scheint soweit ok und läuft auch. Radar2 scheint auch zu tun, Anwesenheiten werden erkannt usw.
                    Jedoch bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                    2019-09-24 15:09:32.469 - �[33mwarn�[39m: radar2.0 (8556) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122) at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955) at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111) at new Promise (<anonymous>) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20) at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [stack]: 'TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function\n at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122)\n at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955)\n at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111)\n at new Promise (<anonymous>)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20)\n at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)', [message]: 'this[_0x5281(...)] is not a function' }
                    Habe auch schon einen Issue bei Radar2 aufgemacht.
                    apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Weiteres kleines Problem....Der Status mancher Instazen wird nicht korrekt wiedergegeben.
                      neu Laden Knopf oder F5 im Browser helfen nicht..
                      Grün wird es, wenn die Instanz neu gestartet wird....aber das muss ja nicht sein, weil sie ja läuft..
                        apollon77 @msauer last edited by
                        @msauer Welche Version von NodeJS setzt du ein?
                          @Jan1 Ich glaube wir haben es gefunden. Es scheint ein Programmierfehler im Adapter zu sein, der aber begehbar ist. Den Rest kann man im GitHub issue verfolgen
                          BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Meinst Du den HUE oder den iQontrol Adapter?
                              msauer @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Das sind die Versionen: Node.js v10.16.3, NPM 6.10.3
                                @msauer beobachtet das noch jemand?
                                  apollon77 @BBTown last edited by
                                  @BBTown effektiv beide nur andere Ursachen 😉
                                    @msauer ich schicke dir heute Nacht mal was das wir vllt ne bessere Fehlermeldung bekommen. Wird aber spät. Jetzt erstmal essen und Kino 😉
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      Nö, sieht aber stark nur nach Homematic aus, und isch habe keine HM? Cloud und der Rest läuft. VS im Kino 🙂
                                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Stimmt, wird gerade etwas off topic 😉
                                        Das Netzteil (5V/3A) habe ich damals bei Amazon gekauft, habe mir testweise ein neues bestellt.
                                        Darf ich dich über PN kontaktieren?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          Hallo, ich frage mich ob es wie beim Adapter iqcontrol auch andere Adapter davon betroffen sind?
                                            @msauer Du hast eine PN mit Infos für ne bessere Fehlermeldung
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294211
