    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      eMd last edited by eMd
      Meine Müllansicht.
      Die Zahlen werden rechtzeitig erst gelb dann rot. Alarm mit rot pulsieren und anschließend blinken ist dann eine Tag vorher schon, weil wir die Tonne ja schon abends rausstellen.
      MfG
      eMd
        crunchip Forum Testing Most Active @eMd last edited by
        @eMd soweit sind wir noch nicht, erst muss seine Abfrage stimmen😂
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • moppel2810
          moppel2810 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Es geht ✌ Danke für deine Geduld 😉
            crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
            @moppel2810 kein Thema, hätte auch schon heut nachmittag funktioniert, wenn du richtig gelesen hättest👍
            • moppel2810
              moppel2810 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Kann ich das auch für Anwesendheitssteuerung nutzen? Ich würde gern 2 png Leuchten lassen wenn anwesend und nicht leuchten bei abwesendheit bzw grün anwesend und rot abwesend.
              • moppel2810
                @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                für interessierte - blinkende rahmen:
                nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                verschieden farbiges blinken:
                hier die klasse:
                kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                .blink-bunt   {
                  animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                  8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                  30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                  60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                  0% {filter: none;}
                .blink-bunt-blau   {
                  animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                  8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                  30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                  0% {filter: none;}
                  liv-in-sky @moppel2810 last edited by
                  @moppel2810
                  es geht mit jedem datenpunkt , welchen du abfragen kannst - egal ob boolean oder string oder zahl
                  das beispiel ist ein schalter für einen lüfter - durch drücken ändert sich der wert - true false - also wie bei anwesenheit
                  das steht in der vis:
                  übersetzt: wenn controll-own.0.Luefter3 ist wahr nehme "blink-bunt" aus css-klasse - sonst "blink-red" (blink bunt entspricht bei mir grün)
                  {val:controll-own.0.Luefter3;val=="true"? "blink-bunt":  "blink-red"}
                  das "blink-bunt" und "blink-red" ist in der css klasse definiert
                  moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • moppel2810
                    @liv-in-sky
                    Geht das auch wenn ich einfach ein img in die vis einfüge oder muss ich da was spezieles nehmen?
                      liv-in-sky @moppel2810 last edited by liv-in-sky
                      @moppel2810 müßte auch mit image funktionieren - den css eintrag unter generell im image-widget gibt es ja dort auch
                      • moppel2810
                        {val:controll-own.0.Luefter3;val=="true"? "blink-bunt": "blink-red"} da tausche ich einfach "controll-own.0.Luefter3" gegen meinen ping oder tr-064?
                        wie bzw wo bekomm ich den blink code für die css klasse her?
                        crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @moppel2810 Das ist in dem Material Design Css Skript hinterlegt
                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                            @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            mit dem austausch liegst du richtig - statt lüfter kannst du ping/tr064 benutzen
                            weiter oben ist der im post - hier nochmal:
                            für rot blinkend:
                            .blink-red   {
                             animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                             0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                             51% {filter: none;}
                            .blink-yellow {
                             animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                            @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                             0%,70% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                             71% {filter: none;}
                            für gelb-grün blinkend
                            .blink-bunt   {
                             animation: mdui-bunt-blink-ani 3s linear infinite;
                             8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00) drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00) drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00); }
                             30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A) drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A) drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A); }
                             60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F) drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F) drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F); }
                             0% {filter: none;}
                            .blink-lila   {
                             animation: mdui-lila-blink-ani 3s linear infinite;
                            für drehend vertikal
                            .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                            @keyframes turner{
                               from{  transform: rotateY(0deg)   }
                               to  {  transform: rotateY(360deg) }
                            für drehend horizontal
                            .anime2 { animation: turner2 4s infinite linear !important}
                            @keyframes turner2{
                               from{  transform: rotateX(0deg)   }
                               to  {  transform: rotateX(360deg) }
                            .player {
                               background: #273B7C !important;
                            @keyframes turner{
                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • moppel2810
                              @liv-in-sky
                              was muss ich ändern das es nicht blinkt bzw nur leuchtet?
                              Hab gerade noch ein Problem und zwar funktioniert es in der vis vorschau auf dem PC aber nicht auf dem Tablet🙄
                              T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tempestas @moppel2810 last edited by
                                @moppel2810
                                Welches Tablet hast du?
                                Wenn es sehr alt ist, kann es sein, dass das Klassen nicht funktionieren. ZB auf meinem alten Fire HD Tablet ist das so
                                  @moppel2810
                                  leuchte dauernd:
                                  .leuchte   {
                                   animation: mdui-leuchte-ani 10s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-leuchte-ani {
                                   0%, 100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A); }
                                  wie @tempestas schon erwähnte - ich ahbe auch ein sehr altes samsung tablet - da geht es auch nicht
                                  • moppel2810
                                    @liv-in-sky
                                    hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
                                      tempestas @moppel2810 last edited by tempestas
                                      @moppel2810
                                      Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
                                      Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
                                      .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
                                      im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
                                      redGlow
                                      eintragen
                                        liv-in-sky @tempestas last edited by
                                        @tempestas sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        das wollte ich auch benutzen, aber bei dunklen hintergrund ist der schatten kaum erkennbar - oder kennst du noch einen trick, wie der schatten etwas "satter" wird?
                                        • moppel2810
                                          Liegt an der iobroker app. Ich benutze jetzt den Fully Browser und mit dem läuft es super er zeigt alles an und hat sogar bewegungserkennung zum aktivieren des Bildschirmes.
                                            Hundefreund @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY
                                            ich bin neu in der Materie hier ...
                                            Kannst du mir deine Müllplan View /widget /scripte /Bilder, wie auf dem oberen Bild (gefällt mir sehr gut !!) ,die man für die VIS baucht noch mal linken ??
                                            Vielen Dank
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
