    4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @LJSven last edited by Stuebi
      @LJSven ,
      der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
      sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
      sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
      sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
      sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
      und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
      https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
      VG
      Stübi
      P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
        LJSven @Stuebi last edited by LJSven
        @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
        @LJSven ,
        VG
        Stübi
        Das ist meine manager.conf
        [general] ; Do not change
        enabled = yes ; Do not change
        port = 5038 ; Do not change
        bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
        [manager] ; Do not change
        secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
        permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
        read = all ; Do not change
        write = all ; Do not change
        Und das ist meine sip.conf
        port = 5060 ; Do not change
        context = default ; Do not change
        subscribecontext = default ; Do not change
        register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        type = friend ; Do not change
        username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
        secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
        fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        PS. der Manager looged sich doch ein ->
        Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
        == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
        Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
          Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
          • Stuebi
            @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
                Da kommt nichts in der Konsole.
                  rtp.conf
                  [general]
                  rtpstart=30000
                  rtpend=30100
                  /extensions.ael
                  root@tinkerboardmaster:~# cat  /etc/asterisk/extensions.ael
                  context default {
                    	1000 => {
                          Goto(ael-antwort,s,1);
                  context ael-ansage {
                  	_. => {
                          Answer();
                          Wait(1);
                  		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                  		if ("${dtmf}"  != "") {
                  			SayDigits(${dtmf});
                  		Hangup();
                  	h =>  {
                      	if ("${del}" = "delete") {
                  				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                  System(/bin/rm ${file}.*);
                  context ael-antwort {
                  	s  => {
                  		Answer();
                  		Wait(1);
                  		Set(repeat=5);
                  		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                  			SayDigits(${dtmf});
                      		Hangup();
                  	_.  => {
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    @LJSven , schicke bitte auch nochmals die Screenshot von den Asterisk ioBroker Admin Einstellungen
                      @Stuebi
                      • Stuebi
                        @LJSven , ersetze bitte einmal fritz.box in der ioBroker Asterisk Admin Oberflächen durch 192.168.178.1 (das ist doch die IP Adresse Deiner Fritzbox?).
                          Hatte ich vorher / geht aber auch nicht.
                          • Stuebi
                            @LJSven , Du musst bitte die ioBroker Asterisk Admin Konfiguration so lassen wie sie ist. Also in dem Zustand, mit denen Du die Konfigurationsfiles erzeugt hast. Sonst machst Du mir die Arbeit nur unnötig schwer. Am besten also nochmals jetzt erzeugen und die Files vom /tmp/ Verzeichnis in das /etc/asterisk Verzeichnis kopieren.
                            Welche ioBroker Asterisk Version hast Du installiert?
                              @Stuebi Habe ich gemacht. Asterisk Version ist 1.0.6
                              • Stuebi
                                @LJSven , ich habe Dir einmal einen Chat Nachricht geschickt.
                                31.7k
                                79.8k
                                adapter asterisk sip voip
                                10
                                71
                                8304
