    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • N
      NightWatcher last edited by
      Ach du hast nur NPM nicht aktualisiert. Das habe ich dann erst falsch interpretiert.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by SBorg
        @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
        grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
        Umgekehrte Logik 🙂
        Ich lasse alle User der Dateien ausgeben und wenn sie nicht "iobroker" heißen in die Datei schreiben. Entweder stehen da nun paar Namen drin (=Dateirechte sind also nicht iobroker), oder ich erhalte eine leere Datei wenn alle iobroker gehören. Lösche ich also aus "result.txt" alle Leerzeilen heraus, habe ich eine kpl. leere Datei = alle Dateien gehören iobroker
        Dann habe ich es noch auf die Gruppe iobroker erweitert: ls -lR|awk {'print $3" "$4'}|grep -v iobroker > result.txt = ebenfalls leer...
        #?%&§@@# <-- Kraftausdruck, selbst einsetzen
        Ich habe es genau 1x geschafft es zu fixen. Dachte mir, probier doch mal audit fix aus --> sofortiger Abbruch, Fehler bei Version iobroker.upnp
        Ok, Katze > beliebig und direkt von github installiert (hatte schon die aktuellste) --> Fehler weg, audit bricht wieder ab...
        Brutal Weg: package*.json gelöscht und mit npm init + npm audit fix --package-lock-only neu erzeugt, npm audit fix und zu letzt die Rechte für package*.json wieder gesetzt. Noch mal den Fixer drüber gejagt und tada: geht
        ioB gestartet, alles lüppt, nur bricht er jetzt wieder mit den selben Fehlermeldungen ab 😞
          msauer last edited by
          Ich habe eben den JS-Controller 2.0.9 installiert. Auch habe ich Redis für Objekte und Files aktiviert. Alles scheint soweit ok und läuft auch. Radar2 scheint auch zu tun, Anwesenheiten werden erkannt usw.
          Jedoch bekomme ich folgenden Fehler im Log:
          2019-09-24 15:09:32.469 - �[33mwarn�[39m: radar2.0 (8556) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122) at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955) at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111) at new Promise (<anonymous>) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20) at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [stack]: 'TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function\n at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122)\n at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955)\n at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111)\n at new Promise (<anonymous>)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20)\n at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)', [message]: 'this[_0x5281(...)] is not a function' }
          Habe auch schon einen Issue bei Radar2 aufgemacht.
          apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Weiteres kleines Problem....Der Status mancher Instazen wird nicht korrekt wiedergegeben.
            neu Laden Knopf oder F5 im Browser helfen nicht..
            Grün wird es, wenn die Instanz neu gestartet wird....aber das muss ja nicht sein, weil sie ja läuft..
              apollon77 @msauer last edited by
              @msauer Welche Version von NodeJS setzt du ein?
                apollon77 @Jan1 last edited by
                @Jan1 Ich glaube wir haben es gefunden. Es scheint ein Programmierfehler im Adapter zu sein, der aber begehbar ist. Den Rest kann man im GitHub issue verfolgen
                BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Meinst Du den HUE oder den iQontrol Adapter?
                    msauer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Das sind die Versionen: Node.js v10.16.3, NPM 6.10.3
                      @msauer beobachtet das noch jemand?
                        apollon77 @BBTown last edited by
                        @BBTown effektiv beide nur andere Ursachen 😉
                          @msauer ich schicke dir heute Nacht mal was das wir vllt ne bessere Fehlermeldung bekommen. Wird aber spät. Jetzt erstmal essen und Kino 😉
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            Nö, sieht aber stark nur nach Homematic aus, und isch habe keine HM? Cloud und der Rest läuft. VS im Kino 🙂
                              e-i-k-e @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Stimmt, wird gerade etwas off topic 😉
                              Das Netzteil (5V/3A) habe ich damals bei Amazon gekauft, habe mir testweise ein neues bestellt.
                              Darf ich dich über PN kontaktieren?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                Hallo, ich frage mich ob es wie beim Adapter iqcontrol auch andere Adapter davon betroffen sind?
                                  @msauer Du hast eine PN mit Infos für ne bessere Fehlermeldung
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Also iqontrol ist nicht korrekt geschriebener Code ... und sehr speziell in dem Fall. Es werden einfach Javascript Sprach-Features nicht korrekt benutzt ...
                                      apollon77 @SBorg last edited by
                                      @SBorg SOrry, aber warum kommt Ihr immer auch solche Ideen wie "audit fix" ... Ich weiss das npm das als Info ausgibt, aber es ist einfach in meinen Augen nur gefährlich 😞
                                      Es mag auch vllt mit komplett firschen installatioen seit ein paar Monaten funktionieren, aber effektiv besteht das grosse Risiko das danach nichts mehr tut 😞 Und dann zu helfen ist gelinde gesagt nahezu unmöglich
                                        apollon77 @apollon77 last edited by
                                        Iqontrol 0.2.6 hat es gefixt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                          Neues Problem: Auf Git melden? Homematic HKT keine Einstellungen möglich bei Klick auf Heizkörper.
                                          Bei Controller V 1.x geht es:
                                            @sigi234 ja bei iqontrol melden bitte
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294172
