    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      Kludi last edited by
      Hallo hat einer ein Echo Link?
      https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
      Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
      Gruß Kludi
        johni last edited by johni
        hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
        so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
        leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
        so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
          Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
            apollon77 @johni last edited by
            @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
            • padrino
              padrino Most Active last edited by padrino
              Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
              Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
              Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. 😃
                apollon77 @padrino last edited by
                @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
                  Knotte @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
                    Kludi @Kludi last edited by
                    @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    Gruß Kludi
                    Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
                    Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
                    Gruß Kludi
                      apollon77 @Knotte last edited by
                      @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                        Christian.B @MiB last edited by
                        @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
                        @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
                        Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
                        Viele Grüße
                        Micha
                        Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
                        Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Christian.B last edited by
                          @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
                            @Christian-B ps: was ist denn nun schon wieder der Unterschied zwischen und Gerätegruppen? Wie stellt man das wo ein?
                            Oder meinst du das du mehrere Echos in die gleiche Gruppe (Raum oder so) gesteckt hast? Dann ja, diese Gruppen verarbeitet der Adapter noch nicht. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung ob das echte Gruppen mit eigener device if von Amazon sind. Glaube nämlich nicht. Das wäre dann eher ein Feature Request im GitHub bitte
                            • padrino
                              Mit "Lautsprechergruppen" könnte evtl. Multiroom gemeint sein. 😃
                                Christian.B @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                @padrino
                                ich muss gestehen, dass ich auch nicht weiß, was genau der Unterschied ist. Ich habe nähmlich keine Multiroom Lautsprecher sondern nur Alexa-Echos
                                In der App sieht das bei der Erstellung so aus:
                                Fasse ich die Echos mithilfe von "Gruppe hinzufügen", wird die Gruppe nicht unter
                                Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                erscheinen. Auch nach mehreren Neustarts des Adapters.
                                Fasse ich die Echos mithilfe von "Multiroom-Lautsprecher hinzufügen", erscheint die Gruppe unter Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                siehe hier
                                Ich habe testweise unter "Gruppe hinzufügen" die Gruppe "Türklingel_" mit mehreren Echos erstellt und unter ""Multiroom-Lautsprecher hinzufügen" die Gruppe "Türklingel" (also ohne "_") ebenfalls mit den Echos.
                                Auf dem PC sieht das so aus.
                                In der Handy- App sieht die "Gerätegruppe" so aus:
                                Und die "Lautsprecher Gruppe" so:
                                Wie gesagt, im iobroker taucht nur die Gruppe auf, die unter "Multiroom Lautsprecher Gruppe" hinzugefügt wurde.
                                Wenn ich jetzt über ein Blockly diese Gruppe etwas ansagen lasse, werden sporadisch einzelne Echos aus der Gruppe angesprochen und der Adapter geht auf rot und wird kurze Zeit wieder grün. Im Log gibt es auch error Meldungen, die ich nicht verstehe.
                                Von Github habe ich auch keine Ahnung um da etwas zu schreiben.
                                Soll ich Dir @apollon77 den Log nur vom Start schicken oder auch , wenn er rot wird?
                                Danke für die Hilfe
                                Christian
                                R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ReverZ @Christian.B last edited by
                                  @Christian-B
                                  Die Gruppen solltest du im Unterordner "Smart-Home-Devices" der alexa2.0-Objekte finden.
                                    Christian.B @ReverZ last edited by
                                    @ReverZ
                                    Unter "Smart-Home-Devices" finde ich keine der erstellten Gruppen. Nur unter "Echo devices"
                                      @Christian-B
                                      OK, dann wurde das in früheren alexa2-Adapter-Versionen evtl. anders gehandhabt.
                                      Bei mir werden die Gruppen dort aufgelistet.
                                        @Christian-B sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        Ja bitte . Dann sollte ja ein Fehler im Log stehen. Bitte aber Log aus dem File und nicht aus Admin
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @apollon77
                                          Sorry, ich kennen nur das:
                                          Ist wahrscheinlich das falsche, oder?
                                            @Christian-B Lies mal meine Signatur
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27302
