    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      skokarl last edited by skokarl
      @Rene_HM
      glaube da geht es ,....oder verstehe ich das falsch ???
      das ging auch bis zur Neuinstallation ????.....ganz komisch
      edit: nicht Neuinstallation, sondern eine Instanz neu.
      Habe drei Instanzen, eine habe ich erneuert.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        sagt das iobroker-log diesbezüglich etwas?
          skokarl @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
          wie schalte ich das ein ?
          normale log sagt nichts.
          • Rene_HM
            Ich denke, da ist wirklich noch ein Fehler. Habe eben noch mal neu installiert und bemerkt, dass die Datenpunkte als "number" angelegt werde, owohl sie "string" sein sollten. Das kannst du manuell beheben und ich baue eine bug-fix-Version...
            einfach den Stift auf der rechten Seite des Datenpunktes anklicken, und dann den Typ ändern:
              Danke, hab eben die zweite Instanz nachgesehen, da ist es auch noch String ....naja,alte Installation
                ds1982 @dtp last edited by
                @dtp said in Adapter: DasWetter:
                Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                Guten Morgen!
                Gibt es für die Symbole in der Nacht schon eine Lösung?
                  HI,
                  ich hab mit den Android Tablets Darstellungsfehler.
                  Was kann ich machen damit es wie in der VIS am PC oder Iphone App aussieht?
                  Das zweite Wäre, wollte mir damit eine 3 Tagesansicht machen, aber anscheinend bleibt Tag 1 Sonntag, Tag 2 Montag,..... Somit bräuchte ich 7 Fenster?!
                    skokarl @Guest last edited by
                    @tobi83
                    tobi, fang doch erstmal klein an, du hast aktuell viel zu viele Baustellen.
                    Wie wärs erstmal mit dem Darstellungsfehler der vermutlich mit der Auflösung zu tun hat, oder einem kleinen Wetterwidget und nicht gleich noch nen Chart dazu.
                      A Former User @skokarl last edited by
                      @skokarl Naja irgendwie muss es ja mit Android zusammen hängen. Aufm Iphone mit der App wird es ohne Probleme angezeigt. Über den Chrome Browser am PC auch...
                        skokarl @Guest last edited by skokarl
                        @tobi83 sagte in Adapter: DasWetter:
                        das Tablet hat evtl. ne geringere Auflösung als PC oder IPhone ?
                        Wie sind die drei Auflösungen der Geräte ?, wobei ich "echte" Auflösung meine.
                        Bei Tablets wird oft von HD gesprochen, tatsächlich hat aber aber nur 1280 * 800
                        Welchen Browser nimmst Du am Tablet ?
                        Link Text
                          @skokarl Hi, benutze die App auf den Tabletts.
                            das ist doch völliger Quatsch......gib die Webadresse im Browser ein und gut.
                            und gib uns mal die verschiedenen Auflösungen, wie man das testet hab ich oben geschrieben.
                              @skokarl Warum sollte ich nicht die App nutzen die mir Vollbild zeigt?
                                nimm den fully browser....der macht auch Vollbild
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                  Zu dem Adapter habe ich auch noch einige Fragen, auf die ich keine Antwort gefunden habe.
                                  1. Wind_SymbolB heißt Beaufort Skala, das andere normale Skala?
                                  2. Wie bekomme ich eine 2. Location hinein?
                                  3. Was sind die Unterschiede zu Next hours, next days und detailed? Im Prinzip sind da doch die gleichen Daten drin, oder?
                                  4. Bei dem Widget basic image8 kann man nur max. 100 Symbole hinterlegen, Die Beaufort Skala hat aber 104. Gut - ich denke wenn die letzten Symbole angezeigt werden, hat man definitiv ganz andere Probleme 😮
                                  Gibt es eine Möglichkeit, auch durch einen anderen Adapter Gezeiten anzeigen zu lassen?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 Der Adapter installiert im Verzeichnis \docs die Handbücher von DasWetter.com mit. Die beantworten die meisten Fragen.
                                    Eine zweite Location bekommt man derzeit nur durch eine zweite Instanz. Ich hatte den support von mehreren Locations vorbereitet, weil die API das möglich machen würde. Leider supportet DasWetter.com dies (noch?) nicht..
                                    • hg6806
                                      OK, wo finde ich das Verzeichnis "docs"
                                      • Rene_HM
                                        @hg6806 siehe hier:
                                        oder auch bei DasWetter unter
                                        https://www.daswetter.com/api/#/board/hilfe
                                          Alexxx2005 @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM said in Adapter: DasWetter:
                                          Die vis habe ich mit einem zusätzlichen javascript erstellt.
                                          ! createState('WeatherSymbol0', '');
                                          ! createState('WindSymbol0', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol1', '');
                                          ! createState('WindSymbol1', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol2', '');
                                          ! createState('WindSymbol2', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol3', '');
                                          ! createState('WindSymbol3', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol4', '');
                                          ! createState('WindSymbol4', '');
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                          ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i … /galeria3/' + symbol + '.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol0', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                          ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... nd/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol0', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... /galeria3/' + symbol + '.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol1', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol1', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol2', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol2', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol3', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol3', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol4', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol4', temp);
                                          In dem script lege ich für jeden Tage eine Variable für WetterSymbol und WindSymbol an. Bei Änderung des Wertes im Adapter wird der link auf das entsprechende Icon auf die Variable geschrieben. Ich habe die komplette IP (muss oben im script entsprechend angepasst werden) mit drin, damit das ganze nicht nur im explorer sondern auch in der Android-App funktioniert.
                                          In der vis nehme ich dann ein einfaches "String Image Src"und als Quelle nehme ich die Variable aus dem javascript (siehe Bild)
                                          Hallo Zusammen bekomme es einfach nicht geschafft, kann es sein das es so aktuell nicht mehr möglich ist ?
                                          Danke, Grüße Alex
                                            Coffeelover @Alexxx2005 last edited by
                                            @Alexxx2005 Nein, kann eigentlich nicht sein - bei mir läuft das in VIS.
                                            • ListenpunktHast du Einträge im Log?
                                            • Läuft das Script?
                                            • Werden die Datenpunkte selbst richtig angelegt / befüllt?
                                            • Ändern sich die Icon, wenn du die Datenpunkte selbst veränderst? Da kann ja nichts passieren, weil das Script deine Änderung im nächsten Update eh wieder aktualisiert.
                                            VG
                                            B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1208
                                            411700
